lepszy 3M czy pomona?Krawiec.diy pisze:/.../oryginał 3M/.../
Klips POMONA
Okazało się, że po założeniu zworki "slow clock" programowanie działa i zgodnie z oczekiwaniem odbywa się w żółwim tempie. Ale coś się wcześniej stało z programatorem... Świeci mi ciągle zielona dioda, oznaczająca odbiór i urządzenie wyłącza się po kilku sekundach (działa jakiś bezpiecznik, płytka robi się ciepła). Co ciekawe, aż do rozłączenia bezpiecznika programator działa, ale proces dochodzi tylko do 80%. Pewnie jest jakieś zwarcie, ale diagnoza wykracza poza moje umiejętności.
Tak czy inaczej sprawa jest dziwna, bo zworka wg dokumentacji powinna być użyta dla układów o zegarze < 1,5MHz, a ATtiny13 ma przecież więcej, nie wiem o co chodzi.
Kupię na początek chyba nowy programator USBasp i zobaczę jak się będzie zachowywał.
Też mam tą domniemaną podróbkę Pomona. Faktem jest, że lepiej się układu trzyma mój klips DiY, ale za to nie muszę go cały czas trzymać w paluchach
Klips na "dzień dobry" rozebrałem, bo był mocno partacko wykonany. Każda igiełka, składa się z dwóch części, pierwsza idzie od układu do wewnątrz klipsa i jest zagięta w haczyk do wewnątrz. Drugi element jest po prostu wciśnięty wewnątrz i styka się ze wspomnianym haczykiem. Zdemontowałem wszystko, potem wygiąłem na nowo haczyki, zamontowałem je do klipsa. Następnie wyprostowałem wszystkie piny, do których są lutowane przewody i starając się zachować ich prawidłowe położenie wetknąłem je na swoje miejsce. Klips zaprogramował kilka układów bez najmniejszych problemów. "Nówka" miała problemy.
Sprostowanie: wewnętrzny oscylator generuje 9,6 MHz i do tego domyślny dzielnik zegara systemowego to 8, co daje 1,2 MHz.pralat pisze:zworka wg dokumentacji powinna być użyta dla układów o zegarze < 1,5MHz, a ATtiny13 ma przecież więcej
[ Dodano: 18 Marzec 2013, 09:49 ]
Wyjaśniło się: winny był cały czas programator; kumpel mi go naprawił w 30 sekund i wszystko działa jak trzeba. Dodatkowo nie ma potrzeby stosowania zworki "slow clock".
