Problem nie latarkowy. Jak podłączyć wzmacniacz Jabel j-01
Problem w tym, że przy nieostrożnym traktowaniu możesz spalić słuchawki, trzeba by dorobić dzielnik wyjściowy. Przy małej mocy można się pokusić o zbudowanie podwajacza napięcia do zasilania, wtedy wystarczy jedno trafo od halogenów. Takie trafko możesz pozyskać np. z uszkodzonej lampki z żarówką halogenową.
Właśnie że kupiłem sobie głośniki z wyjściem słuchawkowym Genius SP-HF1800Akup najzwyklejsze głosniki z wyjściem słuchawkowym - wzmocnią one sygnał z karty a ty zaoszczędzisz nerwów
Ale żebym zaoszczędził nerwy??Hmmm raczej mi się to nie udało bo wzmacniacz słuchawkowy w tych głośnikach jest do niczego
Postaram się ostrożnie z tym obchodzićWitam
Czy jak kupie to trafo toroidalne to wystarczy je podłączyć do płytki i do prądu i gra?? A z tymi kondensatorami 4700µF to jak?? Daje je na wyjściu ze wzmacniacz i od kondensatora oraz od - daje wtyczke na wyjście czy coś jeszcze tam musi być bo w tym zestawie j-55 są jeszcze bezpieczniki i jakieś inne elementy??
Niestety ale takiej lampki już chyba nie mam(ale była kiedyś) ale wrazie czego to się kupi nowe trafo:)
Właśnie idąc do sklepu elektronicznego pytałem się o wzmacniacz do słuchawek a facet dał mi ten i mówi że będzie dobry no to kupiłem. Od teraz będę się pytał Was zanim się do sklepu wybioręPs-Zawsze tez możez pomyśleć o wzmacniaczu słuchawkowym.
Napisz jaką impedancję mają te słuchawki, 8 16, 32Ω, to obliczę zabezpieczenia dla nich.
Zasilacz to będzie trafo, dwie diody prostownicze i dwa kondensatory elektrolityczne.
Diody jakieś na minimum 50V i 3A, kondensatory wystarczą 2200µF 35V, ale jeśli masz zamiar w przyszłości użyć tego jako normalny wzmacniacz to proponuję zakupić 4700µF.
Jeśli masz uszkodzony zasilacz komputerowy, to znajdziesz tam bardzo dobre diody. Przyda się też oprawka do bezpiecznika i bezpiecznik rurkowy wystarczy 315mA na uzwojeniu pierwotnym.
Słuchawki mają 32Ω. Proponuje to zrobić tak aby w razie czego można było podłączyć głośniki. Czyli jutro jadę po:
2x kondensatory 4700µF
po podstawkę do bezpiecznika+bezpiecznik
i trafo 230V/12V≥7A
A kondensatory na ile V mają być??
Aha no i czekam na obliczenie tego zabezpieczenia i co jeszcze będzie potrzebne.
Mam nadzieję że nie wyjdzie mnie drożej niż cały wzmacniacz jakiejś znanej firmy
i trafo 230V/12V≥7A
Witam. Kupiłem już trafo 60VA i kondensatory oraz bezpiecznik i podstawkę.Pyra pisze:Witam
Trafo 12V 50 - 60VA (voltamper, możesz prosić też o 50-60W)
Kondensatory napisałem, 35V.
Szeregowo ze słuchawkami rezystor 100Ω minimum 0,6W, ale bez przesady.
Mam pytanie odnośnie rysunku D1 oraz D2 to dioda czyli mam jakąś wyciągnąć z któregoś zasilacza starego tak(to te czarne z szarym paskiem na końcu)??
Tak dokładnie o taki element chodzi, jednak te widoczne na Twoich fotkach są za małe, one mają około 1A. W drugiej części zasilacza, są diody, albo to są dwie podobne tylko większe i jednym końcem przylutowane do blaszki dokręconej do radiatora, można je rozlutować, albo mają postać tranzystorów w obudowach TO220. Wtedy są to dwie diody w jednej obudowie, więc takie musisz mieć dwie.kubaswiatelka pisze: Mam pytanie odnośnie rysunku D1 oraz D2 to dioda ...(to te czarne z szarym paskiem na końcu)??
2SC2625 POWER TRANSISTORS(10A,400V,80W)
To nie są diody.
Diody mają z reguły oznaczenia SBL, STP... i najczęściej symbole dwóch połączonych katodami diod. Znajdziesz je na drugim radiatorze w zasilaczu.
To nie są diody.
Jeśli masz tylko jeden radiator, to niestety chyba masz tylko pół zasilacza, i to nie to pół, które jest potrzebne.
Fotek niestety pod ręką nie mam, ale poszukaj w googlu zdjęć: SBL1640, SBL2030, STPR1020, STPS1545...
PS: Diody powinny być na radiatorze, to jest chyba cześć niskonapięciowa.
Wszystko było uzależnione od trafa, jeśli masz z pojedynczym uzwojeniem i będziesz pod niego podłączał słuchawki, to zastosuj podany wyżej schemat zasilacza i nic nie będzie trzeba przerabiać.
Tak jak wspomniałem szeregowo ze słuchawkami rezystory 100 - 200Ω.
Witam. Płytka wygląda tak jak na foto
Zastanawiam się tylko gdzie mam podłączyć gniazdo jack jako wyjście a gdzie. Rozumiem że opis WEJ.1 I WEJ.2 oznacza wejście kanału lewego i kanału prawego czyli tzw. sygnał zaś +,0,- ty wejście z zasilacza a jak z wyjściem na głośniki?? zostają tylko 2 otwory na podłączenie kabla. Mógłbyś mi w Paint'cie narysować jak to ma być?? Sorry ale jakieś to dziwne dla mnie. Z góry dzięki za poświęcony mi czas i wiedzę
Głośniki podłączasz między odpowienie WY. oraz 0
Moje oświetlenie rowerowe: (3+2)xXML z przodu + 2xXP-E z tyłu + gorące obręcze + bidon z prądem + rozświetlona przyczepka
