Sterownik RGB
Sądzę, że nie powinno być problemów, gdyż PT4115 ma wejście do sterowania cyfrowego DIM o częstotliwości granicznej około 50kHz, sterowniki natomiast, najczęściej oscylują w okolicach 100Hz do 1kHz.
Tak jak obiecałem oświetlacz do kuli lustrzanej wykonany:
https://www.youtube.com/watch?v=fnEKzyEQJwc
Efekt na filmiku dużo mniejszy niż w rzeczywistości
3x LED 3W RGB w sumie 9W
Ledy posiadają soczewki z regulowanym skupieniem, tak że kulę można umieścić gdziekolwiek a skupienie oświetlacza dostosować do odległości od kuli.
Sterowanie z pilota.
Witam, miło dołączyć do grona użytkowników.
Widzę, że projekt użytkownika darrrrek działa wzorowo dlatego mam prośbę. Zamierzam zrobić oświetlenie z 6 ledów 1W (jednokolorowych) z użyciem PT4115, przy czym każda dioda sterowana niezależnie. Zamieszczam schemat dla 4 ledów i proszę o jego weryfikację lub sugestie jak inaczej to rozwiązać.
z góry dziękuję za pomoc.
Zarówno koncepcja jak i schemat są poprawne. Wyjaśnienia natomiast wymaga kwestia sygnałów sterujących, o ile przy sterowaniu z µC będzie OK (przedział napięć sterujących) to w przypadku wspomnianego w tym temacie regulatora RGB, będzie trzeba wszystkie sygnały podciągnąć rezystorem do +5V, gdyż jego wyjścia zwierają tylko do minusa zasilania.
Ja w moim oświetlaczu podpiąłem sygnały PWM PT4115 do bazy mosfetów (sterownika RGB) tam jest sygnał odwrotny niż na wyjściu sterownika RGB i ma odpowiednie maksymalne napięcie = 5V (takie akceptuje PT4115, większym go upalisz).Pyra pisze:Witam
Baza mosfetu R -> PWM układu PT4115 (R)
Baza mosfetu G -> PWM układu PT4115 (G)
Baza mosfetu B -> PWM układu PT4115 (B)
Mosfety nie mają Bazy tylko Bramkę (Gate).
Jest to dobre rozwiązanie, lecz wymaga ingerencji w elektronikę sterownika.darrrrek pisze: Ja w moim oświetlaczu podpiąłem sygnały PWM PT4115 do bazy mosfetów (sterownika RGB)
Jest sens do taśmy LED brać coś takiego?
http://www.buyincoins.com/item/40837.html
Chciałbym wykonać podświetlenie w pokoju, za tv, za monitorem, półek.
Obecnie mam białe taśmy LED, ale chciałbym czasem zmienić sobie kolor.
Teraz pytanie lepiej kupić coś takiego czy kombinować samemu?
Chodzi o to, że to PWM, może męczyć oczy... Są jakieś sposoby sterowania kolorami takiej taśmy bez PWM?
Znowu odkopuje temat RGB czy wyżej wymieniony "schemat" jest aż tak prosty czy ja czegoś nie rozumiem?bogas pisze:
Oczywiście to dla jednej barwy, dla pozostałych dwóch robimy identycznie.
Dla wielokrotności diod, wystarczy skopiować układ od Vdd AMC7135 i połączyć zasilania równolegle.
Mając sterownik RGB, dokładam do niego tranzystor pnp dwa rezystory AMC" i wystarczy to zasilić z oddzielnego zasilacza na 5V i już wszystko gra?
Główny spammer tego Forum
Jak obniżyłeś napięcie do 4V, zasilaczem, czy zmieniałeś rezystory przy AMC
W którymś z tematów łączono te AMC na kanapkę, ale efekty były niezbyt zadowalające.ProLight pisze:Sprawdziłem, działa z tym że ustawiłem 4V wtedy widzę że dioda lepiej świeci, tzn. nie pulsuje.
Czy jeśli robię układ na 3x amc na kanapkę któreś wartości rezystorów trzeba zmienić?
Narazie testuję na 1x AMC i działa wyśmienicie, zastosowałem 2N3906
