Driver 1,8A z płynną regulacją prądu.
co i jak zrobiłem...
Dar.El
Post autor: Dar.El »
Skonstruowałem przetwornicę STEP-DOWN (obniżająca napięcie), pracująca jako źródło prądowe (stabilizacja prądu), o wydajności max 1.8A. Posiada wejście do płynnej regulacji prądu wyjściowego za pomocą potencjometru zewnętrznego, napięcia 0V - 3,3V/5V lub za pomocą PWM. Regulacja zmienia wartość prądu a nie przerywa go, przez co nie ma efektu migotania światła, bólu głowy i problemów z filmowaniem przy tym oświetleniu. Można też ustawić na stałe prąd wyjściowy potencjometrem wieloobrotowym znajdującym się na płytce, służy on też do ustalania maksymalnego prądu przy regulacji zewnętrznej. Napięcie wejściowe od 4V do 35V zapewnia dużą uniwersalność w podłączaniu diod LED, od 1 do 40 szt. 1W i od 1 do 16 szt. 3W. Dla napięć powyżej 28V trzeba zapewnić dobre chłodzenie przetwornicy.
Parametry techniczne:
- Napięcie zasilania 4 - 35 VDC, do 28 VDC > 85 stopni C.
- Minimalne napięcie wyjściowe 2V.
- Maksymalny ciągły prąd wyjściowy 1.8A (trzeba zapewnić odpowiednie chłodzenie).
- Regulacja prądu maksymalnego od 100mA do 1,8A
- Regulacja zewnętrzna prądu od 0mA do MAX.
- Tętnienia prądu wyjściowego 20mApp.
- Zmiany prądu od zmian Uwe i temperatury nie przekracza 5%.
- Sprawność 85% - 95%. Sprawność przy 1,4A , 21V na wyjściu i 27V na wejściu – 94%.
- Częstotliwość pracy 250kHz.
- Małe minimalne napięcie Uwe-Uwy, 0,35V przy 0,7A i 0,9V przy 1,4A. Przetwornica LDO.
- Wymiary: 34mm x 27mm wysokość 9mm.
- Zabezpieczenie przed zwarciem.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Odporność na nie podłączenie odbiornika prądu.
- Brak zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem zasilania!.
- Wejście synchronizujące TTL.
- Wejście DIMMER TTL .
- Pomiar prądu na szynie dodatniej, masa wejścia i wyjścia na tym samym potencjale.
W załączniku zdjęcie i kilka przydatnych schematów.
PI2opis.pdf
(176.86 KiB) Pobrany 83 razy
vcppp_p
Re: Driver 1,8A z płynną regulacją prądu.
Post autor: vcppp_p »
brzmi super, ale gdzie to można dostać? :) :P
