Latarka do nurkowania XM-L
Strefa mokra... ;)
midi
Post autor: midi »
Witam, przedstawiam mój nowy projekt latarki do nurkowania, zasilanie tym razem stanowi koszyk z 4x18650, właśnie wykonałem prototyp do odlewów więc w następnym tygodniu będą gotowe. Sterowanie kontaktronem za pomocą pierścienia za głowicą latarki, dioda XM-L dostaje 3A w max co powinno zapewnić długi czas pracy, przy ogniwach 2,5Ah można się spodziewać ponad 3h a to już sporo. Reflektor od Catapulta więc skupienie na dobrym poziomie, latarka posiada zabezpieczenie termiczne diody więc spokojnie można używać jej na lądzie, ze względu że posiada sporą powierzchnię raczej nie powinno być tu problemów z ciepłem. Założenie jest takie że ma wytrzymać 30m i myślę że da radę a pewnie i 50m nie powinno jej zaszkodzić, czy tak będzie to się okaże w praktyce.
Latarka jeszcze nie uruchomiona, jak tylko ją odpalę zrobię filmik, może ktoś się orientuje gdzie kupię oringi 40-45mm o przekroju 1mm-1,5mm.?
midi, piękniutka jest, już ja bym sobie z nią ponurkował, chlip :mrgreen: . Coś więcej o sterowniku którego nie widać?
midi
Post autor: midi »
Hej, sterownik to AMC-ek troszkę przerobiony przez Edka, ostatnio często przeze mnie :wink: .
[ Dodano: 8 Luty 2011, 20:16 ]
Hej, dodaję pierwszy filmik, teraz można zobaczyć jak to świeci, ref od Catapulta skupia bardzo dobrze XM-L, według mnie lepiej niż SST50.
http://www.youtube.com/watch?v=bd2fgqklVTA
szakalaka
Post autor: szakalaka »
Cud Miód i Orzeszki :mrgreen:
Lepsza mała pomoc , niż wielkie współczucie.
Leszcz
Post autor: Leszcz »
no no... o-ringi powinieneś chyba znaleźć na ebay'u. Latareczka w porządku:)
midi
Post autor: midi »
Hej, znalazłem człowieka na Allegro który zajmuje się produkcją oringów, zamówiłem cały zapas, powinny niebawem do m nie dojść.
Tomeqp
Post autor: Tomeqp »
To jest gołe aluminium, czy jakaś szara powłoka? Bo tak wygląda inaczej niż inne, chyba że to wina światła/pogody. :wink:
midi
Post autor: midi »
Gołe alu, jutro już będzie czarna.
wkliw
Post autor: wkliw »
midi pisze:Latarka jeszcze nie uruchomiona, jak tylko ją odpalę zrobię filmik, może ktoś się orientuje gdzie kupię oringi 40-45mm o przekroju 1mm-1,5mm.?
Jeśli nadal szukasz odezwij się na pw mam kontakt z firmą która produkuje wyroby gumowe oringi mają praktycznie w każdym rozmiarze i w śmiesznych cenach, kilkanaście gr/szt
Piotr11
Post autor: Piotr11 »
midi pisze:Gołe alu, jutro już będzie czarna.
Rozumiem, że anodyzowanie ją czeka? Pytam, bo potrzebuję poanodyzować obudowę od e-papierosa :)
karlosboy
Post autor: karlosboy »
Piotr11, pójdzie na to sprawdzona farba przez midiego, która dobrze kryje alu i końcowy efekt jest estetyczny. Natomiast trwałość bardzo przeciętna... to chyba wina braku podkładu.
Piotr11
karlosboy pisze:Piotr11, pójdzie na to sprawdzona farba przez midiego, która dobrze kryje alu i końcowy efekt jest estetyczny. Natomiast trwałość bardzo przeciętna... to chyba wina braku podkładu.
Dzięki, będę szukał dalej ...
midi
Post autor: midi »
Tak wygląda ostatecznie, tym razem malowanie inną farbą, może będzie bardziej trwała, ta wcześniejsza jest farbą żaroodporną przeznaczoną między innymi do aluminium, stosuje się ją bezpośrednio na alu, nie wolno używać żadnych podkładów, to ma wytrzymywać 600*C i producent nie przewiduje podkładów do tego przeznaczonych. Zobaczymy jak sprawdzi się ten lakier, ma zwiększoną odporność urazową i przeznaczony do stosowania na aluminium.
Piotr11
No, no wygląda super! Gratulacje! :)
A rodzaj/nazwa farby to tajemnica, czy też można się dowiedzieć?
Piotr
Solar Force L2P od Greg'a, Olight ST baton, Lumintop AA 2.0, Manker E03H
midi
Post autor: midi »
Hej, farbę mam z pewnej firmy która jej używa do własnych produktów i uważają ją za dość dobrą, nie podał mi nazwy ani producenta.
