3xXM-L
midi
3xXM-L
Post autor: midi »
Hej, oto kolejna z moich konstrukcji, 3xXM-L, kolimatory 35mm , łatwe w wymianie więc można dobierać wedle uznania, sterowanie pierścieniem ( dwa tryby, tak chciał zamawiający ), gniazdo wodoszczelne z tyłu lampki, takie rozwiązanie wyeliminowało potencjalne problemy z włącznikiem jak i możliwość uszkodzenia kabla wychodzącego z latarki. Zasilanie pakiet 11,1V umieszczony w bidonie,kontrola temp. diod, wodoszczelna, ze względu na konstrukcje powinna działać bezawaryjnie ( no ale to się dopiero okaże :roll: ).
Paweł1983
Post autor: Paweł1983 »
Z mojej strony jeśli chodzi o wygląd, to spełnia moje oczekiwania :) Już nie mogę się doczekać aż ją ujrzę na oczy :D
To nie Edison rozświetlił mrok :) Zrobił to dopiero MIDI :D
bandit
Post autor: bandit »
Ciekawy projekt, ja mam tylko pytanie czy sterowanie pierścieniem również jest w pełni wodoszczelne ? Jak to rozwiązałeś ?
midi
Post autor: midi »
Szczelne w 100%, w pierścieniu jest magnes który steruje kontaktronami we wnętrzu lampki, proste i skuteczne :wink: .
greg
Post autor: greg »
Rozwiązanie z kontaktronem jest niezłe. Ja zrobiłem sobie jedną lampkę z pierścieniem, również 100% szczelności do kilku metrów, jednak jako sterowanie zastosowałem czujnik unipolarny Halla. Tryby zmieniają się na zasadzie on/off. Kolejny projekt będzie sterowany liniowym czujnikiem Halla, zmiana jasności będzie płynna 0-100% (analogowo), w zależności od wychylenia pierścienia.
Ja jestem ciekaw dwóch parametrów w tej konstrukcji:
• jaka jest masa lampki (bez pakietu)?
• jak połączone są diody (s/p) i jakim prądem wysterowane?
midi
Post autor: midi »
Hej, diody połączone szeregowo, driver to nowa konstrukcja Edima, zasilanie od 11,1V do 20V, układ sterujący to ten sam który jest użyty w maxfeksie, tryby działają na zasadzie odpowiedniego ustawienia pierścienia, w jednym miejscu lampka świeci max a za około 45* jest low, gdy jest wyłączona pobierany prąd jest niemal zerowy co wpływa na sprawność układu. Tak więc takie rozwiązanie daje nam stałą jasność przez cały czas działania lampki aż do jej rozładowania kiedy to automatycznie przełącza się w niski tryb zapewniający jeszcze kilka godzin pracy. Diody w trybie max dostają 3A każda , waga głowicy wraz z uchwytem wynosi 268g. Oczywiście w razie przegrzewania zadział ograniczenie prądowe i lampka na obudowie nie przekroczy 65*C.
cosin
Post autor: cosin »
jaka będzie cena lampki? z zakresu prądów zasilających rozumiem, że pakiety 4s (14,8V) wchodzą w grę.
Gangrena
Post autor: Gangrena »
Może dałbyś naciągnąć się na sesję nocną?
Paweł1983
Ja bym zrobił chętnie taką sesję nocną, ale w tej chwili w Norwegii białe noce są :D Więc muszę poczekać trochę :) Fakt, że w lesie jest ciemniej , ale zawsze jest i tak jasne niebo o tej porze u mnie :) Midi zanim wyśle do mnie paczkę to niech zrobi, jeśli czas mu na to pozwoli kilka fotek w nocy , albo nagra filmik i wrzuci na youtube :) Oczywiście nie zmuszam go do tego :mrgreen:
xsherlock
Post autor: xsherlock »
Jaka to jest optyka? Cute-3?
sou
Post autor: sou »
w czarnym kolorze również jej do twarzy, jak już ochłonę to napiszę co nieco :)
co nieco napisałem
