Skonstruowałem przetwornicę STEP-DOWN, pracującą jako źródło prądowe do 1A na scalaku LM2672. Napięcie wejściowe mieści się między 4V a 35V, ale powyżej 85°C maksymalne napięcie spada do 28V, z powodu wytrzymałości kondensatorów tantalowych. Prąd można regulować za pomocą potencjometru wieloobrotowego, od 100mA do 1,4A, oczywiście 1,4A nie popłynie zbyt długo, bo włączy się zabezpieczenie termiczne scalaka. Czym większy prąd ustawimy, tym większą stabilność uzyskuje się, względem zmian napięcia wejściowego. Przy 1A praktycznie prąd się nie zmienia a dla 300mA jest +/-5%. Przetwornica posiada wejście synchronizacji, w celu połączenia większej ich ilości dla uzyskania większego prądu, możliwe jest to ponieważ pomiar prądu jest na plusie i masa wejściowa i wyjściowa są połączone. Łączyć można je bez korzystania z wejść synchronizacji, kosztem zwiększenia tętnienia prądu na wyjściu, dla jednej przetwornicy jest 20mA. Jest też wejście DIMMER do regulacji jasności LED za pomocą PWM. Wymiary przetwornicy 32x21x9mm, można ją skrócić przez obcięcie części z otworem mocującym do 26mm, wtedy przewody trzeba lutować bezpośrednio do tantali. Sprawność jest prawie taka sama jak w opisie scalaka w PDF, prawie bo trochę zabiera rezystor pomiarowy 0,22Ω. Przy 350mA przetwornica jest zimna, przy 700mA jest ciepła a przy 1A już parzy.
p.s.
Chyba nie umiem załadować zdjęć .
Przetwornica prądowa 1A
- Załączniki
- Przetwornica.jpg (22.09 KiB) Przejrzano 587 razy
Sprawność przetwornicy jest podana w PDF na str.5
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... LM2672.pdf
Nie jest to przetwornica synchroniczna, dlatego przy małym napięciu wyjściowym ma 85% a nawet mniej. Mam zamiar użyć te przetworniczki do zasilania 6 LED połączonych szeregowo, około 22V spadku, z 32V po wyprostowaniu z 24VAC. Sprawność przy tych parametrach powinna osiągnąć 95%.
Jeszcze jedno zdjęcie.
- Załączniki
- PiZap2.jpg (48.69 KiB) Przejrzano 556 razy
Jeśli chodzi o sprawność, to zależy ona w dużej mierze od sposobu realizacji sprzężenia prądowego. Podawanie tego co podaje producent, w zupełnie innej aplikacji jest pewnym nieporozumieniem. Kolejne elementy wpływające na ogólną sprawność to dioda oraz dławik.
EdiM
EdiM
Dioda to SM5819, lepszą trudno znaleźć a dławik CDRH125 47uH, jest nawet na wyrost. Do strat trzeba dodać pomiar prądu na 0,22Ω, co przy 0,7A daje 110mW. Do zasilania jednej diody powinno stosować się przetwornicę synchroniczną, jeżeli chce się mieć wysoką sprawność, a do większej ilości w szereg ta jest bardzo dobra, przy 0,7A jest tylko lekko ciepła.
