Tylna lampka rowerowa.
bogusław
Post autor: bogusław »
Jeśli zakładam temat w złym miejscu, to proszę moderatora o przeniesienie go. Ale przejdę do rzeczy: dzisiaj w nocy naszła mnie myśl o zrobieniu lampki rowerowej do tyłu zasilanej z dynama poprzez kondensatory. Wtedy gdy naładowałbym kondensatory lampka mogłaby świecić przez dłuższy czas. I tu nasuwa się moje pytanie: jakich kondensatorów powinienem użyć? Może jeszcze jakiś oporniki będą potrzebne? Jak to wszystko ze sobą połączyć? Proszę o pomoc.
P.S. Nie oferujcie mi takich gotowych lampek, gdyż chcę ją zbudować sam. Po co? Dla satysfakcji. Pozdrawiam wszystkich światełkowiczów.
Post autor: DNF »
Tzn same kondensatory maja byc zrodlem zasilania dla LED?
Dobrze rozumiem, ze dynamo laduje kondy, a kondy zasilaja LED? Slaby pomysl...musilabys uzyc kondensatorow o pojemnosci rzedu kilku F. Na takie napiecie nie sa zbyt drogie, ale lepiej to rozwiac na akumulatorkach.
Uklad ladowarki podlaczony pod dynamo i pod akusy, akusy podczas jazdy sa ciagle doladowywane i jednoczesnie zasilaja LEDy.
Takie jest moje zdanie, ale niech jeszcze sie wypowiedza inni.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Bogusław, kondensatory nadają się raczej do filtrowania, wygłądzania napięcia z dynama, do zasilania led nie. Jak chcesz w innym czasie świecić a w innym łądowac z dynama-użyj akkusów, choćby NiCd do magazynowania energii. Jeśłi w tym samym czasie jechać/uzywac dynama/świecić, wystarcza kondensatory
bogusław
Może źle to ująłem. Oczywiście dynamo będzie włączone cały czas. Kondensatory są po to, żeby dioda świeciła ciągle tak samo i nie migała. Tylko teraz jakie te kondensatory powinny być? Wiem, że jak największa pojemność ale jakie napięcie? No bo dynamo ma niby 6V, ale jak się szybciej pojedzie, to może wytworzyć większy prąd? No bo jakby kondensatory były 6V to przy większym napięciu mogłyby wybuchnąć (dobrze myślę?). Jakie przeciążenia może wytrzymać kondensator? No bo jeśli użyłbym np. 12V to musiałbym zastosować oporniki. Ale dynamo nie wytworzy chyba 12V i wtedy całość będzie kiepsko świecić. Proszę o pomoc.
Steff.k
Post autor: Steff.k »
Bogusław ma chyba na myśli świecenie przez powiedzmy minutę czy dwie, np podczas postoju na skrzyżowaniu. Wiem, że niektóre firmy produkujące oświetlenie na bajka wsadzają właśnie kondensator/mały akus, właśnie w takim celu. Trzeba by policzyć ile prądu potrzebuje, czerwona dioda na świecenie przez powiedzmy 5 minuty.
2,2V*20mA*1/12h=~0.004mAh
Czyli jakiś mikro akumulatorek by wystarczył. Dużego akusa dynamo raczej nie naładuje jednocześnie zasilając lampki.
bogusław
Steff.k, właśnie o coś takiego mi chodzi. Tylko mam problem z wyborem kondensatorów. Jakie maxymalne napięcie może dać dynamo? Może powiem, że szybciej niż 30km/h nie pojadę w życiu. I o ile V większe napięcie wytrzyma kondensator?
Steff.k
Jeszcze napisz jakie masz dynamo, czy w piaście czy standardowe.
Tutaj masz dokładny opis i możliwości dynama Shitmano NX30
==>LINK<==
Czyli dynamo daje około 30V przy 30km/h jeżeli pracuje bez obciążenia.
bogusław
Mam zwykłe dynamo, takie które kręci się, gdy dotyka opony. Taki najtańsze, standardowe które są przy rowerach, gdy się je kupuje. Może zdjęcie dam: http://merlin.pl/Dynamo-prawostronne-cz ... 605086.jpg
Calineczka
...no ale nie wiemy jakie daje napięcie.
Zróbmy test, znajdź jakąś diodę prostowniczą na 100V , jakąkolwiek, i kondensator elektrolityczny rzędu 10-100uF/63V, podłacz to w układzie prostownika do dynama(wiesz jak?) i zmierz napięcie kręcąc kołem....napięcie na kondensatorze...narysować podłączenia?
No i zalezy jak jasno chcesz świecić ta lampką...bo jak ledwo ledwo to jakiś kondensator podtrzymujący się nada, typu BUC (back Up Capacitor)
http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.p ... 3032cc7327
są na Dealextreme latarki które mają w środku taki kondensator, latarkę ładujesz machając, potem świeci jakiś czas....
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22
Ostatnio zmieniony poniedziałek 08 wrz 2008, 21:23 przez Calineczka, łącznie zmieniany 1 raz.
bogusław
Proszę o jakiś schemat, bo nie jestem zbyt dobry z elektroniki. Na dynamie pisze 6V 3W. Może to coś wyjaśni.
Calineczka
No to już coś mówi...
Z obawy o występujace tam wyższe napięcia dał bym stabilizator napięcia na 5V
więc jak jasno chcesz mieć?
Może kup sobie taka latarkę na DX i zobacz jak to może świecić, jak długo...leda może da się znaleźć jasniejszego...albo kilka ledów, nie wiem jak to docelowo ma wyglądac...
bogusław
Tylna lampka, czyli na czerwone najzwyklejsze diody LED. Myślę, że 4 w zupełności wystarczy.
wicy
Post autor: wicy »
Tylną lampkę na dynamo zrobiłem tak:
Zrobiłem prosty układ prostownika ze stabilizatorem 7805 i dzielnikiem z rezystora (chyba koło 200ohm) i diody zenera. Wyjście podpiąłem pod lampkę 5-diodową na 2xAAA. Odciąłem akumulatory lampki od zasilania z dynama diodą i ... świeci. Świeci nawet na postoju.
