Ogniwa
MaSz
Ogniwa
Post autor: MaSz »
Panowie dobralem sie do starej baterii z laptopa marki dell i wybebeszylem ja z ogniw.
Mam pytanko odnosnie ogniw o ktorych za chiny ludowe nie moge znalesc nic w necie!? Sa to czerwone ogniwa prawdopodobnie Sanyo z oznaczeniem
D
LEDM3A6
105277
Tak to mniej wiecej wyglada. Byl bym wdzieczny za info o pojemnosci.
Ostatnio zmieniony czwartek 07 mar 2013, 23:16 przez MaSz, łącznie zmieniany 1 raz.
ptja
Post autor: ptja »
Strzelam: 18650 :-)
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
MaSz
Post autor: MaSz »
Wybaczcie ze nie sprecyzowalem. To sa ogniwa 18650.
ElSor
Post autor: ElSor »
Jeśli rozbebeszałeś baterię to pewnie była na niej etykietka z podaną pojemnością w Ah, mAh lub Wh i napięciem. Jaki problem policzyć pojemność przypadającą na 1 ogniwo ?
MaSz
Post autor: MaSz »
Problem w tym ze moja wiedza na ten temat jest zerowa niestety :(
Na baterii bylo; 85Wh 11.1V a w srodku bylo 9 ogniw.
ElSor
Post autor: ElSor »
85Wh/9szt=9,45Wh
9,45Wh/3.7V=2,55Ah czyli 2550mAh
MaSz
Post autor: MaSz »
Wielkie dzieki za odpowiedz!
Ile lat ma akumulator ? Bo pewnie tych 2550mAh w ogóle jeszcze mają ?
Fon
Post autor: Fon »
Jeżeli to są ogniwa Sanyo czerwone, to powiedz mi jaki ma kolor krążek przy + i jaką ma literę wybitą na - ( często jest ledwo widoczna ) wtedy będzie można stwierdzić czy to na pewno Sanyo. Ale jak już koledzy powiedzieli takie ogniwo może już dawno nie mieć swojej pojemności.
MaSz
Post autor: MaSz »
Na - jest '5DS1' bardzo slabo widoczne.
Bateria jest z 2007 roku i ogniwa nadal coś w sobie mają bo po włożeniu jej do Gregowej latarki dzialają. Kwestia tylko tego jak długo będą działały.
W swoim laptopie mam identyczną baterie tylko że o rok młodszą i działa bardzo dobrze.
2013-03-08 19.29.46.jpg (97.96 KiB) Przejrzano 296 razy
2013-03-08 19.30.49.jpg (108.75 KiB) Przejrzano 296 razy
Fon
Post autor: Fon »
Wyglądają na UR18650FM
https://master-instruments.com.au/produ ... 650FM.html
A jak długo będą działać to nikt ci nie powie, musisz jest przetestować.
MaSz
Post autor: MaSz »
Z takimi ogniwami jak napewno wiecie róznie bywa.
Samsungi od woytazo o pojemnosci 2200mAh dają mi 60min (100% Solarforce-greg)
Znalezione sanyo 2600mAh daja mi 45min
Znalezione Samsungi 2600mAh daja 85min (!!)
Dzięki za odpowiedzi i pomoc. Jak je przetestuje to dam wam znać ile wytrzymały.
