zdjęcie poglądowe, driver ma nieznacznie odmienny układ elementów
Nazwa robocza: Sterownik programowalny extended v3.0 HE
Data wydania wersji produkcyjnej: 10.12.2014
Sterownik LED wysokiej sprawności. Niskie tryby 700mA i 350mA realizowane są bez PWM, wszystko poniżej 700mA i 350mA sterowane z osobnych 1-2AMC z PWM przy sprawności około 190lm/W (dla Cree XM-L2 U3), co w praktyce oznacza 1,5-2x dłuższy czas pracy w stosunku do klasycznych driverów PWM kluczujących wszystkie źródła prądowe na raz.
W driverze extended HE źródła prądowe AMC kontrolowane są następująco: 6-10x AMC + PWM 0-100%, 1x AMC bez PWM, 1x AMC + PWM 0-100%.
Przykładowe porównanie sprawności drivera klasycznego PWM 8xAMC 2,8A oraz extended v3.0 HE (za kalkulatorem Cree PCT):
XM-L2 U3 prąd 350mA uzyskany przez PWM 12,5% z 2800mA, strumień świetlny 142lm, sprawność 120lm/W
XM-L2 U3 prąd 350mA uzyskany z pojedynczego źródła prądowego 350mA, strumień świetlny 190lm, sprawność 191lm/W
Parametry:
• 8 źródeł prądowych AMC7135 + mikroprocesor ATtiny85
• niskie tryby 700mA i 350mA realizowane są bez PWM
• tryby poniżej 700mA i 350mA sterowane z osobnych 1-2AMC z PWM przy sprawności około 190lm/W (dla Cree XM-L2 U3)
• średnica 17mm - standard latarkowy
• zakres napięcia zasilania 2,8-4,5V
• zasilanie: 1x ogniwo Li-ion 18650, preferowane bez zabezpieczenia lub 3x NiMH
• prąd maksymalny LED 2,8A
• pełna stabilizacja prądu przy napięciu zasilania Vf LED + 0,15V, przy najnowszych markowych ogniwach do 80-85% pojemności Li-ion
• tryby realizowane poprzez szybki PWM 15,6kHz - brak migotania niskich trybów, bezgłośna praca
• ochrona ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem, ustawiona na około 2,8V - informacja 3-ma błyskami i przejście w niższy tryb pracy (opcjonalnie automatyczne wyłączenie)
• zasilanie idealne do najnowszej diody Cree XM-L i XM-L2 z racji na ich niskie Vf (napięcie przewodzenia)
• sprawność całkowita w przedziale zasilania 2,8-4,5V wynosi ponad 90%
• kontrola temperatury głowicy latarki (ochrona termiczna - przed przegrzaniem)
• sterowanie za pomocą włącznika latarki - chwilowymi zanikami napięcia zasilania (typowe dla latarek z włącznikiem ON/OFF)
Innowacyjny interface użytkownika:
• sterownik w pełni programowalny przez użytkownika za pomocą włącznika latarki
• 5 profili (grup trybów), w każdym 1-5 trybów ciągłych lub stroboskopów
• w każdym profilu osobno ustawiane i zapamiętywane opcje:
- - wybór liczby trybów 1-5 sztuk
- jasność każdego z trybów (14 poziomów, 0,02%-100%)
- wybór stroboskopów, 9 rodzajów: rowerowe, taktyczne, beacon'y, SOS
- pamięć ostatniego trybu bądź start od pierwszego (domyślnego)
- opcja soft change (płynna zmiana jasności między trybami)
- opcja boost (100% mocy po 1 kliku, po zadanym czasie powrót do poprzedniej jasności)
- opcja klakson (boost poprzedzony serią 5. "strzałów" strobo 16Hz 100%, po zadanym czasie powrót do poprzedniej jasności)
• wybór progu działania ochrony termicznej (5 pozycji)
• wybór sposobu sterowania (classic/up-down)
• tryby w pętli lub z ograniczeniem krańcowym (dla sterowania up-down)
• blokada funkcji programowania i opcji dodatkowych
• reset do ustawień fabrycznych
• opcja backup
• opcja restore
Zmiany w opcjach oprogramowania w porównaniu z wersją extended 1.0
+ zmiana trybów na podstawie pomiaru czasu wyłączenia latarki (poprzednio: pomiar czasu pracy po włączeniu)
+ dwa alternatywne sposoby sterowania classic/up-down
+ opcja loop
+ opcja soft change (poprzednio: soft start)
+ opcja boost/klakson
+ korekta poziomu aktywacji zabezpieczenia termicznego
Zmiany w opcjach oprogramowania w porównaniu z wersją extended 2.0
+ opcja backup
+ opcja restore
Zmiany w opcjach oprogramowania w porównaniu z wersją extended 2.1
+ wysoka sprawność niskich trybów
+ zoptymalizowany rozkład poziomów mocy (trybów pracy)
+ dodatkowy stroboskop taktyczny 8Hz
Zasada sterowania:
Sterownik mierzy czas zaniku napięcia zasilania, czyli "kliku" włącznikiem lub wyłączenia latarki. Na tej podstawie procesor sterownika podejmuje decyzję o wykonywanych działaniach.
