Witam Wszystkich serdecznie, poszukuję latarki na polowanie, jej priorytetem jest długi czas działania, oraz latarka powinna być wodoodporna. Na latarkę zamierzam wydać max 300 zł, zakup najlepiej w kraju. Zasilanie, prawdę mówiąc nie mam pojęcia, myślę że najlepsze będzie 2xAA?
Co sądzicie o latarce Led Lenser P7? a może jakaś latarka Quark, lub jeszcze coś innego?
Pozdrawiam Tomasz.
Latarka do lasu
Jeśli priorytetem ma być długi czas działania, to rozważ zasilanie z ogniw LiIon 18650.
Kwestia rozmiaru... bo jeśli jesteś "silny" to może dobrze będzie coś zasilanego 2x18650.
Oczywiście do tego potrzebna będzie osobna ładowarka i kilka ogniw, ale z latarką powinieneś się zmieścić w zakładanym budżecie.
Nieodzowne są tryby, czy masz jakieś preferencje co do sposobu zmiany jasności?
Dla myśliwego bardziej dioda r2/r5 niż xm-l ważniejszy zasięg niż ogrom światła na krótkim dystansie tryby najlepiej jak najmniej i żeby zawsze się włączała od trybu maks,bo jak wystartuje postrzałek na mnie to nie zamierzam sobie pstrykać i szukać odpowiedniego trybu , a włącznik jak najcichszy i z możliwością chwilowe załączenia
jak dla mnie nr 1 jest : Solarforce Masterpriece Pro-1 gdyby jeszcze włącznik był cichszy
cały zestaw z aku ładowarką itd wychodzi ok 320zł : http://www.solarforceflashlight-sales.c ... =26&id=260
świeci ponad 2.5h
świeci ponad 2.5h
Ostatnio zmieniony czwartek 27 gru 2012, 18:31 przez Nightmare, łącznie zmieniany 1 raz.
