Sterownik driver LED 2,8-4,5V 2,8A programowalny
co i jak zrobiłem...
Sztetke pisze:Przecież trzeba również sprawdzić jak moduł współpracuje z mniej doświadczonym użytkownikiem. He?
No ja nie jestem pewien, czy ten sterownik jest dla mniej doświadczonego użytkownika. Choć w sumie, sprawdzić nigdy nie zaszkodzi.
xar
Post autor: xar »
Sztetke pisze:A tak na marginesie, przydałoby się, żeby beta testy wykonać na jakiejś reprezentatywnej grupie, zróżnicowanej pod względem świadomości technicznej. Przecież trzeba również sprawdzić jak moduł współpracuje z mniej doświadczonym użytkownikiem. He? ;)
A co to znaczy "jak moduł współpracuje z mniej doświadczonym użytkownikiem"? Klikać potrafi każdy, ale nie każdy ma sprzęt i umiejętności w poprawnym montowaniu i odpalaniu podzespołu. A tu trzeba pewności, żeby potem dojść do głównego celu - sprawdzenia użyteczności programu.
greg
Post autor: greg »
W poniedziałek kilka driverów wyjeżdża na testy. Co prawda brak jeszcze dwóch "wynalazków" z menu, ale kluczowe opcje są oprogramowane.
wikrap1
Post autor: wikrap1 »
Planujesz całe moduły d26 sprzedawać czy tylko sam driver można będzie zakupić? Jak z cenami? :roll:
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
greg
Post autor: greg »
Będą drivery, moduły i latarki. W zasadzie to już podawałem cenę, wersja extended +35 zł. Ceny moich produktów są w dziale handlowym pod szyldem krypton.pl. Tak czy inaczej oferta trafi do tego działu niebawem. Najpierw testy i ewentualne poprawki ;)
wikrap1
Chodziło mi o cenę modułu(ta nie padła) ale po odwiedzeniu działu handlowego już wszystko jasne. Moduł z XM-L 130zł :wink:
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
xar
Post autor: xar »
A ja zapytam z czystej ciekawości, ile zostało wolnej pamięci procesora? :smile:
greg
Post autor: greg »
Aktualnie zajęte jest niecałe 4kB, więc połowa pamięci programu w Tiny85V. Brakuje jeszcze dwóch opcji, akurat zanim skończą się testy będzie oprogramowana całość.
W11
Post autor: W11 »
Załapałem się na beta-testy nowego sterownika w wersji extended. Jak na razie po 2 godzinach zabawy jestem bardzo zadowolony. Dzisiaj wezmę latarkę z nowym sterownikiem na chrzest bojowy - ustawiłem sobie 3 profile. 1 profil - 5x tryby stałe, 2 profil - 5x stroboskopy na każdą okazję i 3 profil - 1 tryb - 100% bez możliwości zmiany (dla osób które nie potrafią się obsługiwać latarką :wink: )
Sterownik i całe oprogramowanie - jak na razie - 5+ :wink:
Dziś odebrałem driverek i zacząłem zabawę...
Nie wiem czy coś popsułem czy tak ma być, po wymruganiu napięcia, latarka gaśnie, trzeba kliknąć, aby znów zaświeciła.
Do rozważenia przedstawiam kwestię czasów: ... przy wyklikaniu np. 7 kliku, wchodzimy w ustawienia grup, potwierdzają to 3 mrugnięcia i potem jest 1, 2, 3 dla wybory grupy. Być może to tylko moje odczucie, ale wydaje mi się, że przerwa pomiędzy 3ma a pierwszym, jest zbyt podobna do przerwy pomiędzy tymi trzema... :roll: podobnie przy 8 kliku.
Za bardzo przydatną uważam funkcję resetu ustawień "fabrycznych" i bardzo mi się spodobał sygnał wejścia w tą funkcję :mrgreen:
Przeleciałem przez zmianę grup, konfigurację trybów, nie zauważyłem błędów.
Zmiana trybu pamięci, udostępnienie i zablokowanie konfiguracji, działają prawidłowo.
