Zasilacz z X-boxa - szukam informacji, opinii itd.
A do czego będziesz używał tego ogniwa?
Pytam z ciekawości.
Zasilałem Xboxem lodówkę turystyczną 50W
Lodówka działała non-stop przez całe wakacje na zasilaczu i wszystko było ok później zalałem ogniwo i "zardzewiało"
Myślę o nowym ogniwie tylko zastanawiam się nad sensem, bo temperatura w takiej lodówce była może o stopień mniejsza niż na zewnątrz.
Ma sens wpakowanie tam jakiegoś ogniwa 170W? Nada się na lodówkę?
Pytam z ciekawości.
Główny spammer tego Forum
Jaką ty lodówke miałes ? Ja swoja przerobiłem i osiąga ona około 23 st poniżej temp. otoczenia po około 2 - 3 godzinach pracy. Po tygodniu musiałem odmrażać wewnętrzny radiator bo lód zablokował przepływ powietrza generowany przez wentylator wewnętrzny.
Aktualnie uzywam lodówki na fabrycznym radiatorze po polerkach + pasta mx2 + wentylator 12 cm na stronę goracą + inne przeróbki itd. Teraz kombinuję z nowym modelem, większą, ale zamiast ogniwa 06 chcę użyć 08 + radiator z grafiki. Problemem jest właśnie zasilanie - nie wiem czy kupować zasilacz z X-boxa czy coś innego...
Tak to wygląda po kilku dniach improwizacji:
O rany, nie wierzę.
Czytałem też na elektrodzie że z tymi ogniwami tak jest że to generalnie taki minimalny schładzacz.
Lodówka w miare solidna, duży radiator na stronie "ciepłej" + wentylatorek.
Taka turystyczna na 12V- nie ma podobnej na alledrogo.
To jakie ogniwo brać?
Mam zasilacz ten 203W Więc można się szarpnąć.
Miałem ogniwo ok 50W (tak było napisane na lodóweczce)
Więc takie ogniwo 154W 10A Powinno już ładnie chłodzić?
Powiedz proszę coś więcej na ten temat bardzo mnie to zaciekawiło, bo naprawdę myślałem że z tym to taka raczej lipa jest.
Daj foto lodówki i radiatora. Za mocne ogniwo to nie rozwiązanie bo radiator strony ciepłej go nie schłodzi. Ja w swojej jak dorzucę 3 wkłady 500 gramowe z zamrażalnika to ostatnio nawyjeździe pozamarzały mi ogórki i przez jakiś tydzień temp utrzymywała mi się na poziomie -2 st. Oczywiście termometr w lodówkę też wbudowany.
W którym miejscu masz montowane ogniwo i jaki model - zazwyczaj w lodówkach jest TEC1-12705, czasem TEC1-12706.
Powierzchnia styku ogniwa z radiatorem od strony ciepłej powinna być jak najlepsza, inaczej całość nie pracuje poprawnie lub wręcz grzeje. Ja w swoim wynalazku polerowałem każdą powierzchnię na szybie, tak aby uzyskać jak najbardziej płaską powierzchnię, potem polerka aż do stanu lustra. Do tego nie oszczędzałem na pastach - MX2 i jazda. Efekt jest taki że lodówka może pracować w pokoju hotelowym i mozna koło niej spokojnie spać i tak też jest używana...
Daj znać jakie masz ogniwo, jaki zasilacz, jakie sa powierzchnie radiatora, jak montowane jest ogniwo i pomyslimy. Porób też fotki i wrzuć do tematu.
Ps-Wewnętrzny radiator w twojej lodówce jest zamontowany i ma nawiew powietrza czy wnętrze to kawałek aluminiowej blachy który obejmuje cześć komory wewnętrznej ?
Jak coś proszę modów o wydzielenie tematu.
U mnie jest tak że ogniwo jest pomiędzy radiatorem z żeberkami a tym dosyć solidnym kwadratem z aluminium
Później całość jest przykręcona do aluminiowej "misy" która jest częścią lodówki.
Wszystko jest ze sobą łączone na śrubeczki
Misa lodówki -> do niej przylega, A Część radiatora -> Ogniwo -> B Część radiatora
Ogniwa już nie mam i nie wiem jakie było, wiem jedynie że na lodówce było napisane 50W ale ile w tym prawdy nie wiem.
Zasilacz mam ten z xboxa 203W
To lecimy:
A-strona gorąca
B-strona zimna
ogniwo
1-śruby wkręcane w radiator, ściskające stronę zimną z gorącą są w jakiś sposób oddzielone od strony gorącej ? Standardowo są stosowane podkładki, oddzielające śruby od strony goracej a główki śrub nastepnie izolowane sylikonem lub w inny sposób, tak aby jak najbardziej ograniczyć nagrzewanie się strony zimnej.
2-miejsca styku ogniwa do strony gorącej i zimnej powinny być idealnie płaskie, wypolerowane, nalezy też zastosować najlepsze z mozliwych past, bo fabrycznie to jest często tragedia.
3-chłodzenie strony gorącej powinno być jak najlepsze, ja używam wentylatorów 12cm, AAB Cooling - są ciche i zapewniają około 120 - 140 m3/h
4-radiator strony zimnej w lodówce, dobrze jest aby miał nawiew powietrza, dzięki czemu powietrze strony zimnej podlega wymianie wewnątrz lodówki.
Standardowo stosowane sa ogniwa TEC1-12705. Ja zastosowałem 06 z dobrym wynikiem. Przy takim radiatorze, pod warunkiem ze spełnisz załozenie dobrego chłodzenia strony gorącej możesz sie pokusić się nawet o ogniwo 08. Ja bym na twoim miejscu celował w 07 lub 06 jako kompromis.
Regulacji jako takiej nie zrobisz - jedyne co przychodzi mi na mysl to zasilacze do diod z regulacją prądu wyjściowego MeanWell, ale sa one duże, ciężkie itd.
Podstawa to polerka i dobre chłodzenie strony gorącej, bez tego wiele nie zdziałasz.
Obecnie męcze lodówkę 32L, na stronę goracą chcę przyłozyć takie cos:
Jak masz jakieś pytania pisz.
A-strona gorąca
B-strona zimna
ogniwo
Myślę nad dwoma ogniwami.
Na początek odpalam dwa ogniwka, jak mi się schłodzi lodówa bądź nagrzeje strona ciepła to wyłączam jedno ogniwko.
Ma to sens?
Jak z wentylatorem na stronie zimnej?
Nie bardzo mam miejsce, bo u mnie jest to misa i kwadraciak.
Czy wiatrak ma wdmuchiwać do wewnątrz lodówki? - Troche to wydaje sie bez sensu?
Czy poprostu w zamkniętej lodówce jeden wiatrak żeby była cyrkulacja?
Ma to sens?
Wewnątrz lodówki aby była cyrkulacja.
Dwa ogniwa nie mają sensu w Twoim pomyśle, bo ogniwo które wyłączysz, stanie się przewodnikiem ciepła z strony ciepłej na zimną. Ewentualnie jesli dwa ogniwa to w układzie kaskadowym - strona zimna chłodzona przez ogniwo 04, natomiast ogniwo 04 chłodzone przez ogniwo 08. Zalety - duża wydajność, wady - ogromna grzałka, do auta praktycznie się nie nadaje. no chyba że jakaś instalacja własnej roboty, bo w momenie podłączenia będzie to pobierać jakieś 15A.
