Temat do dyskusji dotyczących parametrów sprzętu, zastosowanych rozwiązań technicznych itp.
UWAGA!
Pełna informacja techniczna, propozycja trybów pracy, rodzaje włączników i sterowania, opis zabezpieczenia termicznego itp znajdują się w
ofercie handlowej w sklepiku
1 strona tekstu, do przeczytania w 15 minut, nie trzeba wertować 40-tu kilku stron!
"klik" powiększa zdjęcia
Parametry:
• długość 138mm
• średnica głowicy 32mm, średnica body 25mm
• masa z modułem 118g
• włącznik taktyczny typu forward click, za dopłatą możliwa wymiana na reverse click (przydatny dla rowerzystów)
• wodoodporna do 0,5 metra, przy krótkim czasie zanurzenia, całkowicie deszczoodporna
• materiał korpusu: stop aluminium 6061-T6
• wykończenie powierzchni: twarde anodowanie typu III (HA III) odporne na ścieranie
W zestawie moduł D26 z najnowszą i najbardziej wydajną diodą Cree XM-L z dystrybucji Farnell oraz sterownikiem 2,8A.
• XM-L U2 1C zimna biel lub T5 4B neutralna biel, ciepła w odbiorze lub T2 7C bardzo ciepła, barwa światła typowej żarówki próżniowej
• "moc" latarki, a właściwie strumień świetlny dla XM-L T6 wynosi 936lm bezpośrednio na diodzie i około 800lm na wyjściu latarki (po uwzględnieniu strat termicznych oraz na optyce)
• w standardzie reflektor OP - teksturowany, szeroki kąt światła - doskonały na rower i EDC, możliwość instalacji reflektora SMO - gładkiego, o większym zasięgu (około 25%)
• sterownik 8xAMC7135 2,8A z autorskim oprogramowaniem
• miedziana wkładka do body latarki zapewniająca prawidłowe odprowadzanie ciepła z modułu
Moduł wyposażony jest w sterownik 8xAMC7135 z autorskim oprogramowaniem:
• prąd maksymalny 2,8A,
• 1-4 tryby ciągłe o jasności 0,25-100%, szybki PWM (brak migotania),
• najniższy możliwy tryb to 7mA, czyli 0,25% mocy, około 3-4lm,
• dowolnie wybrana moc i kolejność trybów, sprawdzone propozycje trybów,
• możliwość zaprogramowania trybów ukrytych, np. stroboskop pod 5-cio, czy 6-cio "klikiem",
• pamięć ostatniego trybu bądź start od dowolnie wybranego, instrukcja zmiany trybów,
• zmiana trybów standardowo 1-klikiem bezpośrednio po włączeniu latarki,
• po 1 sekundzie wejście w zmianę trybu wymaga 2-kliku (zapobiega to samoczynnej zmianie trybu w wyniku utraty kontaktu ogniwa np. w czasie jazdy rowerem w terenie)
• ochrona ogniwa ustawiona na około 2,8V - informacja 3-ma błyskami i przejście w niższy tryb pracy
• zasilanie: wyłącznie 1x ogniwo Li-ion 18650, preferowane markowe, bez zabezpieczenia (ogniwo nie jest w komplecie)
Parametry sterownika ustalam indywidualnie na życzenie na etapie programowania.
Fotografie z terenu.
Odległość do trzech drzew w oddali 40m. Latarki na wysokości kierownicy roweru bądź pasa, obiektyw na wysokości twarzy stojącego człowieka.
Parametry zgodne ze "standardem" ze strony Dominika, ISO 200, t2s, f/3,5. W moim przypadku ISO 200, t3s, f/4,5, czyli takie samo EV, ogniskowa 35mm, WB 5880K.
Na rower oraz EDC (latarka codziennego użytku) zdecydowanie polecam neutralną barwę światła, doskonale oddaje ukształtowanie terenu i barwy otoczenia oraz nie męczy wzroku tak, jak zimna biel. Czyli LED XM-L T5 4B.
klik powiększa foto
W każdym egzemplarzu latarki termika drop-inu poprawiona jest mojego pomysłu wkładką miedzianą. Standardowa sprężyna wymieniona jest na znacznie grubszą i mocniejszą, o niskiej rezystancji (tutaj mostkowanie plecionką jest całkowicie zbędne). Dodatkowo duży, mosiężny styk wytoczony z pręta dla zapewnienia dobrego kontaktu elektrycznego z akumulatorem. Gruba silna sprężyna wraz z dużą powierzchnią styku eliminuje całkowicie przypadkową zmianę trybów przy silnych wstrząsach (niedogodność spotykaną w innych konstrukcjach latrek).
Tak działa ochrona ogniwa, około 20-ta sekunda filmu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=stbR01iHafU[/youtube]
Sterownik bada napięcie na ogniwie, jeśli jest mniejsze niż 2,8V miga 3-krotnie. Następnie zmniejsza jasność do 25% (lub o połowę, jeśli jesteśmy w niższy, trybie). Zmniejszenie poboru prądu powoduje wzrost napięcia na Li-ionie. Jeśli napięcie na ogniwie jest nadal niższe od zadanego progu, driver zmniejsza jasność, do skutku. Minimum ustawione jest na około 0,5% jasności maksymalnej.
Latarka sama nie gaśnie, decyzję o wyłączeniu musi podjąć użytkownik. Uznałem, że w trudnym terenie (las, góry, itp) często ważniejsza jest ta odrobina światła, niż możliwość uszkodzenia ogniwa za klika złotych.
Czas pracy od zadziałania zabezpieczenia w trybie 100% do całkowitej ciemności wynosi 2-3 godzin (zależy to od modelu ogniwa), czyli mamy spory zapas czasu z w miarę użytecznym światłem.
Dodatkowe fotografie z "dzielnicy".
dystans 50m
dystans 80m
Jako, że markowe ogniwa przy prądzie nawet 3A mają realną pojemność deklarowaną przez producenta, czas pracy z dużą dokładnością można policzyć prostą arytmetyką.
Kod: Zaznacz cały
moc - tryb | Panasonic NCR 3100mAh | Samsung 2600mAh
100% | 65 minut | 55 min.
60% | 110 min. | 90 min.
30% | 3 godz. 40 min. | ponad 3 godz.
10% | 11 godz. | 9 godz.
5% | 22 godz. | 18,5 godz.
Jeśli chodzi o tryby pracy i czas działania, można w każdym z nich świecić do oporu pod jednym warunkiem. Latarka nie może stać na stole w bezruchu. Musi być pewien wymuszony obieg powietrza, chociaż nieduży. Wystarczy prędkość spacerowa z latarką w ręce, na kierownicy czy gdziekolwiek.
Na stole w bezruchu nie polecam używać trybu 100% dłużej, niż 5 minut. 10 minut to absolutne maksimum, można przegrzać i uszkodzić LED oraz sterownik. Ogniwa również mają katalogową maksymalną temperaturę pracy, zwykle 50*C.
Wydzielana moc w trybie 100% to 9W, należy wziąć ten fakt pod uwagę.
Głowica latarki może być gorąca, informuje o tym zamieszczony tam napis i stosowny symbol.
