Budowa ładowarki do pakietu 3S.
Jeszcze jedno pytanie odnośnie mojej latarki. Latarka już skończona. Na forum poczytałem trochę i zastanawiam się czy wstawiać do swojego cuda włącznik mosfet ? Przyda mi się to do czegoś ? czy dobrze rozumiem, że chodzi tutaj o to aby był tzw. miękki start i aby nie "spawać" włącznika stykowego poprzez duży prąd płynący z akumulatorów ?
Ma to sens i daje jeszcze dodatkową możliwość: jak mosfet jest sterowany z mikrokontrolera przez mikroswitch to możesz sterowanie zrobić ciekawsze, np. na podstawie długości naciśnięcia przycisku mieć dodatkowe funkcje, co jest niewykonalne na zwykłym włączniku forward lub reverse gdzie możesz mierzyć tylko czas pomiędzy naciśnięciami
- smokuxx1987
Dziękuje za pomoc przy budowie ładowarki, udało się i działa. Uzyskuję 0.3A na ogniwo więc planuję zmienić lm na mocniejszy, wtedy będę mógł dać na ogniwa więcej a ich czas ładowania się skróci. Na razie to 0,350mA na ogniwo w pierwszym pakiecie a mam jeszcze drugi równolegle połączony więc czas ładowania będzie baardzo długi. Ale mimo wszystko dziękuję wszystkim za pomoc
Jak skończę wszystko to zrobię odpowiedni temat o mojej latarce Widzę "smokuxx1987 ", że i Ty jesteś z Krosna może pochwalisz się swoimi latarkami ?
Jeszcze nie naładowałem ogniw ale wydaje mi się, że diody LED będą sygnalizawały naładowanie ogniw poprzez wyrównanie się potencjałów. Przy pakiecie 3S i prądzie wejściowym ok 3A możliwe, że udałoby się uzyskać 1A na ogniwo. Przybliżony czas ładowania uzależniony jest od tego jakim prądem można ładować ogniwo i jaki określił producent. U mnie producent podaje max. prąd ładowania na jedno ogniwo to ok. 1,5A i czas ładowania ok. 2h.artur_n pisze:Panowie właśnie stoję przed tematem budowy ladowarka do pakietu 3S3P.
Czyli ta opisana wyżej ma prąd ładowania ok 1A na 1S?
Jaki w przybliżeniu czas ładowania całego pakietu bedzie przy ogniwie ok 2Ah.
Kiedy bedzie wiadomo iż ładowanie jest zakończone?
- smokuxx1987
Dziś zakupilem graty do budowy więc w najbliższych dniach postarammsie to złożyć i również zastosuje LM350smokuxx1987 pisze:Przy pakiecie 3s3p zrobionym z ogniw o pojemności 2Ah, po wymienieniu stabilizatorów na mocniejsze i max prądzie ładowania, pakiet powinien się ładować około 7-8 godzin.
Everybody lies...
Mogą się nie zapalić, są to bardzo precyzyjne układy, więc napięcie trochę niższe, nie spowoduje zadziałania układów i zapalenia LEDów. Sprawdź, czy zapalą się po podniesieniu napięcia zasilania, ładowarki, bez podpiętego pakietu.
Wszystkiego diody zapalają się wtedy gdy wędruję pod najwyższą wartość napięcia za pomocą potencjometru 2k bez podpiętych akumulatorów. Obecnie gdy mam ustawione 12,6V bez aku. to nie zapalają się. Naładowałem akumulatory do 4,19 na celę i tak było ustawione na ładowarce i się nie świecą. Doradzicie coś ? Czy można uzyć innego potencjometru niż 2K (śrubkowego) aby napięcie dało się lepiej wyrównać tzn. aby tak szybko nie "skakało" ? Pozdrawiam.
Pozostałem przy potencjjometrze 2K. Po wymianie stabilizatorów na LM350 oraz wymianie rezystorów R2 na jeden rezystor 1Ohm 1Wat uzyskałem 0,7A na ogniwo, czy da sie wyciągnąć więcej ? Dokonując pomiaru między + a drugim balanserem mam troche powyżej 1A, tak samo jest gdy połaczę - z pierwszym balanserem oraz gdy zmierzę prąd na dwóch balanserach. To chyba dobrze ? Przykażdej próbie pomiaru zapalają sie diody a nawet palą (z zielonych robią sie czerwone) .
