Mam lampkę w której jest chińska wieloczipowa dioda 10w, zasilanie stanowi gotowy zasilacz 290mA 24-45V . Producent podaje 900lm ale wiadomo że to ściema, pomiar 1m do lampy wskazuje 280lux. Chcę wymienić tę diodę na inną najlepiej Cree (nie koniecznie jedną mogą być dwie trzy) , biorąc pod uwagę dostępny zasilacz co byście mi polecili ? tak żeby uzyskać realnie 900lm lub więcej .
Zamiennik chińskiej diody
Zasilacz daje 24V, to raczej tutaj 2 - 3 diod nie dasz a 7 - 8 sztuk. Pewnie zasilacz pociągnie i przy 20V ale ja by,m nie ryzykował pracy chińskiego tworu w takich warunkach.
W ogóle co to za lampka - nie jest to COB przypadkiem ? Szału na tym nie ma i szału na tym tez nie zrobisz - zazwyczaj mają one b.słabe chłodzenie.
To chiński naświetlacz taki sam jaki testowałeś http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=9600 tylko z innym zasilaczem, zastanawiam się nad CXA2011 5000K. 1040lm/270 mA . Tylko nie wiem czy w takiej obudowie nie usmażę diody ?
A to co innego. Wówczas CXA będzie zasilany jak potrzeba.
Pamiętaj że do tego będziesz musiał nieco przerobić "lustro" też dobrze wypolerować miejsce styku diody z obudową, tak jak ja robiłem w moim teście. Potem ewentualnie kontroluj temperatury.
Lampa którą opisywałem pracuje już od ponad miesiąca, po 5 - 7 godzin dziennie. Nagrzewa się do około 45 - 50 st w temp pokojowej. Myślę że u ciebie nie przekroczy 65. do tego jak dobrze połączysz puszkę z obudową to będzie ona dodatkowo nieco odbierać ciepła.
Powodzenia.
Powodzenia.
Ostatnio zmieniony wtorek 26 lut 2013, 13:41 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
