Czym zalać LEDa?
Strefa mokra... ;)
ptja
Czym zalać LEDa?
Post autor: ptja »
Czym (jaką żywicą) i w jaki sposób (żeby nie było bąbli) można bezpiecznie zalać LEDy?
Widziałem takie rozwiązanie w światłach Gral Marine i jestem ciekaw czy da się to skutecznie zrobić "w garażu".
Cel: zabezpieczenie przed wodą i ciśnieniem przy minimalnym osłabieniu światła.
[ Dodano: 17 Luty 2013, 01:31 ]
Znalazłem coś takiego: Przeźroczysta dwuskładnikowa żywica do zalewania LED Permacol 5450A/B
Skąd wziąć próżnię (do zmieszania i przechowywania)? W kosmos trochę daleko :-)
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
neutrinus
Post autor: neutrinus »
stara sprężarka od lodówki? :)
ptja
Post autor: ptja »
neutrinus pisze:stara sprężarka od lodówki? :)
Chyba nie bardzo, bo ona przetacza "czynnik" (freon, czy cokolwiek tam UE pozwala wlać :-) ), ale przyszedł mi do głowy pomysł: pojemnik na żywność z pompką. Do zera z tym nie zejdziemy, ale może jakieś bąble z roztworu mają szansę wydostać się na wolność?
Pytanie: jak mieszać? Magnetycznie?
Ostatnio zmieniony niedziela 17 lut 2013, 18:28 przez ptja, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
mick1
Post autor: mick1 »
U, Panie,
Sprężarką lodówkową można osiągnąć dość fajne podciśnienie.
Sprężarki przetaczają czynnik chłodzący a nie "freon", ale tym czynnikiem może być niemal cokolwiek.
Nazwa freon - nie określa (jak się powszechnie uważa) jakiegoś konkretnego gazu do kompresorów, tylko pewną grupę związków chemicznych.
Co śmieszniejsze, czynnikiem chłodzącym w układzie skraplacz - parownik może być też np dwutlenek węgla.
Sorry za offtop :)
Edit:
Tutaj masz link (co prawda wyjaśniający zasadę chłodzenia "freonem" podzespołów komputerowych, ale zasada działania układu jest dokładnie taka sama jak w lodówce).
http://www.purepc.pl/node/1016
Calineczka
Post autor: Calineczka »
ptja, ciekawa sprawa . Wskazana żywica jest elastyczna więc przed ciśnieniem nie zabezpieczy.
ptja
Post autor: ptja »
mick1 pisze:U, Panie,
ale czy da się nią wypompować powietrze ze zbiornika?
Calineczka pisze:ptja, ciekawa sprawa . Wskazana żywica jest elastyczna więc przed ciśnieniem nie zabezpieczy.
też na to zwróciłem uwagę, ale nie wiem, czy to będzie problem, bo żywica będzie naciskała diodę równomiernie. Jeszcze pomyślę...
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
mick1
Post autor: mick1 »
Skoro można osiągać podciśnienie, to jak najbardziej ;)
Sprężarka spręża gaz. Powietrze jest gazem. Jeżeli masz taką sprężarkę, to dasz radę.
Jeden z kroków napełniania układu, to właśnie wytworzenie możliwie dużej próżni.
ptja
Post autor: ptja »
mick1 pisze:Sprężarka spręża gaz.
z jakichś niewytłumaczalnych powodów (może promieniowanie kosmiczne?) miałem przeświadczenie, że w obwodzie lodówki krąży ciecz, a nie gaz i że ta ciecz jest niezbędna do smarowania.
Już się dokształciłem, dzięki.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
mick1
Post autor: mick1 »
Bo ciecz też jest :)
Po pierwsze olej w sprężarce - właśnie do smarowania,
po drugie ciecz między skraplaczem i parownikiem (gdzie to czynnik chłodzący podąża właśnie w stanie ciekłym).
