Jak najlepiej ładować NCR 18650A?
Z danych fabrycznych Panasonica wynika, iż bateria ładowana przy 25*C i prądzie odcięcia 60 mA traci pojemność z około 3060 do ok 2500mAh po 300 cyklach. Z innych żródeł wiemy , że Li-ion bardzo nie lubią zbyt dużego wyczerpania ale również zbyt dużego stresu występującego przy ładowaniu na maxa.
Mniemam, że grotołazom zależy na maksymalnej pojemności aku, ale innym może raczej zależeć na zminimalizowaniu efektu utraty pojemności. Tak jest w moim wypadku gdy przewiduję setki cyklów.
I teraz takie pytanie; kto wie czy przy delikatniejszym ładowaniu, przy odcięciu prądu wysycającego już np. przy wartości 200-250mA wpłynie się wyrażnie pozytywnie na czas życia akumulatora? Będzie to oznaczać, że ładujemy tylko do np 90%. Czy zyski na żywotności akumulatorów ( codzienne ładowanie, czasami kilkukrotne) będą jakieś znaczące?
[ Dodano: 11 Luty 2012, 20:01 ]
Jak to jest z ładowarką dwukanałową?
Dostałem od Grega ładowarkę HXY-18650-2A.
Jej parametry to (podaję za Gregiem)
Parametry:
• napięcie zasilania: AC 110-240V 50/60Hz
• napięcie wyjściowe: 4,2V
• 2 niezależne kanały
• sygnalizacja końca ładowania (zmiana koloru LED z czerwonego na zielony)
• prąd ładowania wg producenta 1A, realnie 1A malejący w miarę ładowania, średnio około 700mA, w zależności od stanu naładowania ogniwa
• czas ładowania pojedynczego ogniwa około 4 godziny, dwa ogniwa na raz około 8 godzin
• obsługuje ogniwa 18650, 17670 i wszelkie podobne o długości 65-68mm
Ładowarka ma dwa NIEZALEZNE kanały ale Greg pisze, że czas ładowanie wydłuża się dwukrotnie przy dwóch bateriach, czyli rozumiem, że prąd ładowania zmniejsza się również około dwukrotnie. Dlaczego tak jest skoro na obudowie jest napisane : OUTPUT DC2.4V---2*1A
