Wykonanie sterowników dla 10-12 LED 3W
Straty cieplne będą ogromne, przy zasilaniu 3 ledów, dajmy na to o VF 3,6 V x 3 sztuki. Da nam to 10,8 V. Przy pracującym silniku, mamy około 14V. 14V - 10,8V = 3,2V. 3,2V x 0,7A = 2,24W ciepła strat przy zasilaniu 2 diod. Przy 12 diodach, masz 6 zestawów. 6 x 2,24 = 13,44W strat cieplnych. PRzy takich stratach dobrym wyjściem będzie radiator z procesora + chłodzenie powietrzem. Temp max ustalił bym na 60 st.
Na twoim miejscu poszukał bym przetwornic z świateł dziennych od Philipsa itp - tam możesz spokojnie zasilić 8 - 10 diod w szeregu z minimalnymi stratami cieplnymi.
A nie myślałeś nad zrobieniem czegoś takiego http://www.kamami.pl/dl/avt2904.pdf ? konstrukcja prosta na ogólnodostępnych elementach a moc wytraca się na rezystorze, stabilność prądu wystarczająca, a sprawność przy zasilaniu z instalacji samochodowej to raczej sprawa drugorzędna.
Czemu 3,6 V x 3 sztuki? pod jeden LM będą podpięte dwie Ledy.skaktus pisze:Straty cieplne będą ogromne, przy zasilaniu 3 ledów, dajmy na to o VF 3,6 V x 3 sztuki. Da nam to 10,8 V. Przy pracującym silniku, mamy około 14V. 14V - 10,8V = 3,2V. 3,2V x 0,7A = 2,24W ciepła strat przy zasilaniu 2 diod. Przy 12 diodach, masz 6 zestawów. 6 x 2,24 = 13,44W strat cieplnych. PRzy takich stratach dobrym wyjściem będzie radiator z procesora + chłodzenie powietrzem. Temp max ustalił bym na 60 st.
Skoro tyle ciepła się na sterownikach wytworzy zrezygnuję z włożenia ich w te same obudowy co ledy.
Pytanie czy kabel, popularna skrętka 4-ro parowa, nie będzie zbyt cienka na połączenie każdego sterownika z dwoma ledami.
Jak dasz po 2 LED-y to straty będą jeszcze większe. A jeśli chodzi o kabel to zależy jaka odległość będzie dzielić sterowniki od diod, ale powiem Ci, że kolega pracuje jako instalator internetu bezprzewodowego i anteny są zasilane z 24V zasilaczy po skrętce 2 kabelki na "+" i 2 na "-" antena pobiera ok. 0.5A i na 10m kabla zostaje 4V
Dobra, szybka zmiana planów zanim części do sterowników kupię.
Moze jednak taki driver: http://secure.oatleyelectronics.com/fil ... 0NOTES.pdf
Po jednym na 3 ledy w szeregu. Myślicie, że dużo ciepła się na tym odloży?
A może najprościej wykorzystać driver podwyższający MR2012V07. Diody w szereg. Przy tej wartości zasilania można podłączyć od 5 do 19 sztuk w szeregu.
Jak do minimum to LM317, dwie diody w szereg i tyle. Dwie diody to średnio 3,6V na diodę, co daje nam 7,2V. 14-7,2 = 6,8V. 6,8V x 0,7A = 4,76W strat. Do tego 6 takich par = 6 x 4,76 = 28,6W strat, więc tylko duży radiator i wentylator aby całość schłodzić. Nie ma innego wyjścia. Do tego ciepło będzie też wydzielane na rezystorze a to dodatkowe W ciepła.
Straty będa podobne, bo moc wytracana odłoży się na tranzystorach. W tym wypadku układzy działają podobnie - moc wytracają w postaci ciepła. Mniejsze straty uzyskasz łącząc diody po 3 sztuki w szereg + LM317 czy to 3 diody + tranzystory bo moc wytracana na układzie będzie mniejsza. Nie mniej jednak oba układy charakteryzują się stratami.
Swego czasu kombinowałem z LM317 i diodami jako lampy dzienne i zrezygnowałem. Same układy są proste, ale przy 10 ledach, cały układ zamiast podawać po około 1W na diode i samemu wytracać około 1W na przetwornicy, co daje nam razem około 11W poboru prądu, układ pobierał 23W z czego 13 tracił a tylko 10 szło na ledy.
Zrób tak jak ja - szukałem i na allegro trafiłem na przetwornice do lamp dziennych Philipsa - teoretycznie była przystosowana do pracy z 8 ledami w szeregu, praktycznie pracuje z 10 czy 11 (tyle testowałem). Prad podawany na LED to około 340 mA przy napięciu 2,91V. Po zastosowaniu ledów no-name, prąd utrzymywał się w granicahc 330mA na leda a napięcie wynosiło około 3,5V.
Tutaj możesz ją zobaczyc jak wygląda wewnątrz:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=9575
Koszt zakupu z wysyłką to 25 zł.
PS-Uważaj tez na chińskie twory - często sa to same "startery" które jedynie podają napięcie po uruchomieniu silnika, bez przetwornic.
A tak a propos, czytałeś choć trochę forum? Układy stabilizacji prądu LEDa
Jest tylko jeden poważny błąd w tym schemacie, NIGDY nie wolno łączyć źródeł prądowych szeregowo.DeMaDeS pisze:O ile dobrze rozumiem.. to w przypadku podpięcia 3 ledów w szereg i wysterowanie tego przy użyciu sterownika z dwoma tranzystorami, do ktorego link wyżej podałem, straty powinny być mniejsze niż przy LM317.
Czytałem, ale nie znalazłem tam gotowca.
K318 zrobiłem ale coś jest nie tak, na ledę dostaję 0,3A zaledwie. Do dopracowania w późniejszym terminie.
Mimo wszystko ledy z allegro po 2,50 nie są takie złe.
6 sztuk przy prądzie 0,5amp świecą tak:
http://www.demades.mydevil.net/sled3.jpg
jako odniesienie zdjęcie pojedyńczego światła mijania
http://www.demades.mydevil.net/sled2.jpg
[ Dodano: 2 Luty 2013, 19:06 ]
Moja wiedza elektroniczna nie pozwala na dalsze prace nad poprawieniem K318, stąd nowe pytanie:
Czy są jakieś przeciwskazania by pod ten sterownik podpiąc 3 ledy 3W w szeregu mimo, że jest napisane 1x3W?
http://allegro.pl/sterownik-do-led-3x1w ... 77014.html
