Szukam sterownika ze stabilizacją 15-30mA
Cześć
Szukam taniego sterownika (do 20zł, ale lepiej do 10 ;) ) do zasilania lampki nocnej na dwie diody Nichia 570GS prądem ok. 15-30mA (diody są podłączone równolegle i raczej nie ma sensu nic tu zmieniać, bo świecą na oko równo).
Chciałbym, żeby prąd był (w miarę) stabilizowany. Zasilać chcę jakimiś aku 2-3AA lub1 18650 (ale w tym przypadku musiał bym mieć jeszcze jakąś ochronię tego aku, bo nie mam takich z wbudowaną ochroną).
W tej chwili lampka jest zasilany Petzl Core, ale ten akumulator chcę zabrać do czołówki jednak (bo teraz żona ma kompatybilną czołówkę) ;)
Najchętniej jakieś gotowe rozwiązanie dostępne na alledrogo, dx.com czy innym sklepie azjatyckim z tanią wysyłką. Mogę też ewentualnie coś odlutować. W ostateczności mogę coś dolutować - byle nie było zbyt skomplikowanie bo z lutownic posiadam tylko transformatorową ;)
[programowalny sterownik od Grega nie wchodzi w grę ze względu na cenę ;) - tzn. nie do tego celu ]
Czy ktoś widział coś takiego, czy ktoś wie? (ja widzę same sterowniki które dają jak najwięcej prądu... :( )
megabit
Post autor: megabit »
Rezystor?
ElSor
Post autor: ElSor »
megabit pisze:Rezystor?
+ potencjometr i będzie też stabilizacja :wink:
Taniej i prościej chyba się nie da. Scalaczki tego typu są po 1-xx zł a je trzeba kupić gdzieś w necie najczęściej (dochodzi wysyłka). Rezystor i potencjometr kupić można w każdym chyba elektronicznym sklepie a nawet znaleźć w domu.
Robert K
Post autor: Robert K »
Proste źródło prądowe
NSI45020T1G
plus chwila z lutownicą.
Zasilanie 3xAA
Zerknij tutaj taniej nie uzyskasz takiej stabilizacji. Musisz jednak przyjąć około 0,8 - 1V nadmiaru napięcia na zasilaniu.
Jako wykonawczy możesz zastosować BC337, ma bardzo niskie Vce sat.
Właśnie tego się obawiałem, że łatwo nie będzie ;)
Rezystor był domyślnie - efekt niezadowalający - początkowo jasne jak supernowa, i potem żarzy się do końca świata ;) efekt supernowej można zniwelować, ale żarzenie i tak by zostało. Dlatego pytałem o stabilizację.
Potencjometr - fajny pomysł, ale w tym wypadku zbyt obsługowy, marzy mi się coś prawie tak bezobsługowego i idiotoodpornego jak Petzl Core. Do elektronicznego mam bardzo nie po drodze, ale to by się dało akurat pokonać. ;)
Robert K pisze:Proste źródło prądowe
NSI45020T1G
Zasilanie 3xAA
Dzięki. :) Wygląda, bardzo obiecująco, tylko jeszcze muszę dalej poszukać gdzie kupić taniej niż za 50zł z wysyłką z pl.rs-online.com
Pyra pisze:Witam
Dzięki, w ostateczności będę to 10 raz czytał, i próbował policzyć, który ze schematów powinienem zastosować i jakie elementy użyć.
Dopisano
Dobra, raz kozie śmierć, pojadę do sklepu z elektroniką ;) Tylko jeszcze raz co powinienem kupić.
Pyra Powiedzmy, że chcę zrobić układ z 1 diagramu podlinkowanego przez Ciebie. Czyli potrzebuję:
1 opornik 10kOm (dobrze piszę?)
1 tranzystor BC337
2 diody 1N4148
1 opornik 30 Om (jeżeli chcę aby prąd był 20mA ze wzoru R1 = 0,6V / Iled = 0,6V/0.02A = 30 Om ... Dobrze rozumiem?)
Proszę o potwierdzenie listy zakupów - jeśli można. Coś jeszcze sobie na zapas kupić? na wszelki wypadek? (oczywiście będę kupował od razu na 2-3 zestawy co najmniej ;) )
Mam nadzieję, że nie będzie problemu z dostaniem tych elementów :)
Jeszcze jedno pytanie, jak się patrzy na tranzystory? skąd mam wiedzieć, która nóżka to kolektor (chyba ją łączę z LEDem), która to baza, a która emiter? Czyli jak to połączyć?
Lista zakupów jest dobra. Przy okazji kup też 27 i 33Ω oraz 6,8k i 14k nie zawsze wszystko idealnie pasuje.
Zmieniając rezystor 10k na mniejszy lub większy spowodujesz zmiany prądu polaryzującego diody, co delikatnie wpłynie na zmianę prądu, zmiana rezystora 30Ω spowoduje większe zmiany. Poeksperymentuj.
O rozkładzie wyprowadzeń dowiesz się z karty katalogowej, bez problemu znajdziesz w necie.
Dziękuję Pyra :) Będę eksperymentował - gdy mi tylko rodzina pozwoli ;)
Pozdrawiam :)
marmez pisze:Dziękuję Pyra :) Będę eksperymentował - gdy mi tylko rodzina pozwoli ;)
Uspokój ich, domu tym nie spalisz... :mrgreen:
Proponuję zakupić płytkę prototypową, stykową inaczej też solderless
Przykłady płytek
Wkładasz po prostu elementy w odpowiednie otwory i łączysz, możesz je dowolnie przemieszczać zmieniać i to bez lutownicy. Ostatnio zmontowałem tak przetwornicę do nixie razem z wyświetlaczem, nawet urządzenia z ATmega16 można na tym uruchamiać.
Fajnie, że piszesz o tej płytce stykowej - gdzieś już takie coś widziałem i nawet dziś o tym myślałem, ale ani nie wiedziałem jak to się nazywa, ani nie byłem pewien, czy to faktycznie jest bez lutowania - już wiem, że jest ;)
Co do rodziny, to ona się raczej nie boi, tylko więcej czasu przy niej trzeba na znalezienie spokojnej chwili na takie zabawy. Prawie pięcioletni syn chce się bawić ciągle. Sześciomiesięczna córka za to po prostu potrzebuje często jakiegoś rodzica. Żona podchorowana to i wypadało by jej też coś więcej pomóc... itd... ;) Czyli zwyczajne życie z dziećmi :)
Tak, że płytkę i może jakieś gotowe kabelki do niej (może na przyszłość) dopisuję do listy :)
Kuba
wikrap1
Post autor: wikrap1 »
Można też pociągnąć do sieci przez trafo i rezystor. Po co akumulator, skoro to rozwiązanie i tak stacjonarne.. A na zdjęciu widać, że kabel i tak zaraz się chowa za grzejnikiem, potem po rurce itd. do gniazdka z trafem. Plus ewentualnie "złodziejka" za kilka zł :razz:
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
marmez pisze:Co do rodziny, to ona się raczej nie boi, tylko więcej czasu przy niej trzeba na znalezienie spokojnej chwili na takie zabawy. Prawie pięcioletni syn chce się bawić ciągle. Sześciomiesięczna córka za to po prostu potrzebuje często jakiegoś rodzica. Żona podchorowana to i wypadało by jej też coś więcej pomóc... itd... ;) Czyli zwyczajne życie z dziećmi :)
Czyli tak jak wszyscy ;) Ja kaszlę, żona kicha, a młody smarka ;) Mam chwilę na pracę dopiero jak zaśnie.
marmez pisze:Tak, że płytkę i może jakieś gotowe kabelki do niej (może na przyszłość) dopisuję do listy :)
Kabelki możesz sobie podarować, ja używam drucików z kabla telefonicznego, ale mam plan na kolorowe kabelki (porozrywam tasiemki) z dolutowanymi srebrzonymi drucikami i końcówkami z termokurcza.
Płytki są łączone na jaskółcze ogony, więc możesz kupić pojedynczą i potem dokupując ten sam typ dołączasz kolejne.
Cześć
Lampka póki co skończona. Dzięki Pyra :)
Na "teoretycznych" wartościach oporników prąd był rzędu <8mA zmiana wartości opornika z 30 Om na 20, potem na 10 Om niewiele dała. Dodałem zmianę tego z 10kOm na 3,4kOm i razem z 20 Omowym tym drugim prąd przez diody płynie ok 21mA :)
Stabilizacja fajnie działa, nawet przy zasilaniu ok 8V niewiele prąd rósł. Teraz pracuje na jednym 18650 jak widać na poniższych zdjęciach ;)
A tak to działa :)
Jeszcze raz dziękuję, jak zdobędę zabezpieczone ogniwo to już w ogóle będę miał bezobsługową lampkę nocną :)
PS. te płytki stykowe to fajne są :)
wiecej zdjeć
Yogi_
Post autor: Yogi_ »
Co prawda urządzenie wykonane, ale mam pytanie czemu nie źródło prądowe na LM317?
Krzysiek
Yogi_ pisze:Co prawda urządzenie wykonane, ale mam pytanie czemu nie źródło prądowe na LM317?
Za mała różnica napięć do poprawnej pracy.
