Klips POMONA
pralat
Klips POMONA
Post autor: pralat »
mam klips SOIC8 firmy POMONA. Dwa ATtiny13A zaprogramowałem przy jego pomocy nim bez problemów, za pierwszym podejściem. Z trzecim nie mam komunikacji i za Chiny nie mogę się z nim połączyć. Zakładałem tego klipsa milion razy, podginałem mu styku, itp. - bez skutku. Procek jest na pewno sprawny, bo latarka działa z fabrycznym oprogramowaniem.
a avrdude zgłasza ciągle błąd:
Kod: Zaznacz cały
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
... czyli zwyczajny brak połączenia.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
ptja
Re: Klips POMONA
Post autor: ptja »
pralat pisze:/.../ATtiny13A /.../ nie mam komunikacji i za Chiny nie mogę się z nim połączyć.
może trzeba go potraktować "naprawiaczem fusów" ?
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Możliwe że ma zablokowane ISP , ostatnio ktoś wspomniał że wychodziły takie driverki z wyłączonym.
Najprościej podmienić procka na nowy.
elektroda.pl
W pomonach lubią pękać/przepalać się połączenia (mniej więcej na środku adaptera,w okolicach sprężyny). Wypnij z wsuwek i zbadaj multiimetrem czy masz ciągłość na wszystkich pinout'ach.
pralat
Dzięki panowie; może to wskazywać na blokadę ISP, ponieważ testowałem klips później na innym procku i działał bezproblemowo. Nie pozostaje zatem nic innego jak wymiana procka lub całego sterownika.
ptja
Post autor: ptja »
Z tego, co wiem i czytałem na temat "HV programming" (czyli programowania z użyciem napięcia 12V), to można procka "odzyskać". Czytałeś o "naprawiaczach"? Np. fuse restore czy ten wątek.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
krzycho_
Oczywiście można odblokować ISP programatorem HV tylko pytanie czy jest sens budować go dla jednego Attiny13 z 2,5zł :mrgreen:
elektroda.pl
ptja
Post autor: ptja »
A przy okazji: gdzie można kupić taki klips (pomona albo inny, ale na pewno musi być pewnie działający) w dobrej cenie?
"Samoróbkę" ze złacza PCI widziałem, ale chyba jednak wolę "fabrykę".
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pralat
Ja go kupiłem na allegro za 39 zł.
Odnośnie odblokowania procka, kolega ma BeeProg-a, może nim się coś uda zrobić.
krzycho_
Na allegro są same podróbki Pomony tak dla przestrogi , koledzy tu z forum zakupili takie i miałem okazję porównać z moim oryginałem (kosztował ok 80zł) także odradzam je.
Oryginał oferuje np Gotronik czy Telwis , można też zakupić pewniak 3M z choćby TME .
elektroda.pl
pralat
Nie jestem elektronikiem i uznałem, że zakup klipsa za 80 zł to na moje potrzeby przesada. Ten mój rzeczywiście szałowo wykonany nie jest, ale na szczęście jakoś kontaktuje :) Patrząc na zdjęcia z Gotronik stwierdzam, że ten mój to podróbka. Nigdzie jednak w tytule aukcji lub opisie sprzedawca nie wspomina, że to ma być Pomona, czyli jest świadomy :wink:
ptja
Post autor: ptja »
krzycho123 pisze:Oryginał oferuje np Gotronik czy Telwis , można też zakupić pewniak 3M z choćby TME .
W Telwisie nie udało mi się znaleźć, w Gotroniku ceny 78-88 zł, a w TME niecałe 70 za pomonę i niecałe 40 za noname.
Wygląda na to, że TME (które nb mam na miejscu w Łodzi i przesyłkę mam tanią) wygrywa.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
ptja
Post autor: ptja »
o, dzięki, ale i tak w TME mam kilka zł taniej (przesyłka w Łodzi to 6 zł)
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Krawiec.diy
Post autor: Krawiec.diy »
Tutaj jest przecena na oryginał 3M, kupowałem go u nich i jest ok
http://elektronika-sklep.pl/sklep/index ... oducent-3m