Robert K
Post autor: Robert K »
Co do kwestii zalewania ważne jest by substancja była obojętna dla LED. Wiele substancji potrafi skrócić czas życia LED. CREE opisuje to tutaj . Jest też na końcu lista środków którymi można się posłużyć przy zachowaniu określonych warunków.
Sam testowałem rok temu kilka środków które potrafiły skrócić czas LED do 2 tygodni. Testowane diody to CREE PLCC2. Musiałbym jutro przewertować trochę kartek gdzie miałem zapisane nazwy tych substancji.
Inną kwestią była zmiana temperaturowa bieli w stronę zimniejszą gdy cała dioda została zalana. Dodatkowym problemem będzie, że substancje na bazie silikonu zbyt dobrze się nie łączą i może w tych szczelinach woda dobrzeć do diody. Efektem ubocznym było to, diody świeciły w różnym kolorze w zależności od tego jak do soczewki przylegała dana substancja.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
BTW fajny film o lodówkach :D
http://youtu.be/CSrhZzSA7aQ
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 lut 2013, 22:16 przez pegasus_sis, łącznie zmieniany 1 raz.
Liro
Post autor: Liro »
Ja bym się bardziej przejął parametrem "Współczynnik załamania 1,48". Czyli każda optyka zostanie rozłożona na łopatki. Uważam że ta cała żywica to dżouk :mrgreen:
gorącego lata...
2010...
przystąpiłem do tego Forum...
ptja
Post autor: ptja »
Liro pisze:Ja bym się bardziej przejął parametrem "Współczynnik załamania 1,48". Czyli każda optyka zostanie rozłożona na łopatki. Uważam że ta cała żywica to dżouk :mrgreen:
w planie mam użycie tej żywicy dla światła video, więc jedyną optyką będą soczewki diod.
A co do załamań (między oczami, szkłem maski a wodą), to i tak w wodzie jest inaczej (wszystko wydaje się większe o 1/3 - albo bliżej o 1/4).
Nie zastanawiałem się, jaki to ma wpływ na światło, ale pewnie podobny, czyli zwężający promień z reflektora.
Przy okazji pytanie: w jaki sposób wybrać reflektor albo jeszcze lepiej moduł D26 (np. w dx czy u innego chińczyka) do XM-L, żeby uzyskać jak najwęższy promień ("miecz świetlny" + ewentualnie trochę spilla wokół)? Chińczycy podają wymiary, OP czy smooth, średnicę sprężyn, ale nie skupienie, niestety.
Recenzje klientów też nie zawsze są jednoznaczne.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Liro
Post autor: Liro »
Następny nawiedzony na zakupy w Chinach :mrgreen: i co znalazłeś tam swojego graala? :mrgreen:
gorącego lata...
2010...
ptja
Post autor: ptja »
Kupiłem parę reflektorków i całkiem zadowalająco to wygląda. Jest wyraźne kółko i równe światło wokół. "Miecz świetlny" to nie jest, ale jestem zadowolony z efektu.
Nie bardzo kumam, o co chodzi Ci z "nawiedzeniem". Mógłbyś wyjaśnić?
[ Dodano: 22 Maj 2013, 08:48 ]
Jeszcze jedno pytanie: po trafieniu na parę opisów "maniaków", którzy swoje komputery zanurzyli w akwarium wypełnionym olejem mineralnym (np. parafinowym) dla zapewnienia chłodzenia (przykład) zacząłem się zastanawiać czy można tym bezpiecznie zalać LEDy większej mocy niż te "światełka" na płycie głównej (np. CLLxxx Citizena czy popularne XM-L albo XP-G).
Czy ktoś z Was próbował albo o takich próbach słyszał?
Gdyby to miało sens, to można zalać całą latarkę a w zanurzeniu nawet na wiele metrów łatwiej będzie zapewnić szczelność - byle tylko olej nie wypływał.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