Ponownie zgłaszam postulat rozważenia odróżniania czasu klika: dłuższy - zmiana trybu, krótszy - klikanie właściwe, bez zmiany trybów. Miganie jasnościami podczas klikania konfiguracji, może wprowadzać pewien dyskomfort...
Oprogramowanie zasługuje na pochwałę, aktualnie, jest to jeden z najlepszych, jak nie najlepszy, dostępny sterownik na świecie, a przynajmniej ten który miałem w ręku :mrgreen:
greg
Post autor: greg »
Pyra, dziękuję za szybki "feedback".
"po wymruganiu napięcia, latarka gaśnie, trzeba kliknąć, aby znów zaświeciła"
Zgadza się, to jest celowe. Pomiar następuje przy maksymalnym obciążeniu prądowym (około 1 sekunda), później mamy 1-5 błysków i OFF.
"wyklikaniu np. 7 kliku, wchodzimy w ustawienia grup, potwierdzają to 3 mrugnięcia i potem jest 1, 2, 3 dla wybory grupy. Być może to tylko moje odczucie, ale wydaje mi się, że przerwa pomiędzy 3ma a pierwszym, jest zbyt podobna do przerwy pomiędzy tymi trzema"
OK, tą przerwę zmienię na sekundę dłużej.
"Ponownie zgłaszam postulat rozważenia odróżniania czasu klika: dłuższy - zmiana trybu, krótszy - klikanie właściwe, bez zmiany trybów. Ponownie zgłaszam postulat rozważenia odróżniania czasu klika: dłuższy - zmiana trybu, krótszy - klikanie właściwe, bez zmiany trybów."
Technicznie do zrobienia, ale... będą problemy z obsługą :) Raczej odpuszczę ten temat.
Zalecenie jest następujące:
przy "wyklikiwaniu" wielokliku głowicę zasłaniamy w dowolny sposób, ja np. opieram na spodniach lub na odzieży wierzchniej i po prostu nie widzę migania LED, gdy skończę wieloklik, podnoszę głowice i liczę błyski, klikam itp.
wikrap1
1)Częściowo problem rozwiązuje funkcja soft startu. Wielokliki naparzamy szybko - przy odpowiednim czasie działania tej funkcji led nie zdążyłby się rozjaśnić.
W dość szybkich wieloklikach 1 klik trwa według moich szacunków 250-400ms Zależy jakie tempo rozjaśniania greg zaproponuje
Tym niemniej nie do końca rozumiem w czym panom przeszkadza miganie leda przy wieloklikach.. Co konkretnie stanowi problem?
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
wikrap1 pisze:Tym niemniej nie do końca rozumiem w czym panom przeszkadza miganie leda przy wieloklikach.. Co konkretnie stanowi problem?
Miganie ;)
Konkretnie chodzi o to, że LED podczas wieloklików zmienia jasność, co u mnie podświadomie budzi wątpliwość właściwego działania, tzn. nie jestem pewien czy to wieloklik, czy zmiana trybu.
Jak wspomniałem, są to moje indywidualne poglądy, i nie każdy musi się z tym zgadzać.
W moich sterownikach wybrałem taką logikę pracy i być po wielu próbach. Jednak realizowałem je w driverkach z podtrzymaniem (AK-47) oraz sterowanych mikroswitchem.
wikrap1
Może dodać opcję "Tryb zmian"
Definiowałoby się jasność takiego trybu dla danego profilu lub brak tej opcji. Pierwsza sekunda świecenia byłaby w tym trybie a potem przeskok do konkretnego.
Tak jak Pyra proponował żeby rozpoznać długość świecenia i zmieniać jasność dopiero po np. sekundzie to chyba jeszcze lepszy pomysł w tej sytuacji.
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
xar
Post autor: xar »
Co to, dwóch testerów było? :smile:
Jak wrażenia ze zmniejszonego moona, jak sprawuj się wskaźnik rozładowania (czy warto byłoby umieścić podawanie napięcia (mignięcia, przerwa, mignięcia))?
