ATtiny sztuki i sztuczki
pier
Post autor: pier »
ElSor narysuj schemat Twojego rozwiązania bo jakoś nie wiem jak to ma działać.
ElSor
Post autor: ElSor »
Oczywiście jest tu tylko idea działania a nie kompletny schemat.
pier
Post autor: pier »
A gdzie rezystor przed diodą zenera?
ElSor
Post autor: ElSor »
Jest po tzn są 2 rezystory a jakby ATtiny13 uprościć, to można powiedzieć że jest kolejny rezystor ale o zmiennej rezystancji. Dioda Zenera tutaj obniża napięcie do wartości bezpiecznych dla procka a nie pracuje jako stabilizator.
pier
Post autor: pier »
No to w takim układzie co mierzy procek na dzielniku?
ElSor
Post autor: ElSor »
Vbat-Vz podzielone przez wartosc dzielnika.
greg
Post autor: greg »
Ciekawe, na ile Vz w takim układzie będzie stabilne. Trzebaby sprawdzić na gotowej aplikacji jak to się zachowa w czasie pracy :)
ElSor
Post autor: ElSor »
Symulacja w EVB jak pisałem wcześniej wygląda obiecująco (wahania napięcia max 0,2V na diodzie, pomiędzy trybem uśpienia a pracy). W realu dojdzie jeszcze zmiana Vz w zależności od temperatury i inne nieuwzględnione w EVB czynniki. Jednak pomiar napięcia będzie zawsze dokonywany podczas pracy i to napięcie w realu powinno w zasadzie być zależne tylko od temperatury... wg mnie będzie wystarczająco stabilne żeby rozróżnić 6V od np 6,2V (a może i lepiej). Oczywiście realnie zbudowany układ powie najlepiej, na ile będzie to dobre rozwiązanie.
greg
Post autor: greg »
pier, montuj układ, mierz i pisz jak się to sprawuje :)
P.S.
Prośba do Pyry o wydzielenie pobocznego wątku. Niechcący zawłaszczyliśmy Twój temat ;)
greg pisze:Prośba do Pyry o wydzielenie pobocznego wątku. Niechcący zawłaszczyliśmy Twój temat ;)
... się nie gniewam. Voila ;)
Może zamiast zenera dać tl431, ten jest bardzo stabilny i pracuje w potrzebnym zakresie napięć.
Takie rozwiązania stosowałem już dawno w prostownikach, aby miernik wskazywał napięcie dopiero powyżej 10V.
pier
Post autor: pier »
Pewnie sprawdzę ten trick ale dopiero w przyszłym tygodniu bo laba się już kończy :cry:
ElSor
Post autor: ElSor »
Wykres "Cathode Current vs. Cathode Voltage" TL431 wygląda niezbyt dobrze, bo trzeba by wymusić przepływ prądu ok 0,4mA aby był generowany wymagany spadek napięcia, jak dla mnie za duży :wink: ale nie wiadomo jak zachowa się zwykła dioda Zenera w realnych warunkach (niestety nie mam żadnej, aby to sprawdzić na szybko).
No tak... zapomniałem że to scalak i wymaga prądu do poprawnej pracy.
ElSor
Post autor: ElSor »
Wpadłem na kolejny ciekawy pomysł, z racji braku diody Zenera. Wziąłem zielonego LEDa 5mm, wymusiłem przepływ prądu 50uA - napięcie 1,75V, prąd zwiększyłem do ok 10mA - napięcie 2,05V - zaleta dodatkowa, w tym przypadku 2 zielonych LEDów, to sygnalizacja świetlna działania mikroprocesora (przy 50uA ledwo widać światło, powyżej 200-250uA już wyraźnie świeci, można tą zaletę także wykorzystać zamiast gumki GITD lub trytytu ew podświetlać GITDa nimi) i prąd się nie będzie marnował nadaremno :mrgreen: Jeśli by się znalazł biały/niebieski/UV LED o napięciu przewodzenia >3V przy 50uA to można go tam dać zamiast 2 zielonych/czerwonych/pomarańczowych.
Na koniec schemat.
No to do dzieła, wszelkie sprawy mogą dopiero wyjść "w praniu"...
