Convoy M1
cardano
Post autor: cardano »
Właśnie dzisiaj wypatrzyłem (bez drivera i diody).
Chciałem gotową kupić i wymienić diodę na inną, a tak kupie osobno. Tylko mam dylemat czy xm-l u3 1c, czy u2 2c
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Kto co lubi. Wykres barwowy Cree CxCy .
Może XM-L2 T6 3C? (ilość lm odpowiada XM-L U3).
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
alienth
Post autor: alienth »
Koledzy szybkie pytanko, mierzył ktoś w tych Convoyach M1 prąd na dupce?
Ja mierzę i mi coś nie gra, max ile ciągnie z Aku to 2A :|
Rozebrałem latarkę i podpiąłem się bezpośrednio do drivera i dalej max 2A,
zmieniłem driver na inny i nic to nie dało, wciąż max 2A :neutral:
Przewody wymieniłem na solidniejsze i dalej to samo. Driver oczywiście 8xAMC
Chyba, że wina stoi po stronie Aku? Mam od Woytazo samsungi 2800mAh
Co o tym sądzicie?
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
Nix2
Post autor: Nix2 »
A czym mierzysz ten prąd? Cęgowym czy klasycznym cyfrowym mierniczkiem z chińskimi kabelkami? Bo jeśli to drugie to może być taki wynik.
A przewody wymieniłeś te zasilające diodę czy pomiarowe?
pzdr Nix
alienth
Analogowym amperomierzem :roll: wątpię czy błąd by wynosił aż 0,8 A...
Przewody zasilające
Nix2
Post autor: Nix2 »
Faktycznie "błąd" jest spory. Zależy to jednak od wielu czynników, np. jaki masz ten analgowy miernik, jaki jest jego zakres i klasa? Przewody pomiarowe też mają być krótkie i grube. AMC7135 też mają rozrzut nawet od 315mA co dawałby ok. 2,5A, a wydajnośc aku najprościej sprawdzić łącząc 2 ( równo naładowane) równolegle.
alienth
Hmm klasa tego Amperomierza to 2.5 więc nie za wesoło, czyli jak przyjąć rozrzut AMC i błąd amperomierza to pewnie by się wyszło dobrze..
edit:
poprawiłem przewody od amperomierza, wynik podskoczył o jedna kreskę czyli mam jakieś 2,5 - 2,6A +/- 0,125 :roll:
99tomcat
Post autor: 99tomcat »
Latareczka do mnie jedzie.
Akumulatorki sanyo bez zabezpieczenia od kolegi woytazo
1 pytanie- latarka nie ma zabezpieczenia ale z tego co czytałem pomiędzy 3 a 2.9v zaczyna migać co sekundę sygnalizując wyładowanei akumulatora?
Realnie jest to wystarczające zabezpieczenie, czy mam liczyć się z tym ,że raz sie uda, a raz akusek poleci do utylizacji ?
pozdrawiam tomcat
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Ja też mam analogowy amperomież class 2.5 i pomiary są wiarygodne, przy prądzie 3A daje tolerancje błędu 75mA.
Przykręć do niego pożądne kable dość mocno i przy dokonywaniu pomiaru tak samo kable muszą mocno dociskać do ogniwa i do obudowy...
Nix2
Post autor: Nix2 »
alienth pisze:Hmm klasa tego Amperomierza to 2.5 więc nie za wesoło, czyli jak przyjąć rozrzut AMC i błąd amperomierza to pewnie by się wyszło dobrze..
edit:
Ależ nie. Klasa 2,5 dla analoga to całkiem dobrze, powiedzmy średnio dobrze. O wiele ważniejszy jest zakres pomiaru, bo 2,5% to jest błąd przy pomiarze prądu 2,5A na zakresie....2,5A. Ogólnie przyjmuje się żeby pomiarów dokonywać tak,(na takim zakresie) aby wskazówka wychylała się co najmniej w 3/4 skali.
W dla w/w amperomierza i wychylenia ok. 1/4 skali czyli na zakresie 10A błąd pomiaru( całkowity=realny) sięgnie kilkudziesięciu procent, a więc wszystko jest ok.
pzdr! Nix
alienth
Zakres Amperomierza, który posiadam wnosi 5A, klasa 2.5 to rozumiem, że błąd wynosi 0.125A. Podziałka jest co 0.2A. Wychylenie wskazówki przy pomiarze mam około 50% czyli jakieś 2A + dwie do dwóch i pól kreski, co daje mi coś około 2,5A +/- 0.125.
Myślę, że dobrze to rozkimałem.
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
Nix2
Post autor: Nix2 »
alienth pisze:Zakres Amperomierza, który posiadam wnosi 5A, klasa 2.5 to rozumiem, że błąd wynosi 0.125A.
Nie do końca, błąd 0,125A to przy pomiarze prądu 5A, przy pomiarze 2,5A błąd x 2= 0,25A.
Do tego dojdzie jeszcze drobny błąd odczytu, więc ciut więcej powiedzmy razem rzędu 0,3A.
Innymi słowy ten amperomierz o zakresie 5A i klasie 2,5 przy pomiarze prądu 2,5A ma klasę 5, a przy pomiarze 0,25 A klasę 50 ( sic ! 50 procent ! )
pzdr! Nix
Mirecki
Post autor: Mirecki »
A jeszcze dodam coś od siebie bo w końcu i do mnie przyszła (z Chin w Bieszczady chyba dalej niż do reszty Polski :wink: ):
1.Jakość wykonania b.dobra, co nie jest zaskoczeniem po tylu pochlebnych opisach, cieszą szczególnie czarne gwinty z mosiężnym pierścieniem chodzące jak przysłowiowe masełko.
2.Nie wiem czy kambal w pierwszym poście się pomylił ale ja mam włącznik rewers, co mi strasznie nie przeszkadza szczerze mówiąc.
3.W driverze zastosowano patent podobny do stosowanego przez grega, tzn ochrona przed przypadkowym przełączeniem trybu: jeśli zmieniasz tryb na następny po jakiejś chwili potrzebny jest dwuklik, następne w serii zwykłym klikiem, jak zrobisz przerwę w klikaniu dłużej niż powiedzmy sekundę - znowu dwuklik.
1+2+3+użyteczny rozkład światła sprawia, że jest to naprawdę godne polecenia światełko zarówno na rower jak i EDC.
pozdrawiam
Mirecki
A ja dziś otrzymałem Convoy M2 i powiadam Wam ta lampka jest bardzo zacna ;)
pralat
Post autor: pralat »
Ja też otrzymałem swojego M2. Wykręciłem bez problemu pigułę z głowicy, ale nie potrafię jej rozmontować, żeby się dostać do sterownika. Jest tam jakiś pierścień wkręcony lub wciśnięty, który przytrzymuje płytkę. Czy Ty, Bocian, wiesz jak to zrobić?
