Da sie to jakoś zmodować..mxdl.
co i jak zrobiłem...
zlomek
Post autor: zlomek »
Jestem na etapie reflektora:)
Zdecydowałem się na SSC P4 i sku 15880.
Własnie nie wiem co jeszcze zmienic,by zwiększyć zasięg latarki.
Miejsce na reflektor to ok 26mm srednicy.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Driverek jest nowy, nikt go chyba jeszcze nie używał, ale powinien pasować, spełniac swoją rolę.
No to poszukaj sobie na Dx reflektora smooth, gładkiego, który Ci się tam zmieści ;-)
Dla zasięgu dla SSC P4 polecam reflektor gładki IMS20mm bądz 26mm właśnie. Do dostania w semiconductors.pl Jest to optyka stricte pod luxeona jakbyś się zdziwił że nie pod SSC ale to bardzo podobne budową emitery. Odradzam za to gładki Khatod niby 6st bo świeci o wiele mniej skupioną wiązką niż właśnie IMS (kat 10st).
Tomek
zlomek
OK dzięki.
Zamówione na Dx :mrgreen:
igi
Post autor: igi »
Ja właśnie skończyłem "modyfikować" identycznego mxdl.
Wstawiłem SSC P4, "driver" pozostał oryginalny, jednak po wymianie mimo iż dużo lepiej to jednak nie było to to czego oczekiwałem, gdyż oryginalne zwierciadło nie pasowało do nowej diody, światło było mocno rozproszone z "czarną dziurą" po środku. Zacząłem kombinować z ustawieniem zwierciadła i przybliżając je do diody miałem dużo bardziej skupioną wiązkę, więc oryginalne 0,5 mm szkiełko o g... przepuszczalności światła wymieniłem na krążek własnoręcznie docięty z 3 mm plexi i jest dużo dużo lepiej :).
Oczywiście chciałbym żeby było jeszcze lepiej, więc czeka mnie chyba wymiana driverka.
Można coś sensownego dostać w PL co się zadowoli zwykłym paluszkiem AA ?
Edit
Co oryginalnie siedziało w Twojej latarce ? bo w mojej lumileds co jest dosyć dziwne jak na sprzęt za 20 pare zł
zlomek
Siemka.
U mnie też siedziała dioda Lumiledsa, lecz z deczka była porysowana.
Jak i to samo szkiełko reflektora.
Drivera w PL to raczej zrobic samemu,lub DX zostaje.
A skąd wziąłeś tą plexe,by wymienić te szkiełko...?
Bo nie mam pomyslu z czego dorobić to...
Podaj wymiar. U zegarmistrza idzie często takie szkiełko dobrać.
zlomek
A kolego jaka grubość dobrać i drogie to..?
Bo wymiar to strasznie mały i czy jak mi spadnie to nie peknie szkiełko...?
igi
Post autor: igi »
U mnie to szkiełko też było porysowane, plexe miałem z odzysku - dostałem kiedyś skrawki z pracowni reklamowej. Plexa jest dużo bardziej przejrzysta od oryginalnego szkiełka no i u mnie dała lepiej skupioną wiązkę dzięki przybliżeniu zwierciadła do diody. U Ciebie chyba musisz dobrać grubość do reflektora jaki zamówisz (żeby się zmieścił).
Jestem właśnie po testach "nocnych" i jest dużo dużo lepiej. Latareczka świetna do używania na co dzień, światło nie jest może mocno skupione, ale zmierzony sensowny zasięg (da się spokojnie rozpoznać twarz) to około 30 metrów. Jak na małą latareczkę na AA jest nieźle :).
zlomek
Reflektora jeszcze nie zamówiłem.
Na razie sam sterownik i diode.
Miałem na razie zobaczyć jak będzie swiecić po tych modyfikacjach.
Ale jak mówisz że zamontowałes to samo i swieciło rozproszenie.To bedzie trzeba coś pomysleć.
Choć podobno SSC P4 mają zblizoną charakterystyke...
A masz diode U-bin,czy T-bin...?
igi
Post autor: igi »
U bin
Zarejestrowałem się na DX ale teraz zastanawiam się czy wziąć taki sterownik - nie jest jeszcze sprawdzony a na dodatek ma być za dwa tygodnie dopiero :/ Ciekawe czy te 1000mA jest realne
zlomek
Panowie.
Mam pytanie zamówiłem sku 15880.
Po dwoch dniach na stronie pisze,że bedzie dopiero 10/7/2008(14 dni).
Czyli jak kupilem wczesniej to powinni wysłac normalnie towar....?
lennin
Post autor: lennin »
Heh nie tylko ty masz taki komunikat. Sprawa prosta jest. Pokazali że mają a nie mieli ludzie pozamawiali i teraz sami wiedzą ile domówić-zamówić towaru ;) marne szanse że ci wyślą wcześniej.
Obrazek Obrazek
zlomek
Kolego nie można wymodować tego na coś innego...?
Czy coś w tym stylu...?
igi
Post autor: igi »
sorki że tak ciągle zmieniam zdanie ;)
Postanowiłem w związku z tym że i tak zmieniam zwierciadło podstawić też inny emiter - q5
Do tego chcę dać driver sku.7880
No i pytanko jaki reflektor z DX do tego dobrać
