zalewa do elektroniki i wodoodporne złącza
wikrap1
Post autor: wikrap1 »
Witajcie.
Chcę zapewnić szczelność moim przetwornicom DC.
Czy lepiej zastosować jakieś szczelne obudowy, czy lepiej zainteresować się zalewami do elektroniki? Czym się kierować przy ich wyborze?
Interesują mnie także złącza, które charakteryzowałyby się sporymi wymiarami, żeby styki nie były delikatne, oraz żeby to było dość wodoodporne i nie kosmicznie drogie. Potrzebuję ich by móc podłączać i odłączać zasilanie przyczepki z roweru a także do podłączenia ładowania powerbanku pod prądnicę.
Miałem już zwykłe złączki tego typu http://allegro.pl/zlacze-wtyk-dc-2-1-5- ... 03775.html ale po pierwszym deszczu śniedziały i przestawały działać. Straszna żenada. Jakie złącza powinienem stosować?
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
Flora
Post autor: Flora »
Poruszałem już wcześniej problem szczelnych złącz. Zerknij do tego wątku. Kolega led lenser bardzo pomógł mi w tym temacie, a w efekcie stałem się posiadaczem między innymi:
Złącza są na prawdę masywne i posiadają szereg uszczelnień.
ElSor
Post autor: ElSor »
Może AMP SuperSeal ? 14A/styk, napięcie 24V - starczy ?
W wielu fabrycznych samochodach dają radę. A cena myślę, że bardzo przyzwoita.
wikrap1
"obudowa" złącza wygląda na odporną. Same styki wyglądają jednak nie lepiej jak w złączu zasilania w PC. Może złącze bananowe albo chinch przetestuję. Cena 5 razy niższa.
Jeżeli nie padnie lepsza propozycja to wezmę złącze chinch i wnętrze zaleję silikonem żeby kable nie korodowały. Samo złącze już chyba będzie się miało dobrze. Styki bywają dość grube mawet w dość tanich złączach. Przed zachlapaniem błotem można dodać kapturek z folii termokurczliwej.
Złącze kolegi led lenser jest dość.. drogie.
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
ElSor
Post autor: ElSor »
Piszesz o AMP SS?
Przecież w wielu samochodach służą do zasilania halogenów a w Oplu i VAGu dodatkowo jako złącza różnych czujników (pewnie i w innych markach także).
wikrap1
No to jak praktyka mówi co innego, to zbyt surowo je oceniłem. A są jakieś zaślepki? Bo będę sporo jeździł z odpiętą przyczepką i wówczas też chciałbym ochronić złącze. Na alledrogo nie widzę takich elementów. Trzeba kupić pustą wtyczkę w tym celu?
Przyznam, że kusi mnie wizja użycia tańszych złącz, porządnego nasmarowania i ukrycia w kapturku termokurczliwym, który da bryzgoodporność :wink:
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
ElSor
Post autor: ElSor »
Jakieś zaślepki chyba są oryginalne ale nie wiem gdzie ich szukać, bo w jakimś aucie miałem puszczoną fabrycznie wiązkę z wtyczkami do świateł przeciwmgielnych. Starczyło kupić reflektory i zmienić włącznik świateł. Najlepiej będzie kupić wtyczkę/gniazdo bez pinów i gumek na przewody i zalać czymś.
A co do ochrony elektroniki to jest preparat w sprayu i nazywa się chyba Plastik70 czy jakoś tak (pomarańczowa etykietka). Jest to przezroczysty lakier.
wikrap1
Ulala. 3 razy droższy od zwykłego lakieru.To rozumiem dlatego, że nie powoduje korozji itd.? Do przemyślenia. Chociaż teraz skłaniam się ku opcji umieszczenia układów w plastikowym opakowaniu z korkiem oblanym silikonem. Już raz tak zrobiłem w innej konstrukcji i sprawdziło się :wink:
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
extreme_ilumin
Post autor: extreme_ilumin »
Co do zalewania elektroniki ja osobiście stosowałem do zabezpieczenia wnętrzności fotokomórki POLASTOSIL 2000. Dwuskładnikowy preparat sprawdzał się doskonale w ochronie elektroniki przed wilgocią.
Podam Ci może adres firmy a Ty sam dobierzesz sobie specyfik pod swoje potrzeby.
http://www.silikonypolskie.pl/
wikrap1
Dzięki. Niestety ceny zabijają. Za tyle to mogę kupić 10 przetwornic i kombinować.. Decyduję się na szczelną obudowę. Złączki AMP SS
Pozostaje kwestia włączników - też wodoodporne. Konkrenej konstrukcji na razie nie niarzucam. Może być mocowany w otworze obudowy, na kablu itd. Jak ktoś zna coś ciekawego to proszę o cynk ;)
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
ptja
Post autor: ptja »
wikrap1 pisze:Pozostaje kwestia włączników - też wodoodporne.
kontaktron (np. taki od centralek alarmowych w cenie 10-15 zł) i magnes na zewnątrz. Rozwiązanie stosowane w latarkach nurkowych, więc na pewno wodoodporne.
Oczywiście do tego układ wykonawczy na większy prąd, bo kontaktron to raczej miliampery.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
wikrap1
Wolałbym coś w myśl zasady KISS czy polskiego tłumaczenia D.U.P.A. (D* upraszczaj p* algorytmy) :razz: Rozwiązanie z kontaktronem owszem wodoodporne, ale komplikuje konstrukcję niepotrzebnie.
Jak nic się nie znajdzie, to będą hebelkowe włączniki jak od zasilaczy PC, zalane w środku parafiną i umocowane w jakimś panelu poza obudową z przetwornicami.
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
studzin
Post autor: studzin »
Może coś z sklepów z elektroniką jachtową. Hella robi przełączniki hebelkowe, które jednocześnie są bezpiecznikiem (zakresy 5-20A).
Flora
Post autor: Flora »
Do włączników kołyskowych można dokupić szczelne osłony silikonowe.
kubaswiatelka
Post autor: kubaswiatelka »
Ja przy swoich lampkach rowerowych mam takie złączki
Jeżdżę w deszczu, śniegu i nic się nie dzieje. Cena chyba 10zł za gniazdo i wtyke :)
