Nagłośnienie pokoju ~20m^2
Post autor: DNF »
Panowie, jakie są szanse, że materiał z którego jest zrobiona skrzynia suba może "grać"?
Mam skrzynię zrobioną z 25mm płyty OSB, głośnik szczelny, nic w nim nie trze, skrzynia wypełniona gąbką, do tego uszczelnione krawędzie całą butlą silikonu.
Wszystko było ok, a od kilku dni zauważyłem, że okrutnie zaczęła brzęczeć skrzynia..
Nie do, że dudni czy coś. To jest dźwięk dość wysokiej częstotliwości.
tomeksz68
Post autor: tomeksz68 »
Spróbuj zmienić masę skrzyni może wpada w rezonans lub jakiś element wewnątrz lub na zewnątrz poluzował się i daje takie efekty. Również dość częstą przyczyną jest uszkodzenie głośnika lub specyficzny rodzaj muzyki [użyte instrumenty].
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
Marcin S.
Post autor: Marcin S. »
OSB to nie jest dobry materiał na skrzynię, MDF się stosuje.
Pzdr.
M.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Jakich rozmiarów ta skrzynia? Przy dużych gabarytach stosuje się usztywnianie konstrukcji poprzez stelaże.
Ale obstawiam że to wina głośnika.
Z czego puszczasz muzyke, sygnał jest wzmacniany? odcięcie średnich tonów jest realizowane przez zwrotnice czy np przez filtr dolnoprzepustowy na wzmacniaczu?
Post autor: DNF »
Jak wspomniałem wcześniej takich problemów nie było. Wiem, że OSB to nie najlepszy materiał,
ale tylko to było pod ręką :wink: Wymiary w przybliżeniu to 400x400x300 (lub 350 :?: )
To w sumie brzmi jakby coś "grało" z wnętrza głośnika. Może resor się odkleja? A może taki efekt daje rezonująca skrzynia w której się płyta OSB rozwarstwia?
Muzyka puszczana z lapka lub telefonu, wzmacniane na wzmaku samochodowym Blaupunkta oraz Alpine i zawsze ten sam efekt.
Odcięcie niepotrzebnych subowi częstotliwości odbywa się na wzmaku.
Uka
Post autor: Uka »
A policzyłeś objętość pudła pod ten głośnik czy zrobiłeś tak na oko? Są specjalne programy, które wykonują takie obliczenia, ale wtedy musisz znać wszystkie parametry głośnika, a jest to więcej niż moc i średniac...
Post autor: DNF »
Ja nawet moc tylko na oko znam :wink: jedyna pewna rzecz to średnica i waga.
Pudło na oko robione, ale do tej pory było dobrze :/
Może przy podłączeniu mocniejszego wzmaka i dokładnym uszczelnieniu głośnika (śmigał bez kopułki)
takie ciśnienie się wytworzyło, że pękła któraś ze ścianek i rezonuje teraz?
