Oświetlić strych
Ttoomek
Oświetlić strych
Post autor: Ttoomek »
Witam, mam duży problem, posiadam strych o wielkościach 2x4,5m, trenuje boks i chcę sobie zrobić własną salkę do treningów itp. lecz żeby trening był dobry i wygodny to musi być dobre oświetlenie w tym pokoiku, ale jest słabe, i tu jest najważniejsze pytanie, czy da rade zrobić jakieś dobre światło, lecz na ładowanie albo na baterie lub coś w tym stylu? Sprawa jest taka ze nie mam możliwości podłączenia do kontaktu.
Pozdrawiam Tomek!
Edit Pyra>
Witaj Tomku i proszę zwróć uwagę na pisownię.
Ostatnio zmieniony wtorek 05 lut 2013, 06:05 przez Ttoomek, łącznie zmieniany 1 raz.
Nightmare
Post autor: Nightmare »
Pewnie że idzie coś wykombinować tylko jakie koszty możesz ponieść ?
ElSor
Post autor: ElSor »
Oczywiście, że można. Najprostsze rozwiązanie: paski LEDowe na 12V z allegro + aku 12V, może być motocyklowy, bo zakładam, że jakiś prostownik w domu masz.
Jakikolwiek nawet cześciowo zużyty akumulator samochodowy + taśma led, barwa ciepła lub neutralna (w żadnym wypadku zimna). Około 5 metrów taśmy da jakieś 35W poboru mocy czyli około 3A. Prz akumulatorze 45Ah da to możliwość świecenia do 15 godzin, realnie spokojnie z 5-6.
Ttoomek
I jakby sie to pozniej ladowalo, na joszty narazie nie pa<trzcie
Ostatnio zmieniony wtorek 05 lut 2013, 13:03 przez Ttoomek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kazik
Post autor: Kazik »
Zwyczajnie zabierasz ze soba akusa (niestety 45Ah swoje wazy) i ładujesz prostownikiem w domu.
Skoro całość ma być zasilana akumulatorem to musisz to czymś ładować, czyli odpowiednią ładowarką do danego akumulatora. Akumulator to rozwiązanie bardzo pośrednie. Wystarczy zwykły przewód sieciowy i masz duzo bardziej optymalny system zasilania.
PS-Popraw post bo robisz niesamowite błędy.
Ttoomek
skaktus bo zaspany bylem jak to pisalem :D a jakie wyszly by mniej wiecej wyszly tego wszystkiego? niestety nie mam mozliwosci zamontowac przewodu sieciowego, jedyne rozwiazanie to akumulator, i co bym musial kupic? ledy, aku, ladowarke do aku, co wiecej?
Ostatnio zmieniony wtorek 05 lut 2013, 13:08 przez Ttoomek, łącznie zmieniany 2 razy.
Taśma led, cena zależna od długości taśmy, rodzaju diod i ilości diod, odpowiedni akumulator oraz coś co go naładuje.
Taśmy pracują przy napięciu 12V, akku w stanie spoczynku ma około 12,6V więc w sam raz. W miarę spadku napięcia na akumulatorze będzie spadała jasność. Akumulatory można rozładowywać do około 10V (samochodowe) więc trzeba będzie to kontrolować samemu lub odpowiednim układem - można zakupić gotowe moduły (np. do lodówek turystycznych).
Ostatnio zmieniony wtorek 05 lut 2013, 13:09 przez skaktus, łącznie zmieniany 2 razy.
Ttoomek
Jaka dlugosc tasmy bym potrzebowal zeby oswietlic taki pokoik? i zeby to w oczy nie ... :evil: ...:D
[ Dodano: 5 Luty 2013, 15:35 ]
Sorry za ortografie, czekam na dalsze wypowiedzi w tej sprawie, :)
Ostatnio zmieniony wtorek 05 lut 2013, 13:10 przez Ttoomek, łącznie zmieniany 1 raz.
kambal
Post autor: kambal »
Jeśli zainwestujesz około 120 zł w taśmę LED, która będzie miała 5m 300 diod 5050 o barwie neutralnej/ciepłej to światła będziesz miał aż nad to. Mam taką kupioną do pokoju tylko jeszcze nie założoną. Samo rozwiniecie w pokoju na podłodze stwarza fajne warunki oświetleniowe.
Niestety, taka listwa to 72W co da nam przy 12V 6A prądu. Można zawsze podzielić to sobie na pół i załączać w ramach potrzeb. Akumulator 52Ah to jakieś 6 godzin świecenia i obowiązkowe ładowanie.
I teraz kosztorys:
taśma -120zł
akumulator - 200zł
ładowarka - 50zł
odrobina kabla, włącznik, zaciski - 50zł
Wychodzi ponad 400zł za światełko. I nie wiem jak bardzo masz skomplikowany ten strych ale przewód zasilający na pewno da się jakoś dociągnąć. Weź sobie pod uwagę nawet przedłużacz wciągany na strych za sobą.
2 oprawki na 230v, 2 świetlówki po 20W, przedłużacz to koszt rzędu maks 100zł, a na trening ciągniesz przedłużacz a nie ważący z 10kg akumulator.
Nightmare
Wolałbym 2szt c2 od upka kupić postawić na dupce w trybie mid :P
kambal
Nightmare pisze:Wolałbym 2szt c2 od upka kupić postawić na dupce w trybie mid :P
Tylko trzeba mieć pewność że strych jest na biało zrobiony, a nie jak się coraz częściej zdarza wybity płytą OSB. No i z latarki zawsze jest taki poblask oślepiający jak się źle spojrzy bo częściej patrzymy pod nogi niż w sufit:)
Nightmare
Za to zawsze masz światełko na rower ryby, na wycieczkę bo raczej z aku nie będziesz biegał :P
Ttoomek
Niestety przedłużacza nie mogę ciągnąć bo mieszkam w prywatnym bloku i nikt nie wie ze coś sobie będe ogarniał na tym strychu, i nie chce żeby sie dowiedział ponieważ zaraz byłby pewnie przypał że strych nie jest do takich rzeczy, zrobię w weekend fotke pustego pokoju na strychu i wam wrzucę, dodam że strych jest cały z drewna co za tym idzie nie jest biały a brązowy ;( I mam ukośny sufit- dach więc myśle że wzdłuż na suficie fajnie by to siedziało.
