Reflektor do CXA2530
seba_x
Post autor: seba_x »
Zastanawiam się jaka może być różnica między reflektorami 60stopni ale o różnych średnicach, do CXA2530 w Mariteksie są dostępne reflektory o średnicach od 69 do 110mm.
Potrzebuję oświetlić plac o wymiarach około 30x30m z wysokości 6m jakiej średnicy kupić reflektor ?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
To ma być oświetlenie stacjonarne czy przenośne?
Nie myślałeś żeby wsadzić diode na jakimś kawałku aluminium do obudowy po halogenie 100-500W takie obudowy można kupić za 17 zł.
seba_x
Mam obudowy po chińskich naświetlaczach led 10w, ale nie o to chodzi, potrzebuję dać reflektor dedykowany konkretnie dla CXA2530 zastanawia mnie tylko jakie są różnice w rozkładzie światła między 60 stopniowym refem o średnicy 69mm a 110mm .
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Na pewno, moim zdaniem oczywiście, szerzej będzie świecić ta większa i bedzie wstanie więcej światła z diody wykorzystać podobnie jak refy w latarkach i np. oprawy w halogenach. Stosowałem oprawy 500W i 1000W do MH 150W i tysiączka daje znacznie więcej światła przy tej samej mocy lampy. Poza tym zastanawiam się czy 60 stopni to nie będzie za mało na powierzchnię o której piszesz.
smokuxx1987
Im większa średnica i głębokość tym więcej światła idzie na spoot a mniej na spill.
Zbychur
Wiele też zależy od architektury refa. W zasadzie 60° to 60° tylko w głębszym będzie mniej strat na boki. Większa średnica to większa powierzchnia do odbicia światła i mniejsze straty na optyce.
seba_x
60 stopni może być mało, większych kątów nie mają, żeby świeciło mi to mocniej na boki to lepiej jednak kupić ref o średnicy 69mm - dobrze myślę ?
seba_x pisze:żeby świeciło mi to mocniej na boki to lepiej jednak kupić ref o średnicy 69mm - dobrze myślę ?
Tak, wtedy więcej światła pójdzie w spill.
