Kupiłem sobie taką latarkę.
*michal*
Post autor: *michal* »
Cześć. Kupiłem sobie wczoraj taką latarkę:
http://w94.wrzuta.pl/obraz/5lHRwhZbrEp/img_1818
Tak wygląda rozkręcona :
http://w94.wrzuta.pl/obraz/4Jmrc5Pk6Hr/img_1821
Taka jest dioda:
http://w757.wrzuta.pl/obraz/7TXpJbAWSi8/img_18222
A sterownik taki :
http://w757.wrzuta.pl/obraz/5K4M45lFCFu/img_18233
Latarka pobiera 730mA a sama dioda jest dosłownie letnia. Oczywiście piguła typowa chińska czyli z dziurą pod starem. Spodziewałem się gorącej parzącej diody jak co niektórzy tutaj piszą... :roll: a teraz to mam mieszane myśli czy automatycznie każdy latarkowicz to pisze czy faktycznie tak u nich było :roll:(chęć zarobku) . Z tego wynika, że latarka z dziurą pod pigułą jest "be" bo zaraz po włączeniu dioda się usmaży - owszem ale nie w fabrycznej konfiguracji. W takim stanie jak jest teraz nie ma prawa nic stać się z diodą. Na chłopski rozum po co producent ma stosować pigułę skoro w takiej konfiguracji dioda nawet się nie grzeje ? I właściwie to był jedyny powód dla którego rozebrałem tą latarkę bo nie lubię jak ktoś oficjalnie wciska kit ludziom. :evil:
Zaskoczyła mnie masywność tego typu wynalazku bo waży w granicach 200-250g.
Gwinty są b. dobrze wykonane jak w SF L2P i fabrycznie przesmarowane jakąś oliwą.
Powłoka bez zastrzeżeń niestety nie wiem jakiego typu anodyzacja.
Reflektor SMO z tworzywa sztucznego.
Barwa diody ku mojemu zdziwieniu to nie jakaś tam super chłodna biel z naleciałościami ultrafioletu czy żółci lecz czysta biel lekko chłodna.
Latarka świecąca na ścianę z odległości 4m daje 34cm spot. To chyba takki lekki "szperacz". ;-)
No i atrakcyjna cena 24zł.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
*michal* pisze:Spodziewałem się gorącej parzącej diody
Soczewka się przy takim prądzie nie nagrzeje do tego stopnia żeby parzyła tu chodzi o temperaturę struktury która oddaje ciepło przez pad od spodu, a to już jest inna bajka.
Do tego ze zdjęcia nie da się wywnioskować czy pod diodą jest tania pasta/klej silikonowy, jest przylutowana czy w ogóle nic nie ma.
Zrób sobie mały test tzn. postaraj się zrobić tak żeby dioda chodziła przez pół godziny ale tak jak na ostatnim zdjęciu żeby był dostęp do PCB od spodu i wtedy sprawdź choćby palcem czy nadal jest ok :wink:
Ps. kilka lat temu były Bocialarki na podobnych diodach tylko markowych bo SSC P4 a nie typowo chińskich, w tej latarce było od groma miedzi (wyguglać jak to wyglądało) sama dioda dostawała odrobinę więcej ale potrafiła nagrzać całość do temperatury o 9st. wyższej niż otoczenie; a do czego zmierzam, otóż zrób ten test co proponuje i sam zobaczysz że nikt tu ciemnoty nie wciska.
Ostatnio zmieniony niedziela 07 kwie 2013, 08:46 przez Rysiu., łącznie zmieniany 1 raz.
*michal* pisze:Latarka pobiera 730mA a sama dioda jest dosłownie letnia.
