Problem z zasilaniem urządzeń, prośba o porady...
Mam zasilacz 12V 3A, chciałbym z niego zasilić trochę sprzętu, tak aby był jeden zasilacz do wszystkiego. Niestety urządzenia są zasilane różnymi napięciami np:
-Router 8V
-Ładowane telefony 5V
-Ładowarka ogniw NIMH 3.3V
Muszę obniżyć napięcie tak aby te urządzenia mogły pracować poprawnie, wykorzystanie zwykłych liniowych stabilizatorów 7805/7808 to chyba niezbyt dobry pomysł, wiele energii będzie się marnowało w postaci ciepła, mam rację?
Dlatego też myślę aby do obniżania zastosować takie układy:
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... -9004.html
Czy dobrze myślę?
Na nich chyba straty energii będą znacznie mniejsze niż w przypadku użycia stabilizatorów liniowych?
Ktoś powie, po co skoro można użyć zasilacza do każdego urządzenia. Po pierwsze mam dość tego, chce w pokoju zrobić małą instalację, jeden zasilacz do wszystkiego, poza tym w lecie chcę poeksperymentować z ogniwem słonecznym 100W.
-Router 8V
Czy dobrze myślę?
Dzięki, a jak ze sprawnością? Nie stracę zbyt dużo energii?
Jest jakiś inny sposób z jeszcze mniejszymi stratami?
Nawet jesli jest nieznacznie droższy...
I jeszcze takie pytanko, powiedzmy, że mam trzy takie urządzenia podpięte do zasilacza który daje 12.1V, wyregulowane na 3.3V, 5V, 8V. Teraz zamiast zasilacza podpinam ogniwo słoneczne które daje np 15-18V czy ta regulacja zostanie i będe miał zadane napięcia na wyjściu czy będę miał wyższe napięcie po podpięciu ogniwa?
Te przetwornice są zadowalające.
Napięcia się nie zmienią, przynajmniej nie powinny w całym zakresie napięć zasilania.zgf1 pisze:I jeszcze takie pytanko, powiedzmy, że mam trzy takie urządzenia podpięte do zasilacza który daje 12.1V, wyregulowane na 3.3V, 5V, 8V. Teraz zamiast zasilacza podpinam ogniwo słoneczne które daje np 15-18V czy ta regulacja zostanie i będe miał zadane napięcia na wyjściu czy będę miał wyższe napięcie po podpięciu ogniwa?
Ja mam zasilacz zrobiony na lm2596s adj, wydajnosc 3A , można zwiekszyc tranzystorem mocy . Regulacja od 1,3V do góry zależnie od przetwornicy . Można takie kupic na allegro za dobrą kase ,ale do tego przydałby się jakis woltomierz bo przy tak uniwersalnym zasilaczu łatwo o pomyłke podłączając urządzenie do wyższego napiecia .
Rozumiem, dziękuje bardzo, więc z 5szt na zapas się weźmie, zawsze to się przyda.
Czyli obecnie używanie układów LM78XX już mija się z celem, zbyt duże straty?
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... 11860.html
Takie coś do podwyższenia napięcia też sie sprawdzi ok?
Dajmy na to ustawię na wyjściu 12V, ogniwo będzie podawać na wejście układu 18V na wyjściu będzie 12V, ogniwo na wejście poda 10V, na wyjściu dalej będzie 12V?
Wybaczcie za ilość pytań, z angielskim u mnie cienko, wolę zapytać doświadczonych
Multimetr mam, poźniej nic nie pomylę, będą cztery linie zasilania 3.3V(pomarańczowa), 5V(czerwona), 8V(fiolet), 12V(zółty)....Można takie kupic na allegro za dobrą kase ,ale do tego przydałby się jakis woltomierz bo przy tak uniwersalnym zasilaczu łatwo o pomyłke podłączając urządzenie do wyższego napiecia .
Do takiego działania potrzebujesz coś takiego: http://dx.com/p/dc-dc-converter-auto-st ... red-151576Dajmy na to ustawię na wyjściu 12V, ogniwo będzie podawać na wejście układu 18V na wyjściu będzie 12V, ogniwo na wejście poda 10V, na wyjściu dalej będzie 12V?
Jest to przetwornica podwyższająca i obniżająca. Link przykładowy, na ebay czy innych sklepach można taniej znaleźć.
Widzę, ze ta przetwornica zbudowana jest na LM2577S + LM2596S.
Czy mając takie:
Czy można z dwóch takich jakoś prosto zrobić stepup/down jak podałeś w linku?
Czy mając takie:
