YJ-XAQ5 + SKU7882
Sebek
YJ-XAQ5 + SKU7882
Post autor: Sebek »
Polutowałem SKU7882 i przymocowałem dosyć porządnie, ale muszę mocno dociskać ogniwo, żeby latarka świeciła, docisk sprężyny od przełącznika nie wystarcza. Wydaje mi się, że masa jest spoko. Co może być nie tak ?
PS. Nie umiem się obsługiwać tym miliardem trybów, jak ktoś umie i chce mu się napisać to byłbym wdzięczny :D
Calineczka
Post autor: Calineczka »
HMM, ogniwo nie lata Ci w srodku?
Jak musisz dociskac to mi sie jednak kojarzy z brakiem masy....
lennin
Post autor: lennin »
Coś nie teges polutowane chyba :(
Obrazek Obrazek
Sebek
Post autor: Sebek »
ogniwo nie lata w środku, no to spróbuje dolutować jeszcze raz do masy
Piritlight SG-L9 XM-L T6 8xAMC7135
lennin
No tylko nie lutuj przy okazji wszystkiego w jeden wielki glut z cyny ;)
Obrazek Obrazek
Sebek
Post autor: Sebek »
faktycznie to była masa, już naprawione, ale nie wiem na jak długo - jeszcze nie lutowałem do aluminium, a sposobów nie znam
na ile mam podkręcić natężenie w mojej Q5 (mierzone podczas świecenia w trybie high), żeby świeciła jak najmocniej, ale żeby nie dawać nie potrzebnie za dużo ?
jak zamontować soczewkę asferyczną ? myślałem, żeby zrobić jej kołnierzyk z silikonu(żeby można było ją wcisnąć do latarki, nie przykleić do niej), ale nie wiem czy by się dobrze trzymała
PS. powielam pytanie o obsługę trybów w SKU7882 :D
lennin
Opisane masz na forum w niejednym miejscu obsługę trybów tego drivera. Ustaw w trybie max około 1,2A z Świerzego akusa nie więcej bo sie ugotuje dioda i sterownik.
Obrazek Obrazek
Sebek
Post autor: Sebek »
ja chcę zmierzyć natężenie podczas świecenia diody to jak dotknę miernikiem to od razu zmienia tryb. Raz mignęło mi przed oczami 1.2A, raz 0.8A raz 2.0A...
znalazłem jedynie obsługę 7880 i to jeszcze po angielsku
EDIT:
AAAAA znowu to samo, trzeba mocno przyciskać, a masa jest przylutowana
Pomocy
Calineczka
hehehehe, stawiam na kiepskie przylutowanie masy ;-)
Spróbuj może nawiercić mały otworek koło pcb diody i na jakąś śrubkę przykręcić przewód masowy?Aluminium cięzko się lutuje...
Sebek
Post autor: Sebek »
w takim razie jak mierzyć natężenie prądu ?
Calineczka
Sebek pisze:w takim razie jak mierzyć natężenie prądu ?
JAk to JAK?
Szeregowo w obwód w którym chcesz zmierzyć prąd wstawiasz amperomierz.
A jak nie o to chodziło to sprecyzuj pytanie... :wink:
lennin
Komuś przydały by sie podstawy elektryki chyba .....
Obrazek Obrazek
Sebek
Post autor: Sebek »
chodzi mi o to, że jak dotykam "przewodami pomiarowymi" do styków diody to mi się zmienia tryb świecenia latarki
Calineczka
zwierasz diode amperomierzem....?Pokaz na rysunku...fotce...
Sebek
Post autor: Sebek »
problem zażegnany, pewnie musiałem przez przypadek (nieszczęsnej) masy dotknąć :P
słyszałem, żeby spróbować kwasem nadtrawić aluminium i wtedy powinno się przylutować, problem w tym, że żadnego dostatecznie silnego kwasu nie posiadam
wiecie jak zamontować soczewkę asferyczną ?
jak ktoś zna to proszę o streszczenie instrukcji obsługi sku7882
