identyfikacja ogniwa 18650 z baterii laptopa
Witam was!
Forum czytam od dawna jako niezarejestrowany. Dzięki Wam stałem się posiadaczem 3 powszechnie znanych latarek z podpisu i oczywiście dzięki Wam mam apetyt na więcej
Natrafiłem na ogniwa z baterii laptopa, o których nie mogę znaleźć informacji w sieci...
Jedyne oznaczenia jakie posiadają wyglądają następująco:
Ostatnie cyferki zmieniają się na każdym ogniwie
Czy ktoś może to jakoś rozszyfrować?
Dopiero za kilka dni zapnę je do Lii-500 i sprawdzę w jakim są stanie.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Nitecore Tube | Astrolux A01 (PWM) | Skilhunt H03 NW | Eagle Eye X2R U2 3C | Convoy S2+ RED XM-L2 T6 4C 2,8A | Convoy C8 New OP XM-L2 T6 4C 2,8A | JETBeam E10R | Astrolux S41 Nichia
Dzięki za odpowiedzi. Jakie wg was będą akceptowalne rezystancje wewnętrzne tych ogniw do użycia w latarkach typu Skilhunt H03 2,5A, ew. Convoy S2+ @ 2.8A i Eagle Eye X2R @ 1,65A
(oczywiście większość czasu na niższych trybach będzie)
Ewentualnie jaka rezystancja wewnętrzna pozwoli na zastosowanie w powerbanku o wyjściu 1A?
Z tego co wiem, pierwsze z brzegu 2 sztuki mają odpowiednio 74mR oraz 67mR
Akurat włożone były na szybko do Lii-260, ale podejrzewam, że to praktycznie to samo w tym aspekcie...
Duże rozbieżności są względem poprawnie mierzących urządzeń?
Nie są to dobre wiadomości aczkolwiek z zakupem pierwszej ładowarki do 18650 za bodajże 15$ mogłem chyba trafić gorzej
przynajmniej odcina zawsze przy 4,21V
W takim razie rezystory mocy i pomiar spadku napięcia? I wtedy tylko dokładność multimetru wpłynie na wynik pomiaru Rw ogniw? Nie chcę kupować nowej lepszej ładowarki
Lepsze będzie źródło prądowe.karpior pisze:W takim razie rezystory mocy i pomiar spadku napięcia?
Nie, bo pomiar napięcia trzeba zrobić przed obciążeniem ogniwa i sekundę po obciążeniu źródłem prądowym. Mierząc rezystancję do mR trzeba też mierzyć z dokładnością do mV. Przewody miernika muszą dotykać bezpośrednio blaszek ogniwa.karpior pisze:I wtedy tylko dokładność multimetru wpłynie na wynik pomiaru Rw ogniw?
Coś mi się zdaje, że temat dokładnego pomiaru Rw chyba póki co odpuszczę, a do mojego celu czyli selekcji ogniw zdam się na pojemność i faktyczny czas świecenia w latarkach, oczywiście monitorując temperaturę ogniw.
Te które długo się ładują i nie chcą osiągnąć przez długi czas 4,2V do kosza. Mocno gorące do kosza. Ja bym zrobił ładowarką 5 testów rezystencji to przecież chwila i odrzucił te ponad 150 mOhm. Nie będzie to oczywiście wiarygodne ale jakiś zakres % można tutaj uwzględnić. Osobiście ogniwa poniżej 2,5V wyrzucam do kosza ale dla siebie od biedy można sprawdzić i używać.
Niestety Lii wyświetla na tyle bzdurne pomiary oporu, że nawet wielokrotny pomiar i odrzucanie skrajnych, liczenie średniej nie dadzą poprawnego wyniku. Niestety wiele prostych ładowarek nie potrafi zmierzyć rezystancji ogniwa.
Co do samych testów ogniw (podejrzewam że z odzysku) zrób tak:
Pomiar napięcia przed ładowaniem (jeśli napięcie poniżej 2V to śmietnik)
Ładowanie maksymalnym prądem jaki pozwala ładowarka (kontrola temperatury, te które robią się gorące śmietnik, te ciepłe mogą jeszcze być) i zapis pojemności jaka weszła w ogniwa.
Po naładowania pomiar napięcia i odłożenie ogniw na 2 dni, po czym kolejny pomiar napięcia, te które mają wyraźny spadek napięcia śmietnik.
Rozładowanie ogniw jak największym prądem i porównanie pojemności jaką udało się z ogniwa wycisnąć, im większa różnica miedzy prądem jaki udało się wtłoczyć w ogniwo a jaki udało się odzyskać tym ogniwo w gorszej kondycji.
Dokładniej sprawdzić to już chyba tylko ładowarką modelarską, która umożliwi rozładowanie wysokim prądem.
Ogniwa ze "zużytej" baterii ale podejrzewam w niej po prostu eprom, który odnotował ileś cykli i dlatego bateria słabo trzymała. Ogniwa po wymontowaniu z baterii pokazywały 4.18V. Bateria leżała nieużywana około tygodnia. Ma ona max 3 lata i była codziennie używana.
Jeśli dobrze rozumiem to ogniwo o większej rezystancji wewnętrznej powinno bardziej grzać się przy rozładowaniu np. latarce w trybie 2.1A w stosunku do ogniwa o mniejszej Rw?
Lii-500 może rozładowywać tylko 500mA więc może lepiej zrobić to latarką...
