MCPCB z bezpośrednim chłodzeniem diody
Czy są jakieś przeciwwskazania w stosowaniu MCPCB bez dielektryka pomiędzy padem odpowadzającym ciepło z diody a aluminum MCPCB?
Czy pad termalny diody musi być izolowany elektrycznie?
W Maritexie jest podłoże aluminiowe do MT-G/MT-G2 z przygotowanym miejscem lutowania.
Parametry przewodzenia ciepła >20 W/(m*K). Powinny być też inne rodzaje tego typu MCPCB.
Mam takie razem z diodą . Czeka na realizację projektu.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Moje pytanie wynika z braku powszechności bezpośredniego połączenia padu termalnego do MCPCB.
Czy wiecie, gdzie można znaleźć takie rozwiązanie dla innych diod?
Nie próbowałem, ale czemu by nie...Elsor
jak chcesz dokonać połączenia pada termalnego z aluminiowym MCPCB ... alumweld + cyna
Właśnie zbieram się od dobrych kilku dni do testów, mam podłoża z Maritexu miedziane pod XP i XM-L martwi mnie tylko małe przewodnictwo cieplne lutu a jego warstwa będzie wtedy dość znaczna. Mam nawet lut Stannol Sn95Ag5 o prawie dwukrotnie wyższym współczynniku ale jakoś nie widzę go technicznie w tym miejscu. Może ktoś ma jakieś doświadczenia, czy dremel i pirometr w dłoń?
[ Dodano: 8 Styczeń 2013, 10:15 ]
No to pierwsza część za mną, czyli pozbawiłem następną zabawkę gwarancji.
Patrząc na warstwę izolującą może warto?
Tylko test może potwierdzić, co w tym wypadku będzie lepsze.
1. LED zalutowany na standardowym MCPCB
2. ten sam LED zalutowany na gołej miedzi MCPCB
I pomiar luksomierzem w identycznych warunkach.
Zakładając że grubość nałożenia będzie wynosić 250μm, będzie to wyglądać tak:
Przewodność cieplna pasty 51 [W/(m°C)] (zależne od rodzaju spoiwa od 36-69)
Grubość pasty 250 [μm]
Powierzchnia pasty = powierzchnia padu termalnego 13,16 [mm2]
Rezystancja termiczna pasty 0,37 [°C/W]
Przewodność cieplna rdzenia MCPCB Cu 390 [W/(m°C)]
Grubość podłoża 1,5 [mm]
Średnica podłoża 20 [mm]
Powierzchnia podłoża (styk z radiatorem) 314 [mm2]
Rezystancja termiczna rdzenia MCPCB Cu 0,01 [°C/W]
Całkowita rezystancja termiczna płytki MCPCB 0,38 [°C/W]
Rezystancja diody 2,5 [°C/W]
Rezystancja MCPCB 0,38 [°C/W]
Rezystancja radiatora 1,5 [°C/W] ( z założenia z wymuszonym przepływem powietrza )
RAZEM 4,38 [°C/W]
Temperatura otoczenia 25 [°C]
Moc dostarczana do diody 9,5 [W]
Tj = 25 + 9,5 * 4,38 = 66 [°C]
dla porówania temperatura Tj dla dielektryka 3W/m°C
MCPCB Aluminiowe da 70,55 [°C]
MCPCB Miedziane da 70,4 [°C]
Trochę się namieszało. Z mojej strony nie uwzględniłem w ostatnich wynikach radiatora.
A to daje 14.5°C dodatkowo więc końcowy wynik już z radiatorem:
MCPCB Aluminiowe da 85,05 [°C]
MCPCB Miedziane da 84,9 [°C]
RAZEM 4,38 [°C/W]
Ostatnio zmieniony środa 09 sty 2013, 22:01 przez Robert K, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli szkoda zachodu, przynajmniej w teorii. Ja bym to jednak zmierzył.
[edit]
Jednak nie szkoda tego zachodu, skoro jest różnica prawie 20°C
[edit]
Ostatnio zmieniony czwartek 11 kwie 2013, 21:39 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Mały teścik u naszych południowych sąsiadów, temat może nie idealnie spasowany do tego wątku ale jednak widać że MCPCB LEDTECH, 16mm CuSTAR z bezpośrednim przymocowaniem thermal padu leda do MCPCB daje rade inne też nie wypadaja najgorzej.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... cteristics
Oryginał na czeskim forum
http://forum.fotonmag.cz/index.php?show ... =0&start=0
