Gdzie kupić rezystor R < 0,1 oma?
cob
Post autor: cob »
Powoli docierają do mnie wszystkie elementy niezbędne do modyfikacji lampki. Brakuje mi tylko rezystora do sterownika, którego potrzebuję żeby zwiększyć prąd idący na diody. Obecnie jest tam 0,043 oma, a ja chciałbym dołożyć do niego 0,068 równolegle lub coś w tych okolicach. Najlepszy byłby SMD, ale nawet jakiś mały zwykły dałby radę. Niestety nie ma miejsca na łączenie wielu równolegle. Pytałem w kilku sklepach, ale jak się słusznie domyślałem nie mają takich wartości.
Ostatnio zmieniony środa 30 sty 2013, 19:41 przez cob, łącznie zmieniany 1 raz.
megabit
Post autor: megabit »
W TME są, ale nie zdziw się jak będzie zakup minimum 100szt.
Równolegle "na kanapkę" nie wejdą?
cob
Post autor: cob »
Równolegle właśnie chcę dołożyć, ale raczej jeden. No może dwa, ale nawet przy dwóch wartość nadal jest dosyć mała jak na zwykły rezystor (0,125W) w sklepie, a z SMD w sumie nie lepie jest. No i wizja zakupu 100 sztuk też średnio mi się podoba, bo i tak tego nie wykorzystam.
woytazo
Post autor: woytazo »
Znajdź oznaczenie ich na smd bo wydaje mi się że są takowe na elektronikach baterii to dam Ci w niedzielę osobiście.
Odpowiadając na PW kliknij "Cytuj".
Gonza
Post autor: Gonza »
Z Warszawy jesteś, to poszukaj na stronie http://rezystory.net/ - jest tam nawet kategoria Rezystory poniżej 0,1&#937;.
cob
Post autor: cob »
Rzeczywiście mają. Znalazłem też:
http://allegro.pl/rezystor-smd-2010-0r0 ... 51542.html
http://allegro.pl/rezystor-smd-0805-0r0 ... 07717.html
Pierwsze są trochę za duże, bo mają 5mm, a oryginalny 3. Dodatkowo musiałbym jeszcze je zapiąć w szereg przed wlutowaniem równolegle.
Drugie mają dobrą wartość, ale są trochę małe, bo tylko 2mm.
Wielkość oryginalnego to 1206, a wartość oznaczona jest jako R043.
@Woytazo: Dzięki za pomoc, ale muszę coś zorganizować przed niedzielą, bo w piątek wyjeżdżam na tydzień i wtedy planuję zająć się lampką.
p.s. W sumie to 5mm powinno tam wejść. Wylutuję obecny rezystor i wstawię 2 0,04 oma szeregowo i to równolegle z jedną sztuką 0,04 oma. Da mi to 0,027 oma i chyba powinno być ok. Muszę to tylko dobrze wlutować, bo przez tę rezystancję płynie cały prąd diod.
sp5it
Post autor: sp5it »
Zrób z kawałka drutu nawojowego.
cob
Post autor: cob »
Może być ciężko, bo:
- musi to wytrzymać przepływ dosyć sporego prądu,
- nie jestem w stanie zmierzyć wartości mniejszej niż 0,1 oma nawet moim nie najgorszym multimetrem,
- jak wstawię za mało, to pewnie coś się zepsuje/spłonie i to może nawet momentalnie...
sp5it
Post autor: sp5it »
Za mały prąd to jest argument :)
Jak potrzebowałem zmienić wartośc rezystorów Rsense drut dawał radę idealnie.
M
Napisz może co to za układ, bo tak to tylko gdybamy...
cob
Post autor: cob »
Kwestię sterownika poruszyłem tu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=104541#104541
W tym temacie chodzi mi konkretnie o zdobycie rezystorów bez zagłębiania się w układ.
ElSor
Post autor: ElSor »
cob pisze:nie jestem w stanie zmierzyć wartości mniejszej niż 0,1 oma nawet moim nie najgorszym multimetrem
Wg mnie jest to kwestia nieumiejętnego posługiwania się nim ;)
Puszczasz przez rezystor znany prąd - np 1A i woltomierzem mierzysz spadek napięcia. Dla np 200mV z prawa Ohma wyliczasz, że rezystor ma 200m&#937; :razz:
Dla przykładu.
P=I&#178;xR
P=1A&#178; x 0,1&#937;
P=0,1W
Dla przykładu.
SMD 805 ma 0,125W a 1206 rozprasza 0,25W
Stosując 1206 o rezystancji 0,1&#937;
I = &#8730;P/R
I = 1,58A
Taki prąd możesz przepuścić przez jeden rezystor SMD 0,1&#937; w rozmiarze 1206, lub dwa 0,2&#937; 805 połączone równolegle
To tak w kwestii doboru rozmiaru ;)
cob
Post autor: cob »
Oczywiście. Gdybym miał zasilacz laboratoryjny z ograniczeniem prądowym, to bym go w ten sposób użył. Jednak użycie drutu nawojowego tak, czy inaczej odpadło, a jeśli kupię rezystory to będę znał ich wartość, więc nie będę musiał mierzyć. Co więcej najbardziej cierpię z powodu braku oscyloskopu, ale jakoś nie mogę się zmobilizować do zakupu wiedząc, że w praktyce przyda się w celach hobbystycznych raz na pół roku, czy nawet rok.
W kwestii rozmiaru chodziło mi tylko i wyłącznie o wielkość, bo mocowo każda rozważana opcja da radę.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
cob, szukałeś tutaj?
