Pokojowa lampa metaolhalogenikowa
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Lampa stojąca z Ikei służy jako oświetlenie wieczorem. W środku była świetlówka 23W 2700K :razz: .
Kupiłem na All.. elektroniczny układ zapłonowy Osram 35W oraz lampę MASTER Colour CDM-T Elite 35W/930 PHILIPS.
Dlaczego 3000K? Stałe oświetlenie wieczorem w salonie.
MH ma trzonek G12. Dorobiłem przejściówkę z kostki ceramicznej do łączenia kabli i oprawki z gwintem E27. Tu było trochę dłubania.
Układ zapłonowy umieszczony jest wewnątrz klosza lampy (klosz na wysokości 2m).
Dla pewności izolacja termiczna na uładzie zapłonowym z 3mm luzu pod izolacją. (bez izolacji układ nagrzewał się do około 50st z izolacją 35st)
Jakość światła :grin: Trzeba samamu zobaczyć.
Ilość odpowiada 150W standardowej żaróki.
Maksymalna prostota.
Koszt: żarówka MH + układ zapłonowy to 70zł.
Reszta to różne materiały i "odpady" z warsztatu.
Ostatnio zmieniony sobota 12 sty 2019, 20:39 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
fxxx
Post autor: fxxx »
Bardzo fajnie :) te stateczniki w metalowej obudowie mniej się nagrzewają niż w plastikowej, choć w przypadku 35W to w plastikowej i tak jest chłodny :)
masz taki spot i spill jaki można zauważyć na zdjęciach czy nie widać tego? :)
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Bardzo ładnie świeci, ciekawe jak z żywotnością metalohalogenów, one chyba nie lubią częstego włączania tak jak to w przypadku świetlówek energooszczędnych
Mógłbyś podać jakie są wymiary układu zapłonowego?
Dariusz70
Układ zapłonowy nagrzewał się od lampy. Blisko i ciemna obudowa.
Dostał osłonę z kawałka izolacji stosowanej pod kaloryfery.
Wymiary 9,5cm x 8cm x 3cm. Nie słychać pracy układu zapłonowego.
Spot i spill ledwo widoczny, nie przeszkadza (na zdjęciu mocniej widać).
MH startuje ponad pół minuty. Po wyłączeniu trzeba poczekać aż ostygnie żarówka. Dopiero wtedy można ponownie włączyć.
Zalecane do ciągłego oświetlenia.
Dariusz70
amisiek
Post autor: amisiek »
Widzę identyczna modyfikacja jak u mnie. To naprawdę fajnie świeci. U mnie jest trochę mocniejsza lampka, tam jest CDM-T 150W /942 i układ zapłonowy przeniosłem na dół oprawy. Nie ma problemów z zapłonem, świeci bardzo ładnie. Gorąco polecam obie konstrukcje, bo takiej jakości światła (i ilości też) nie osiąga żadna świetlówka kompaktowa.
mlody911
Post autor: mlody911 »
Czy kable pomiędzy układem zapłonowym a żarnikiem mogłyby być dłuższe?
Tak około 1m? Trochę mnie zachęciłeś ale sterowanie nie mogę umieścić pod kloszem.
bulwa11
Post autor: bulwa11 »
1,5 - 2 metry powinno być ok, dłuższe nie zalecane. U siebie w lampach mam właśnie 1,5 metra i nie ma żadnych problemów. ;)
Solarforce L2 XM-L T5 4B mod Grega || X1 XM-L2 T6 3C mod Grega || 3x MH 150W @CDM-T 942 || MH HQI-BT 400W/D
Dariusz70
Tak jak koledzy wspominali, trzeba dobrze zaizolować kabel na wyjściu LH układu zapłonowego.
4500V "kopniaki" startowe. Kable dłuższe powinny być grubsze, tak 2,5mm2.
Dariusz70
studzin
Post autor: studzin »
Ja w tej samej lampie dałem układ zapłonowy przy podstawie. Kable puszczone w nodze 2x1mm i w dodatkowej koszulce termokurczliwej.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Ja szwagrowi montowałem 150W na maszcie, układ zapłonowy w blaszanym garażu, przewód 3x2,5mm² długości 6m i nie ma żadnych problemów. Startuje od razu i osiąga pożądaną barwę. Będę montował jeszcze dłuższe (10m) ale przewody to będą 2 osobne żyły 4mm² silikonowe, które mam już obiecane, zobaczymy czy je dostanę i czy się to sprawdzi. Uziemienie pójdzie już normalnym 2,5mm².
