Szukam gotowego modułu z dwoma lub trzema diodami xml. Średnica do max 35mm
Rozmieszczenie nie ma większego znaczenia bo byłyby użyte bez soczewek czy odbłyśnika.
Idealnie by było z wbudowanym na tą samą płytkę prostym driverem obsługującym zakres 6-9V dającym ok 2-2,5A na każdą z diod.
Coś takiego:
http://budgetlightforum.com/node/9763
Moduł 2x lub 3x XML
W MrElektronik masz moduły 35mm w technologii light engine z 3xXM-L na podłożu 35mm: moduł LE35XMM
Zasilanie od chyba 10V ale może Ci spasuje.
