Modyfikacja latarki z DX
co i jak zrobiłem...
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Zamówiłem na Dealextrime 2 szt taniej latarki na diodzie Q5, 18650 (wyprzedaż po 8,99$). Coś do pouczenia się (ewentualnie zepsucia i zdymienia :twisted: ). Po problemach z zamówieniem przyszły 2 szt Prairie Fire T6-D7. Inne, "na oko" z trzy razy droższe ( :shock: ).
Dioda XM-L, skupienie dobre, gwinty starannie wykonane, powłoka bez ubytków. ALE: luzy na sprężynkach, przełączanie i wyłączanie od wstrząsów.
Ref jest dociskany przez podstawę diody. Pasty brak na gwintach, pomiędzy MCPBC i pigułą kropelka czegoś. Resztę widać na zdjęciach.
Włącznik taki jak sprzedawany na DX na 1,5A.
Wyprzedaż Dali taki model jaki mieli. :mrgreen:
Prądy pomierzone na szybko, zasilanie bezpośrednio podane na driver:
Med 1,29A Low 0,65A High 2,65 Str. 1,3A Sos 2,65A. Pamięta ostatni tryb.
Po zrobieniu zdjęcia z lampą błyskową pod kątem 45st. "wylazły" słabo widoczne napisy na elementach:
Dziwnie podobna do latarki C8 kolegi Polek. Link TU . Pyra w tym temacie napisał: ten driver "to czyste zło" Nie ma siły, trzeba wymienić.
Modyfikacja
Włącznik.
Po rozebraniu pokazała się newralgiczna część: sprężynka wewnętrzna, dociskająca grzybek. Przez taką ma płynąć 3A? Przegrzeje się i cały włacznik zdymi się.
Miejsce to zostało zmostkowane za pomocą dwóch skrętek zrobionych z bardzo elastycznych cienkich kabli modelarskich.
Sprężynka główna dociskająca baterię została przylutowana do wyprowadzań włącznika i zmostkowana. MCPBP wygładzone i na paście Zelman ZM-STG2 osadzone w pigule.
Driwer zakupioyn od Grega 3A TAKI . Driver wciśnięty w pigułę także na paście (rant drivera). Druga strona "przylutowana" na ile się dało moją transformatorówką. :lol: Trzyma się.
Wszystkie gwinty w głowicy przesmarowane pastą. Wkręcają się dość ciasno.
Po dwóch minutach świecenia w trybie High obudowa robi się bardzo ciepła. Porównałem do L2P Grega. Trochę wolniej (o 1/3) wzrasta temperatura obudowy w stosunku do latarki L2P.
Tę drugą latarkę (przyszły dwie jednakowe) wystawię pewnie w sklepiku.
[ Dodano: 6 Lipiec 2012, 18:36 ]
W trybie High pojawiły się spadki napięcia. Włączało się zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem (przy naładowanym ogniwie). Gdzieś coś "nie styka".
Wymieniłem poprzedni włącznik na włącznik typu forward zakupiony u Grega. Trzeba było trochę opiłować laminat i zmostkować sprężynkę.
Następnie poprawiłem przyklejenie cyną drivera do piguły. I to było to.
Włącznik bardzo dobry. Pomiary wykazały brak spadków napięcia przy 2,8A (to jest chyba driver 2,8A nie 3A?)
Ostatnio zmieniony sobota 21 lip 2012, 20:47 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 5 razy.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
bartex
Post autor: bartex »
Latarka bardzo fajnie wykonana jak za tą cene! Świeci troszkę gorzej niż UF C2. Praire Fire ma bardziej skupioną wiązkę swiatła. Jak za tą cena to propozycja godna uwagi :) Zaskoczyła mnie jakość wykonania - tyle plusów
Z minusów to na najniższym trybie światło mruga z bardzo wysoką częstotliwością, trzeba sie przyjrzeć, mniej więcej jak by LED podłączona do sieci (50Hz). Wymiana drivera na pewno pomoże.
Dariusz70
Latarkę kupiłem w celach edukacyjnych. Cel edukacyjny osiągnięty. :mur:
Na koniec:
1) Dokręcając pigułe uszkodziłem soczewkę diody :szczerbaty: . Okazało się, że otwór w refie ma 4,5 mm. (ref od XP-G?)
2) Przez przypadek sprawdziłem jak łatwo brudzi i rysuje się lustro refa.
Po modyfikacji:
-nowy włącznik
-nowy driver
-nowy ref (pasuje od C8)
-nowa dioda (od Ledim 14mm U2)
Większość (jak nie wszystkie) tańszych latarek trzeba poprawiać.
Dotarł z DX tani zoom. He He, to dopiero "partyzantka" w środku :o . Ale da się doprowadzić do używalności.
Dariusz70