1. Dobrze widzę, że to jest zasilane na 2AA?
2. Mierzyłeś prąd pobierany z baterii? Czy płynący przez LEDa?
3. Jak (gdzie) sprawdzałeś temperaturę diody? Jak długo się świeciła?
Smażą się diody w które leci duży prąd (powiedzmy >1A, a jeszcze bardziej >2A)
Jeżeli to jest zasilanie 2AA, to prąd w diodę to pewno nie więcej niż 400 ileś mA to faktycznie, może nie być za ciepło i w takiej konfiguracji od razu się nie spali.
Ostatnio zmieniony niedziela 07 kwie 2013, 08:49 przez marmez, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Skoro dioda nie osiągnie 1W to się tak nie grzeje. Zauważ, że normalna latarka (np. solar force L2P podejrzewam, że masz ) w niskim trybie też się nie grzeje. Poza tym pobieranie 730mA a to ile rzeczywiście dostaje dioda to dwie różne kwestie. Jeśli XM-L dostanie ok 400mA to też obstoi na takim podłożu. Możliwe, że to dobre body pod moda - nowa piguła, sterownik, dioda, włącznik i zasilanie 2x14500, ja bym to zrobił na XP-G i AX2002 :)
*michal*
[ Dodano: 7 Kwiecień 2013, 09:43 ]
marmez pisze:1. Dobrze widzę, że to jest zasilane na 2AA?
tak, dokładniej akumulatory AA
marmez pisze:2. Mierzyłeś prąd pobierany z baterii? Czy płynący przez LEDa?
z baterii(aku)
marmez pisze:3. Jak (gdzie) sprawdzałeś temperaturę diody? Jak długo się świeciła?
Rozebrany moduł dioda w powietrzu. Temperaturę sprawdziłem palcem. Świeciła w granicach 10min.
*michal* nie chcę Cię martwić, ale te driverki dają w diodę w okolicach 350mA, zależy od egzemplarza diody. Sprawność tego układu oscyluje w pobliżu 60%, do tego dioda o wysokim Vf i nie osiągamy nawet 1W, a w takich warunkach samo MCPCB wystarczy.
Zresztą wszystko się wyjaśni jak porównasz ilość światła z inną latarką o sprawdzonych parametrach.
700mA płynące przez diodę, nagrzewa ją dość szybko i same krawędzie nie wystarczą do wychłodzenia.
No to mamy dużo wyjaśnione. 0,73A * 2,4V = 1.752 W wychodzi z baterii, sterowniki podnoszące napięcie (a taki tutaj musi być), mają małe sprawności, jak powiem, że ten tam ma 60% sprawności to się dużo nie pomylę raczej, czyli 0,6*1,75 = 1W (ok tyle może iść w diodę),
Gdy przerabiałem kilka Mini Maglite'ów, w których głowica (do której jest zamontowana (przez pigułę) ) jest dosyć mała, to przy poborze (też z dwóch AA) 2A szybko się robiła ciepła i lekko gorąca w temp pokojowej (ale do utrzymania w ręce). Gdy mam sterownik pobierający 0,8A z aku. to w temp pokojowej zrobi się tylko ciepła. A w głowicy jest też odkładane ciepło wytworzone w sterowniku. Zobacz sobie u Siebie, czy któryś z elementów tego sterownika się nagrzewa ;) - tak z ciekawości.
Choć i tak zastanawiające, że nie jest gorąca. Aż ja bym z ciekawości sprawdził jaki prąd idzie w diodę... Ale nie namawiam.
PS. Pyra, wyprzedziłeś mnie :)
[ Dodano: 7 Kwiecień 2013, 10:23 ]
A to wcale nie musi nikogo martwić ;) Ja na co dzień, w domu, używam latarki w trybach dających 20mA lub ok. 100mA, a gdy dużo światła potrzebuję to 440mA (!! ;) ) i tyle światła do poświecenia w domu wystarczy mi - naprawdę! I jeszcze w nocy (gdy idę spać, gdy rodzina już śpi) narzekam, że ten tryb 20mA jest duużo za jasny, i brakuje mi jakiegoś (sam nie wiem) 5mA albo mniej :)
Pozdrawiam, Kuba
