Driver do MT-G2
ProLight
Post autor: ProLight »
A jaki sterownik jest "najlepszy" do MT-G2?
Najlepiej taki na 3x li-on
upek
Post autor: upek »
Jakoś nikt nie robi modów z MT-G2.
Przy takiej powierzchni struktury trzeba mieć refa o wielkości wiaderka, aby uzyskać przyzwoite skupienie :sad:
ProLight
Mam catapulta + Maglite Charger
Powinno być ok
Główny spammer tego Forum ;)
greg
Post autor: greg »
I co, będziesz rozwiercał reflektor?
ProLight
Catapult też jest pod sst-90
[ Dodano: 6 Marzec 2013, 14:50 ]
Ledim nic nie wie o sterowniku na MT-G2 ?
Tak mi napisał.
ElSor
Post autor: ElSor »
Przed chwilą bawiłem się soczewką z reflektora samochodowego otrzymanego niedawno od skaktusa. Muszę przyznać, że przy zasilaniu MT-G2 z 1A i przyświeceniu na 100m przez ową soczewkę mamy ładną plamkę o średnicy ok 15-20m o dosyć dużej ilości światła. Po zwiększeniu prądu do 5A zasięg spokojnie wynosi 250m i można oświetlić dosyć spory obszar a dzięki temu (jak dla mnie) użyteczność takiego źródła światła znacznie rośnie w stosunku do typowego throwera. Może by tak jakiegoś zooma skręcić na tym :twisted:
ProLight
Z jakimś refem? Czy bez?
ElSor
Post autor: ElSor »
Bez refa - sama soczewka oddalona ok 2cm od diody.
Ja kce foto :P
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 1970, 01:00 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
ElSor
Post autor: ElSor »
To proszę (dystans do 1wszego budynku 105m a do 2giego 270m wg geoportalu):
Obrazek Obrazek
ProLight
ElSor, Jaki sterownik?
Potrzebuję jeszcze tylko sterownika do całej układanki i będzie mega MagLajcik ;)
Z tym że sterownik od MR. mi nie wejdzie, nie zmieści mi się.
ElSor
Post autor: ElSor »
Zasilacz laboratoryjny.
ProLight
Są jeszcze jakieś sterowniki do tej MT-G2?
Edim zorientował się o co mi chodzi i sterownik do MT-G2 jeszcze się robi.
Ostatnio zmieniony wtorek 12 mar 2013, 06:59 przez ProLight, łącznie zmieniany 1 raz.
ElSor
Post autor: ElSor »
Do 3,2A jest jeszcze sterownik darelteka
ProLight
Myślę że jak już się bawić to na całego, i te 4,5 - 5A jest wskazane.
I rozmiar 25mm :(
