Custom ref Tiablo A9 SMO
Witam, oto kilka fotek jednej z ostatnio zrobionych prze zemnie latarek. Nowością którą wprowadziłem w tej latarce to metalowy guzik włącznika , minus to fakt że latarka nie jest w pełni wodoodporna jednak deszcz i podobne klimaty nie powinny jej zaszkodzić. Ref to pewnie znany przez większość tu zgromadzonych SMO od Tiablo A9, według mnie jest lepszy od refa DBS-a, beam jest chyba bardziej równomierny, zasięg pewnie podobny. Latarka czeka na driver Cali tak więc jeszcze dziś latarka nie świeci jednak nie długo zabłyśnie wtedy porównam oba refy DBS-a jak i Tiablo. Nowy właściciel też pewnie podzieli się z nami swoimi wrażeniami z jej użytkowania.
Dane techniczne:
dioda Q5 low Vf, ref A9, driver Cali&Df, długość 14,5cm, średnica głowicy 48,5mm
ps. włącznik działa bardzo miodnie
Dane techniczne:
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
Hej,
Pikom, będziesz miał możliwość sam go sprawdzić , no chyba że Cali nikomu jej do ręki nie da ale w to raczej nie uwierzę .
Driver już na miejscu, w testach domowych A9 zdeklasowało DBS-a jednak nie do końca uczciwie bo na A9 jest chyba ustawione w diodę 1,2A a na DBS-ie 1A. Myślę jednak że z takim samym prądem w diodę i tak A9 zaświeci lepiej, beam zdecydowanie na plus w A9. Jak się ciemno zrobi to zobaczę na większe odległości w terenie.
- Calineczka
- Kontakt:
Według mojej opinii A9 ma większy potencjał niż DBS, różnice nie są wielkie jednak w moich oczach A9 jest lepszy. Ma się rozumieć że opinia ta powstała po testach w terenie, beam A9 w środku jest pełniejszy mimo iż i tu występuje efekt oponki, nie jest on duży ale jednak jest, być może inne ustawienie leda w refie może to zmienić jednak z Q5 chyba nie da się tego uniknąć. Mnie się podoba .
O fajnie, w sumie gabaryty to te refy mają identyczne, troszkę głębsze od C2 co powoduje iż skupienie jest większe. Jak skończysz to z przyjemnością obejrzę Twoje dzieło, myślę iż będzie co oglądać bo masz do tego rękę .
- Calineczka
- Kontakt:
Fajnie, cieszę się że doszła, napisz proszę jak Ci się widzi światło z tego refa, ciekawy jestem Twojej opinii. A jeżeli chodzi o włącznik to miły skurczybyk z niego a i 8A dla niego nie straszne więc powinien długo i nie zawodnie pracować. Sprawa druga to kolor diody, jak na mój gust to bardzo ciepłe Q5, w porównaniu z resztą wydawała się niemal świecić na żółto .
