Rezystory do diod power led 3W
Witam wszystkich
Potrzebuje pomocy do dobrania rezystorów do diod Power Led 3W
Zasilanie ok. 6,5V (aku 6V w motorze podczas ładowania ok.7,2V)
Dioda:
napięcie pracy: 3,2-3,5V
prąd max 700mA
http://allegro.pl/dioda-power-led-3w-zi ... 48030.html
obliczyłem że potrzebuje rezystora 1,47W 3Ω
(6,5V-3,4V)*0,7A=1,47W
1,47W/0,7A^2=3Ω
znalazłem kalkulator do oblicznia mocy rezystorów do led lecz w nim wynik róznił się od mojego.
http://kalkulator.majsterkowicza.pl/obl ... tor_do_LED
mój wynik: 1,47W, 3Ω
wynik kalkulatora: 2,17W 4,43Ω
Stąd moje pytanie, czy ja popełniłem gdzieś błąd (jeśli tak to gdzie?) czy to błąd tego kalkulatora,
z góry dzięki za pomoc
Dioda:
prąd max 700mA
1,47W/0,7A^2=3Ω
Podstawowy błąd jaki popełniłeś, to że przyjąłeś napięcie 6,5V podczas gdy powinieneś maksymalne występujące na źródle zasilania czyli 7,2V.
Po wtóre:
6,5 - 3,4V = 3,1V
3,1V x 0,7A = 2,17W
Prościej
3,1V / 0,7A = 4,428Ω
Poszukaj lepiej przetwornicy z prądem 0,7A, zresztą jaka ma być rola tej diody, bo jeśli oświetlenie drogi, to gra nie warta świeczki.
Po wtóre:
6,5 - 3,4V = 3,1V
3,1V x 0,7A = 2,17W
Prościej
Ostatnio zmieniony niedziela 10 mar 2013, 18:18 przez Pyra, łącznie zmieniany 1 raz.
Te diody miałem w planie zamontować na radiatorze http://allegro.pl/radiator-baza-na-3-di ... 53578.html
Miały służyć jako światła dzienne ponieważ w motorze mam prądnicę 65W żarówka przednia + tylna + kontrolki = ok 55W dlatego tymi diodami chciałem oszczędzić trochę mocy
A gdybym podłączył dwie diody szeregowo + rezystor? to rozwiązanie byłoby lepsze?
Ostatnio zmieniony sobota 09 mar 2013, 20:29 przez malina92, łącznie zmieniany 1 raz.
To co pokazałeś nie spełni roli radiatora. Musisz użyć jeszcze jakiegoś kawałka metalu, do którego wszystko przymocujesz.
Odbłyśnik lampy może służyć za taki radiator, ta bazę z diodami led przykleję do odbłyśnika i pomiędzy nie dam pastę termo-przewodzącą
Ostatnio zmieniony sobota 09 mar 2013, 20:30 przez malina92, łącznie zmieniany 1 raz.
W odbłyśniku nie masz płaskiej powierzchni, do której będzie to przylegać całością oprócz tego jest dziura po żarówce.
Dodam tylko, że nie uzyskasz przydatnego rozkładu światła, reflektory od żarówek, nie nadają się do LEDów. Będziesz rozczarowany...
Połączenie dwóch diod szeregowo nic zasadniczo nie zmieni, dalej diody nie będą miały stabilizacji prądu.
Co doc chłodzenia, to jak wspomniano, potrzeba całkiem sporego kawałka blachy lub połączenia termicznego z metalową obudową.
PS: Popracuj trochę nad pisownią, wielkie litery "ogonki" itp.
W niedzielę się źle myśli...
Dzięki, poprawiłem.
Errare humanum est...Yogi_ pisze:CześćPopraw, bo komuś zrobisz wodę z mózguPyra pisze:3,1V x 0,7A = 2,17Ω
Prościej
Dzięki, poprawiłem.
