Proszę o porównanie widma XPE bialej zimnej i niebieskiej.
MarcinMichal
Post autor: MarcinMichal »
Witam wszystkich serdecznie :wink:
Proszę powiedzieć czy mniej więcej dobrze rozumiem temat widma tych lampek
Zauważyć można że w zakresie niebieskiego światła wykresy royal blue i white pokrywają się.
Dla Royal blue podają 350-425mW przy 350mA -nie mam pojęcia ile to lumenów :roll:
dla blue producent podaje już 23-30 lumenów przy 350mA
white ma kolo 100 lumenów też przy 350mA
Chciałbym się dowiedzieć czy to jest tak, że doda niebieska ma mniej więcej tyle samo światła w zakresie niebieskim co biała tylko po prostu ma obcięte wszystko co za zakresem niebieskim?
Czy może jest tak że dioda niebieska będzie dawała więcej światła w w zakresie niebieskim niż biała?
Zmierzam do tego.. zakładając czysto hipotetycznie na potrzeby moich rozważań, że
1) widma w zakresie niebieskim dla white i blue się idealnie pokrywają,
2)rośliny używają tylko tego niebieskiego pasma do fotosyntezy
to czy mieszanie diod białych z niebieskimi pod kątem wykorzystania w akwarystyce, ma znaczenie jedynie pod względem wizualnym, to jest jasności w przypadku większej ilości białych, czy też barwy-bardziej białej-neutranej czy niebieskiej,a roślinom to nie zrobi żadnej różnicy gdyż udział(ilość,moc-nie wiem jak to nazwać) użytecznego dla nich pasma jest w obu diodach taki sam?
Czy jest tak, że gdy porównamy obie diody to w pewnym sensie to pasmo co poza niebieskim, to w diodzie białej jest jakby gratis przy tym samym zużyciu prądu, w odniesieniu do niebieskiej?
Flora
Post autor: Flora »
Na osi pionowej wykresów jest opis 'relative radiant power', co oznacza, że nie można bezpośrednio porównywać tych wartości. Jeżeli posiadasz dwie diody (jedną białą, a drugą niebieską) o tej samej mocy to w przypadku niebieskiej cała ta moc idzie w jeden prążek, a dla diody białej jest rozrzucona po całym paśmie. Wartość 100% oznacza maksymalną wartość strumienia dla danej diody. Widma pokrywają się w zakresie niebieskim ponieważ dioda biała tak na prawdę jest diodą niebieską (UV) pokrytą luminoforem, który świeci w całym paśmie. Już samo pokrycie luminoforem sprawia, że światła niebieskiego przedostanie się mniej.
Można chyba przyjąć, że diody wypromieniują zbliżoną moc, ale różnie się ona rozłoży, więc nie jest to żaden gratis.
Hahar
Post autor: Hahar »
Rośliny potrzebują jeszcze czerwieni - i w tym tzw. "głębokiej czerwieni" powyżej 720 nm która nie bierze bezpośrednio udzału w fotosyntezie ale "informuje" rośline ile światła do niej dociera.
Gdzieś czytałem o tym - opracowanie było o świetlówkach ale barwa to barwa . ;)
Tu jest opracowane w którym widać na widmach ten "pik".
A tutaj trochę więcej o widmach i roślinach . ;)
MarcinMichal
Hahar pisze: Rośliny potrzebują jeszcze czerwieni - i w tym tzw. "głębokiej czerwieni" powyżej 720 nm która nie bierze bezpośrednio udzału w fotosyntezie ale "informuje" rośline ile światła do niej dociera.
To wszystko mniej więcej ogarniam, głownie chodziło mi właśnie o to czy dołożenie białej diody pod kątem światła w zakresie niebieskim będzie tak samo efektywne jak dołożenie niebieskiej a bardziej estetyczne i tu się okazuje, że chyba nie.
Flora pisze:
Czyli dioda niebieska będzie dawała np 2 x więcej użytecznego światła dla roślin niż biała?
(ciągle chodzi mi tylko o ten niebieski pokrywający się fragment a nie o cale pasmo fotosyntezy)
Jest jakiś sposób, by policzyć czy to będzie właśnie 2x tyle czy więcej czy mniej?
Hahar
Post autor: Hahar »
Obawiam się że bez zbadania tego jednym urządzeniem się nie dowiesz...
marekwoj
Post autor: marekwoj »
Ale na logikę, skoro dioda biała to w rzeczywistości niebieska z luminoforem, to niebieska będzie dawała ze 3 razy więcej w niebieskim paśmie. Oczywiście zakładając że będą to diody o podobnej sprawności, być może nikt nie produkuje niebieskich o sprawności 100 lm z wata.
marekwoj pisze:Ale na logikę, skoro dioda biała to w rzeczywistości niebieska z luminoforem, to niebieska będzie dawała ze 3 razy więcej w niebieskim paśmie.
To nie zupełnie tak, praktycznie całe pasmo diody białej jest emitowane przez luminofor, sprawność przetwarzania na inne długości fal, też nie jest rewelacyjna, więc te 3x to trochę mało...
MarcinMichal
marekwoj pisze:Ale na logikę, skoro dioda biała to w rzeczywistości niebieska z luminoforem, to niebieska będzie dawała ze 3 razy więcej w niebieskim paśmie. Oczywiście zakładając że będą to diody o podobnej sprawności, być może nikt nie produkuje niebieskich o sprawności 100 lm z wata.
Ta dioda niebieska ma do 30lm przy tej samej mocy co biała dająca 120 lumenów, ale to chyba nie wiele wnosząca informacja gdyż wydaje mi się, że lumeny odnoszą się do jasności, którą widzi nasze oko i nie jest to bynajmniej światło w zakresie niebieskim.
Więc pomimo dużej różnicy w lumenach i tak niebieska może dawać ileś razy więcej światła w niebieskim paśmie niż biała.
Pyra pisze:Witam
Ile więc obstawiasz?
może gdzieś są w internecie jakieś dane na ten temat?
Nie będę obstawiał nawet przybliżonych danych. Zwróć uwagę, że niebieska promieniuje całą moc w wąskim pasmie, a biała podobną moc przetwarza na prawie cały zakres widzialny, tak więc ta moc "rozciąga się" i spłaszcza.
MarcinMichal
Rozumiem, że z czerwoną diodą o wąskim paśmie będzie podobnie jak z niebieską?
Światła czerwonego będzie ileś razy więcej niż z bialej o tej samej mocy, czy tu konstrukcja już jest inna?
Zasada jest podobna.
Hetman
Post autor: Hetman »
Flora pisze:Na osi pionowej wykresów jest opis 'relative radiant power', co oznacza, że nie można bezpośrednio porównywać tych wartości. Jeżeli posiadasz dwie diody (jedną białą, a drugą niebieską) o tej samej mocy to w przypadku niebieskiej cała ta moc idzie w jeden prążek, a dla diody białej jest rozrzucona po całym paśmie. Wartość 100% oznacza maksymalną wartość strumienia dla danej diody. Widma pokrywają się w zakresie niebieskim ponieważ dioda biała tak na prawdę jest diodą niebieską (UV) pokrytą luminoforem, który świeci w całym paśmie. Już samo pokrycie luminoforem sprawia, że światła niebieskiego przedostanie się mniej.
Dałoby się porównać, gdyby wykresy scałkować i potem znormalizować do tej całki :P .
