TrustFire 168A-T6 XM-L na początek?
olsenik
Post autor: olsenik »
Witam Wszystkich w Nowym Roku.
Jako że jest to mój pierwszy post, pozdrawiam serdecznie wszystkich forumowiczów :mrgreen:
Trafiłem tutaj za sprawą zaprzyjaźnionego forum z nożami ale zarazem popchnięty przez syna stwierdzeniem: załatw mi jakiś szperacz.
No i zacząłem czytać. Wiedzy jest od groma i nie wszystko jest sens wcielać od razu w życie (ja wiem jak długo będzie(my) się bawił(li) nożami i latarkami?). Raczej ma to być "zwykła i uniwersalna latarka a nie skrzyżowanie miotacza płomieni z silnikiem jonowym. Po "krótkich" poszukiwaniach wybór padł na latarkę z tematu, oferowaną tu:
http://dx.com/p/trustfire-168a-t6-xm-l- ... 650-121721
Okiem laika (i tylko na podstawie zdjęć i opisów):
ZA:
1.Budowa-Aluminium plus stal. Dobry aluminiowy reflektor obiecujący rozsądne skupienie wiązki światła. Szybka (a nie palstik) więc może się nie będzie rysować. Włącznik w "dupce". Bez zoom'u.
2.Niska cena.
3.Emiter i driver, jakie by nie były, na początek zabawy wystarczą.
4.Pięć trybów z pamięcią ostatniego.
PRZECIW:
1.Budowa-Nie ma możliwości (chyba) 3xAAA. Wiem że na tym forum brzmi to jak herezja ale przywiązanie do aku a nawet dwóch, zaprzecza moim kryteriom uniwersalności.
2.Niska jakość wynikająca z niskiej ceny.
3.Nie wiem co jest w środku, więc nie wiem na co się przygotować.
4.Brak ładowarki i drugiego akumulatora (choć nie wiem czy to przypadkiem nie plus).
CO CHCIAŁBYM ZROBIĆ:
Jestem świadom, że na pewno kilka rzeczy będę musiał poprawić.
1.Z tego co wyczytałem to powinienem zająć się, jak w każdej innej tego typu konstrukcji, eliminacją wszystkich zbędnych "oporów" w układzie zasilania drivera tj. wymienię włącznik na lepszy (jakikolwiek tam siedzi), poprawię/wymienię sprężynki i/lub kable, poprawię luty.
2.Zadbam o prawidłowe odprowadzenie ciepła. Wyeliminuję "nie styki", polepszę przewodnictwo pastą.
3.Nasmaruję oringi.
4.W przyszłości będę miał co zmieniać i ulepszać (emiter, driver).
Co sądzicie o takim wyborze? Wiem, że to nic najwspanialszego ale o dziwo jedynym co mnie martwi to "ZA DUŻO ŚWIATŁA" (znów herezja). A dokładniej to za dużo pochodnych takiej ilości światła tj. ciepła i czasu działania (jego skrócenie). Mógłbym kupić w Tesco latarkę na 9 LED i miałbym mniej światła ale nie o to mi chodzi. Szukam w miarę zaawansowanego technologicznie produktu, który będę wykorzystywał w ok. 60 procentach co POWINNO przełożyć się na lepszą jego wydajność, jakkolwiek by ją nie zdefiniować.
Chętnie usłyszę i pomyślę nad propozycjami forumowiczów, za które z góry dziękuję.
Za wszelkie porady również.
Olsenik
PS. Oczywiście szukam też aku i ładowarki. Fakt że mogę je wybrać po Waszych poradach a nie cieszyć się z tego co mi dał "chiński pakowacz" to jest ten właśnie PLUS.
Post autor: DNF »
Nie wiadomo czy nie natkniesz się na dziurę pod diodą, jeśli tak to klops, a jeśli nie to jest dobrze.
Od razu dokup driver na 8*AMC7135 na kaidomain za ok 5$. Włącznik może nie będzie tragiczny,
a jeśli będzie to kupisz dobre włączniki w Polsce. Co do nierysowania się-nie licz na to, to jest zwykłe szkło.
Jeśli chodzi o akumulatorki, to bierz od woytazo, pod warunkiem, że będziesz mieć driver np ten z kai,
on ma zabezpieczenie przed zbyt niskim rozładowaniem akumulatorka.
ptja
Re: TrustFire 168A-T6 XM-L na początek?
