Jaki tuner DVB-T na USB?
ProLight
Post autor: ProLight »
Panowie poszukuję tuner do notebooka.
Ciekawi mnie czy wewnątrz one się czym kolwiek różnią?
Zainteresował mnie taki model:
http://allegro.pl/tuner-usb-do-laptopa- ... 40549.html
Może polecicie coś innego?
max4max
Post autor: max4max »
Cabletech to generalnie dobra firma, choć akurat nie wiem nic na temat sticka usb.
Polecałbym natomiast Media Tech 4171 .
http://allegro.pl/media-tech-mt4171-dvb ... 01173.html
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Test tunerów DB-T USB z października.
Skany większe po kliknięciu.
ProLight
Dzięki
Bardzo mi to pomogło.
Główny spammer tego Forum ;)
Kup jakikolwiek, który działa pod Windows Media Center (Vista lub Win7). Mam w domu Pinnacle, na fabrycznym oprogramowaniu nic nie działa - wszystko tnie na C2D 2GHz i 4GB ramu. Pod Win7 i WMC działa jak trzeba, szybciej wykrywa kanały, jest bardziej czuły itd. Co ważne działa na Celeronie 1,86 GHz i 1 GB ramu.
neutrinus
Post autor: neutrinus »
Ja bym wybrał coś kompatybilnego z tym: http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
tak by kiedyś móc się pobawić :)
Nieco inne pytanie - przybliż mi zagadanienie z linka bo jakoś dojść nie mogę co daje ten RTL ;)
neutrinus
skaktus pisze:Nieco inne pytanie - przybliż mi zagadanienie z linka bo jakoś dojść nie mogę co daje ten RTL ;)
Masz sdr kompatybilny z GNU_Radio, czyli na komputerze układasz sobie klocki dekodujące transmisję. Poza super środowiskiem developerskim masz możliwość odbioru większości transmisji radiowych. Dekodujesz gsm, tetra, samoloty, piloty radiowe, tv, fm, lte, gps i wiele innych.
Tu przykład dla fm:
https://www.youtube.com/watch?v=Lj9iTg0G4Go
tu krótkofalowcy:
https://www.youtube.com/watch?v=PvklJ7j0Bg4
Ostatnio zmieniony piątek 01 lut 2013, 12:34 przez neutrinus, łącznie zmieniany 1 raz.
Prócz wykorzystania hobbystycznego czy słuchania FM, oglądania TV to taki tuner jest w pełni kompatybilny z GPS chy LTE ? Jesli śmiga na LTE to czy jest możliwość uruchomienia go jako...modemu na SIMa ?
max4max
Nie no modem to nie jest ;)
GPS to nie LTE ani GPRS ;)
neutrinus
skaktus pisze:Prócz wykorzystania hobbystycznego czy słuchania FM, oglądania TV to taki tuner jest w pełni kompatybilny z GPS chy LTE ? Jesli śmiga na LTE to czy jest możliwość uruchomienia go jako...modemu na SIMa ?
Nie, to potrafi tylko *słuchać*, nie potrafi *nadawać*.
Ekstremalny przykład: widziałem gdzieś jak ktoś obierał zdjęcia meteorologiczne z satelity bezpośrednio tym :)
Tylko ci ci z słuchania LTE ? ;)
O meteo czytałem, na elektrodzie ktoś jakiś czas temu pokazywał własnej produkcji zestaw do odczytu właśnie foto meteo.
MikeKilo
Post autor: MikeKilo »
Ja posiadam ten Not Only TV, który wygrał ten zeskanowany test w swojej kategorii, 59 zł w Komputroniku bez wysyłki itp. dałem: http://www.komputronik.pl/product/92188 ... B_2_0.html
Mogę szczerze polecić - chodzi bez zarzutu, nie czuję potrzeby kupować telewizora. Wykonany przyzwoicie, niby trochę duży, ale ma normalne gniazdo antenowe bez żadnych przejściówek. Pilot jest wygodny, jak do normalnego telewizora. W teście napisali jak jest - mała antenka z kompletu daje radę przy mocnym sygnale. Przy słabszym potrzeba innej, ale już stare druciane kółko od radzieckiego telewizorka turystycznego poprawia sytuację wyraźnie (dotyczy telewizji, z radiem nie ma takiego kłopotu). Taki już urok tej cyfrowej telewizji, to nie te czasy, że w lesie na zadupiu się TVP1 i TVP2 na byle drucie łapało.
Aha, i wymagania sprzętowe nie są wygórowane - ja poza dość dobrym laptopem z ekranem 17 cali używam tunera też w parze z netbookiem Acer D260 (Intel Atom N450 1,66 ghz, Windows 7 Starter, grafika zintegrowana, ekran 10 cali) - nawet wcześniej, jak miałem tylko 1 GB ramu chodziło wszystko bez problemu, jedynie na nim lekko się przycinają kanały w HD (ale ten netbook ogólnie nie daje sobie rady z HD).
PS: jako miłośnik lotnictwa czytałem nieco o nasłuchiwaniu takimi urządzeniami np. samolotów. Podobno się da, ale nastrojenie tego na odpowiednie pasmo jest podobno kłopotliwe.
Pozdrawiam!
