Ładowanie pakietu
grzekot
Ładowanie pakietu
Post autor: grzekot »
Witam wszystkich serdecznie .
Mam zamiar zbudować sobie właśnie pakiet 4s4p z ogniw Li-ion z zabezpieczeniem z oferty bto. Zabezpieczenie będzie miało funkcje balansingu ogniw. Czy taki Pakiet będe mògł ładować za pomocą zasilacza od laptopa .
Jaki to zestaw ?
grzekot
Płytka o symbolu PCK-Li04S7-256 z oferty bto
ElSor
Post autor: ElSor »
Trzeba by zrobić pomiary zasilacza ale na 99% nie można, chyba, że zrobisz stabilne zasilanie na 16,8V z ograniczeniem prądowym (choćby rezystor o odpowiednich parametrach).
Znam tą płytkę bardzo dobrze. Nie, nie będziesz mógł ładować zasilaczem laptopowym. Potrzebujesz ładowarki automatycznej z odcięciem 14,8V (16,8 full) CC/CV. Poza tym płytka bardzo dobra i z tego co pamiętam prądem pobieranym do 7A.
grzekot
Czyli jest to złe rozwiązanie . Jaką ładowarke byście panowie polecili . Oczywiście opcja ekonomiczna i oczywiście tylko do tego pakietu .
ElSor
Post autor: ElSor »
Do zasilacza laptopowego (jeśli daje napięcie w okolicy 12-18V) dokupiłbym na Twoim miejscu IMAX B6 / turnigy akucel itp. Może nie jest to najtańsza opcja ale na pewno jedna z lepszych.
U nas wyboru w ładowarkach stricte 4s za bardzo nie ma. Bywają w bto ale za to cena jest zazwyczaj zaporowa. Poszukam u siebie może mam jeszcze coś z 14,8V 2A (automatyczna z sygnalizacją odcięcia, prąd zmierzony fazy ładowania CC 1,95A, sprawdzona w bojach z płytką 256 :wink: ).
grzekot
Będę wdzięczny . Czekam na odpowiedź .
ptja
Post autor: ptja »
ElSor pisze:Do zasilacza laptopowego (jeśli daje napięcie w okolicy 12-18V) dokupiłbym na Twoim miejscu IMAX B6 / turnigy akucel itp. Może nie jest to najtańsza opcja ale na pewno jedna z lepszych.
w takim zestawieniu łaczyć balanser ładowarki z ogniwami?
Jeśli tak, to czy się nie zakłócą
Jeśli nie, to może nie doładować do końca niektórych ogniw (bo płytka wyłączy ładowanie po przekroczeniu napięcia jednego ogniwa.
Dopisek: doczytałem, że ta akurat płytka ma balanser (tylko 42mA, ale zawsze to coś), więc można nie łączyć balansera ładowarki z ogniwami (choć pytanie czy w ogólności ma to sens pozostaje).
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Z płytki wychodzi tylko + i - (do ładowania i rozładowywania). Przy zastosowaniu tej płytki nie ma możliwości a przynajmniej nie jest to przewidziane, wpinanie złącza balansującego każdą sekcję szeregową oddzielnie. Potrzebna jest jedynie ładowarka ładująca napięciem sumarycznym 4s z kontrolą i odcięciem. Używając więc jedynie pakietu 4s z tą płytką bezcelowe wydaje się używanie kombajnów ze zmiennymi/ustawialnymi parametrami i opcją balansowania.