Z tego co moje doświadczenie mówi o podobnych przypadkach, to nie jest ważny przekrój żyły, a pojemność linii. Chodzi o kwestię pochłaniania impulsu zapłonowego przez pojemność kabla.
Zasilanie puszczone przewodem 3 żyłowym, ale na dwóch skrajnych żyłach, powinno dać spokojnie radę.
Rnest
Post autor: Rnest »
Jako że to mój pierwszy post na forum, które śledzę od dawna - witam wszystkich!
mam pytanie do Dariusz70 - czy nie obawiasz się sytuacji wybuchu żarnika w tak nieosłoniętej lampie? Sam mam podobny dylemat bo akurat będę przerabiał żyrandol.
Dariusz70
Układ zapłonowy elektroniczny 35W, lampa MH 35W, przewody krótkie.
Lampa świeci 3h - 4h średnio. Planuję po roku wymienić.
MH jest schowany w kloszu i takie wybuchy zdarzają sie niezwykle rzadko.
Dariusz70
Post autor: DNF »
Ale się zdarzają :( Ja mam MH schowane za grubą szybą w halopaku.
Mi kiedyś 50W zwykły halogen wybuchł. Wybuch był tak mocny, że rozniosło mi oprawę.
Może jeszcze znajdę zdjęcia to podrzucę tutaj.
RafałN
Post autor: RafałN »
Na wstępie Dariusz wysłałem PW do Ciebie w sprawie podłączenia się pod już stworzony temat oświetlenia MH w salonie, jeżeli to przeszkadza utworzę nowy temat i nie będe zaśmiecał Twojego .
Chciałem pokazać mniej więcej co udało mi się stworzyć w salonie ( saloniku 25 m2- 5m x 5m - mniej więcej)
na chwilę obecną są zamontowane dwie sztuki po 70 W w oprawach okrągłych do KG 16cm.
Docelowo będzie 6 sztuk 70W w suficie na wysokości , jak sprawdziłem, 5 metrów i skosu dachu 45%.
Mh zakupiłem na forum od Zala666 specjalnie zaadaptowanie w suficie . Żródło światła Phillips 830 , zastanawiam się nad zmianą, bo żona stwierdziła ,że to troszkę zimne światło :-| i chyba wybór padnie na 942 . Dla mnie barwa jest oki, ale nie mam co polemizować z kobietą , my faceci podobno inaczej widzimy kolory i wymiary :oops:
Zdjęcia są przykładowe i całą operacja jeszcze nie zakończona ,docelowo chcę zmienić system linkowy na MH
Jak mniej więcej widać mam 6 zestawów po 4 halogeny 50W. co przy odpaleniu całości daje piękny efekt.. ale prądu to jednak ciągnie :-| ( jak wszystkie są sprawne to mamy , jak dobrze liczę 1,2kw.)
Mam oczywiście podział włączania 2 sztuki środek ( używane zawsze) lub 4 sztuki skrajne ( dodatkowo jak jest jakaś impreza w domu ..
Zdjęcia robione siamsiungiem , jak trzeba podam wartości zdjęcia ,przysłony pierdoły czasy
Chyba jakoś zdjęć jest słaba , różnica prawie nie zauważalana jak dla mnie . Postaram się czymś lepszym to sfotografować. Zakłam ,że dzisiaj zapodam resztę na sufit i jeszcze wtedy porobię foty ,zapodam na forum.
2 70W MH
2 70W MH
Mh salon 800p.jpg (190.85 KiB) Przejrzano 7989 razy
Swiatło linkowe 6 x 50W ( dwie szt. nie palą się na lince(
halogeny salon 800p.jpg (212.24 KiB) Przejrzano 7990 razy
Tu jeszcze fota z antresoli , gdzie widać 2 sztuki MH i sierciucha który mi pomagał i przez którego prawie bym nie ukończył montażu tylko wylądował na chirurgii
mh salon z atresolki 800p.jpg (174.99 KiB) Przejrzano 7977 razy
Czarna magia....