Post autor: ptja »
olsenik pisze:/.../PRZECIW:
XML to ok. 10W mocy emitowanej (nawet jeśli driver tyle z niej nie wyciska, to i tak z baterii pewnie pociągnie minimum z 8-10W).
Przy 3xAA masz 4,5V (a tak naprawdę z volt mniej), czyli prąd pobierany ok. 2,2A.
Jeśli nawet bateria da Ci tyle prądu (np. producent Energizera deklaruje maksimum 1,5A, a 2A tylko impulsowo), to i tak na rezystancji wewnętrznej stracisz ok. 0,8-1V.
Przy pojemności 1200mAh (a i to przy małych prądach) masz czas świecenia rzędu 20 minut.
Chyba czas odkryć w sobie miłość do li-cośtam :-)
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
olsenik
Co do dziury ... pod diodą: Jest sens ją przenosić na inne podłoże? Wiem że to zależy od tego jaką diodę tam naprawdę włożyli. Zobaczę jak rozbiorę i się zadecyduje.
Tak samo niestety z driverem i aku. Decyzja zapadnie po badaniach organoleptycznych latarki.
Miałem nadzieję, że może ktoś z forum ją już miał w łapkach i uchyli rąbka tajemnicy. W Polskich sklepach też jej nie widzę. Terra incognita
Do aku już się przekonuję ;) ale tak jak powiedziałem, 50-60% mocy i nie powinno to wykraczać (w sytuacjach stricte awaryjnych) poza możliwości dobrych baterii. Choć już się z tą myślą pożegnałem :)
Może macie jakieś alternatywne propozycje dla tego modelu? Oczywiście w rozsądnych granicach cenowych.
PS. Już wiem że biorę trzy sztuki: ja, syn i brat ;)
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Witaj
Mogę się wypowiedzieć na temat podobnej latarki. UniqueFire HS-801 z Manafont.
Na jednym zdjęciu TrustFire 168A z DX widok elementów z mosiężną pigułą.
Latarka, ref i części składowe wyglądają na identyczne (poza pierścieniem z nierdzewki).
Ref 58mm x 42mm średnicy.
Moja UniqueFire zakupiona z myślą o całkowitej modyfikacji.
Dioda XR-E R2 poszła na "pszeszczep" do latarki C8 z refem od A9.
Piguła mosiężna, solidna. Wykoanie dobre poza refem. Ref wykonany niestarannie, driver "odpadowy".
Wymiana na ref z CN. Bardzo dobrze zrobiony.
Latarka otrzymała włącznik niskooporowy i diodę XM-L U2 (miedziane MCPCB) od Ledim .
Szybkę 42mm z powłokami AR. Driver z KAI 8 x AMC .
Co do skupienia.
Skupienie porównywalne z C8 z refem A9. Dobry mini szperacz.
Promień główny nie jest ostro odcięty od promienia wtórnego. Spora ilość światła w promieniu wtórnym.
Podsuma:
Dobre skupienie i duża ilość światła w promieniu wtórnym. Na 50m około 1,3m - 1,5m średnicy.
Zamieszczę opis i zdjęcia w odrębnym temacie.
Ps.
Dioda XR-E jest lepsza do szperacza od XM-L.
Skupienie będzie jeszcze większe, ale zasilanie powinno być najlepiej z dwóch ognw w szeregu.
Przy zasilaniu XR-E prądem 1,8A - 2A - Vf wynosi 3,8V - 4V.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
stn
Post autor: stn »
Mam TrustFire 168A-T6 XM-L już od pewnego czasu.
Co do modyfikacji to wymianiłem na diodę od Grega Cree XM-L2 T6 3C
i do tego driverek 3A w diodę (też od Grega).
Niestety musiałem podtoczyć przy pigule bo fabrycznie jest spaprane
i zwierciadło wbija się w diodę i nie sposób całości porządnie skręcić
nie robiąc zwarcia na diodzie / lub nie tłukąc szybki.
Problem nie pojedyńczy ponieważ modyfikowałem równolegle latarkę
kumpla kupioną w innym czasie.
Oprócz tego wyjątkowo ładnie skupione swiatło jak na XML-a
a po modyfikacji świeci wyjątkowo przyjemnie. Został mo jedynie
jeszcze do wymiany włącznik ale nie mam czasu do to się zabrać.
