Z ciekawości zrobiłem i przetestowałem układ 7 ze strony http://pilom.com/BicycleElectronics/DynamoCircuits.htm. Lampka z projektu http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=74082. MC-E szeregowo. Dynamo w piaście Shimano HB-NX32 3W/6V.
Osiągnięte wyniki są rewelacyjne jak na taki prosty układ. Mruganie śladowe występuje 8 do 4 km/h, potem dioda lekko świeci przez 10 sekund następnie minimalnie przez 20 s. (Pewnie rozładowywuje się kondensator 4700uF)
Części: 4 diody 1N5819, 2 kondensatory 100uF/100V, 1 kondensator 4700uF/25V, opornik 47Kohm
Wykonanie pomiarów (domowe)
Przewody miernika wlutowane między lampką a driverem od strony "+". Napęd wiertarką z gumowym kółkiem, prędkość licznik Sigma.
Pomiar zaczynałem od rozkręcenia koła do 45 km/h i schodziłem w dół do ustabilizowania się prędkosci. Każdy punkt mierzyłem 4 razy.
km/h - mA
7 - 50
8 - 90
10 - 140
11 - 170
12 - 200
13 - 230
14 - 270
15 - 290
16 - 310
17 - 350
18 - 380
19 - 410
20 - 430
21 - 450
22 - 470
23 - 480
24 - 490
26 - 500
31 - 510
45 - 520
Osiągnięte wyniki są bardzo zadawalające powyżej 15 km/h. Przy niskich prędkościach nie. Układ 12 Piloma z podwajaczem napięcia trochę to poprawia ale jest "gabarytowy" i skomplikowany.
Pytanie do bardziej oświeconych Światełkowców
Czy dałoby sie skonstruować bardziej wydajny układ podwajacza napięcia na elementach SMD (mały, zastępujący układ 12) do którego wpinałoby sie odpowiednie kondensatory?. Może być to produkt komercyjny.
Ja pierwszy kupuję.
MC-E zasilane z dynama
- Załączniki
- Układ 7.jpg (21.29 KiB) Przejrzano 394 razy
- Wymiary trzech kondensatorów razem 42 x 32 mm. Diody i rezystor mieszczą się nad niższyn kondensatorem
- IMG_1982 (1).JPG (65.89 KiB) Przejrzano 394 razy
Ostatnio zmieniony niedziela 18 gru 2011, 23:34 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Przy małej prędkości dynamo generuje po prostu małą moc i żaden układ elektroniczny nie zrobic jasności z niczego. Dynamo to nie gniazdko sieciowe, nie da się pobrać dużej mocy. Tak w dużym uproszczeniu można przyjąć, że pewna stała energia, odpowiadająca energii pola magnetycznego, jest za każdym obrotem zamieniana na prąd. Stąd możliwa do pobrania moc jest proporcjonalna do prędkości, jednak trudno dopasować odbiornik do zmiennej impedancji dynama.
Czy układ 12 Piloma maksymalnie wykorzystuje Dynamo?.
Edim w temacie "Dynamo a lampka na Cree" napisał: "Układy ze strony Piloma są raczej mało efektywne, ze względu na stosowany diodowy układ powielacza napięcia". Czyli można lepiej wykorzystać dynamo (chodzi właśnie o niskie obroty).
Driver Edima efektywniej działa na niskich obrotach, na wyższych (od 12 - 15 km/h) układ 7 Piloma.
- Załączniki
- Układ 12 Piloma
- Układ 12.gif (6.44 KiB) Przejrzano 338 razy
Dariusz70
