Dioda led
byLogitech
Post autor: byLogitech »
Czyli przy połączeniu szeregowym i równoległym trzeba mieć reżystor?
tobias1
Post autor: tobias1 »
Reżystora to nie trzeba, ale rezystor się przydaje. Kolega czyta to co jest w linkach które podesłali koledzy, czy tak na pałę pytania zadaje? Rezystor ogranicza prąd dla diody. W internecie masz masę kalkulatorów do wyliczania wartości rezystorów. Kilka diod połączonych szeregowo albo nie zaświeci, bo na każdą przypadnie za małe napięcie, albo zaświeci raz, jak diody dostaną za duży prąd. Kilka diod połączonych równolegle bez rezystora zaświeci pewnie tylko raz, bo dostaną za duży prąd. Rezystor to koszt paru groszy, więc po co kombinować?
byLogitech
Jestem trochę ciemny z elektroniki pomoże mi ktoś dobrać reżystor do 4 zielonych diod led zasilanych baterią 9V?
www.google.pl i wpisać - kalkulator rezystorów led.
Do tego poczytać linki które zostały podane, bo widać że nawet nie sprawdziłeś co tam jest.
Post autor: DNF »
Jedynie 2S2P wchodzi w grę. Przyjmij Vf na poziomie 3.3V i 15mA na diodę, czyli na jedną gałąź dajesz rezystor 226Om w praktyce daj 240.
byLogitech
Obliczyłem ale nie wiem czy dobrze:
połączenie 4 diod zielonych pod baterię 9V potrzebny jest rezystor 56 Ohm o mocy 0,033W
Ostatnio zmieniony środa 16 sty 2013, 21:24 przez byLogitech, łącznie zmieniany 1 raz.
byLogitech pisze:połączenie 4 diod zielonych pod baterię 9V potrzebny jest reżystor 560Ohm o mocy 0,033W
Jak Ty to obliczyłeś???
PS; Rezystor!
byLogitech
Sorki pomyłka 56 Ohm
Post autor: DNF »
Tym bardziej jak to policzyłeś?
Flora
Post autor: Flora »
Diody zielone/żółte/czerwone ze względu na konstrukcję mają napięcie przewodzenia w okolicy 2.2 ~ 2.4 V . Większość takich diod nie wytrzyma (długoterminowo) prądu powyżej 10 mA. Przepuszczenie 20 mA przez diodę spowoduje odłożenie się na niej napięcia 3V, ale zamiast zielonego otrzymamy dymiący żółty ;-)
byLogitech
Obliczyłem ponownie i wyszło 22Ohm i 0.003W.
Post autor: DNF »
Flora, czy aby na pewno na zielonych Vf to ok 2.2V? Moje zielone, co prawda 1W ale mają w granicy 3.4-3.5V.
joon
Post autor: joon »
Uf zielonej, wykonanie smd prąd około 12mA- 1,94V
Uf czerwonej, wykonanie smd prąd około 12mA- 1,92V
Diody z płytki testowej do nauki programowania :)
Tylko jak już piszemy o baterii 9V to pamiętajcie w jakim przedziale napięć jest w stanie naładowanym i częściowo rozładowanym.
Post autor: DNF »
A to Ci Vf ciekawe. Zatem przyjmijmy Vf na poziomie 2V to nawet 4 w szeregu można podłączyć,
zatem potrzebny będzie rezystor 133omy, a najbliżej do dostępnych jest 140 omów.
Przyjąłem 10V na baterii.
joon
Post autor: joon »
10V przy "pełnej" te testy sam zrobiłem z ciekawości, jak ktoś nie wierzy mogę fotki zrobić (co prawda będę musiał rodzinę zatrudnić -rąk mało).
Ale pamiętam jak kiedyś (jakieś 10-15 lat temu) kupowałem diody do zielone ( takie wtedy były na bazarku) miały napięcie z tego co pamiętam 2,8-2,9..
Co źródło, (albo co diody :p) to inne wartości.