Definicje pojęć używanych w dalszej instrukcji:
Klik - oznacza zanik napięcia na czas poniżej 0,5 sekundy (krótkie naciśnięcie włącznika latarki do połowy)
Wieloklik - czyli n-klik, np. 2-kilk, 6-klik oznacza wykonanie n kliknięć z przerwami około 0,5 sekundy pomiędzy kolejnymi klikami, czyli w tempie wielokliku standardowej myszki komputerowej (krótkie naciśnięcia klawisza latarki do połowy w równym tempie).
Wyłączenie - to zanik napięcia na czas powyżej 1 sekundy. Czyli jest to całkowite wyłączenie latarki bądź długie przytrzymanie włącznika w pozycji OFF.
Uwaga odnośnie klików: w tym driverze istotny jest czas przerwy w zasilaniu. Inaczej niż w poprzednich modelach. Kliki w tempie 0,5s czyli w miarę szybkie, dodatkowo istotny jest czas braku prądu - ten ma być krótki, krótkie "czarne" mignięcie LED. Po czasie 0,5s braku prądu kondensator podtrzymujący port procesora jest rozładowany - driver traktuje to jako wyłączenie latarki (pełny reset licznika klików).
Poniżej zestawienie parametrów poszczególnych trybów pracy dla extended v3.0 HE oraz LED Cree XM-L2 U3 na podłożu miedzianym typu SinkPAD.
Podana wydajność LED uwzględnia wzrost temperatury latarki w wysokich trybach.
Fabryczna konfiguracja drivera:
• predefiniowane 5 profili, zarazem ustawienie fabryczne po resecie
... 1. EDC, tryby nr: 4-8-12 z pamięcią, soft change
... 2. Rowerowy: 6-8-10-12-[stroboskop 4Hz nr 6] bez pamięci, soft change
... 3. Taktyczny: tylko nr 12
... 4. Księżycowy: moon1-moon2-1-2-3 bez pamięci
... 5. Rowerowy z klaksonem: 6-8-10-12-[stroboskop 4Hz nr 6] bez pamięci, soft change, klakson
• sposób sterowania: up-down
• zmiana trybów: w pętli
• blokada funkcji programowania: włączona, należy ją wyłączyć przed programowaniem!
Każdy z poziomów jasności (w tym stroboskopy) można zaprogramować indywidualnie w zakresie 0,02%-100% mocy. Poziomy jasności zdefiniowane są w 12-tu krokach logarytmicznie, zgodnie z kwadratowym prawem ściemniania, dodatkowo dostępne są 2 bardzo niskie poziomy jasności "moon1" i "moon2".
Lista dostępnych opcji UI:
1-klik zmiana trybu na kolejny
2-klik zmiana trybu na poprzedni
5-klik uwaga! uaktywniany tylko przy sterowaniu up-down: tryby w pętli (loop) on/off (domyślnie: on)
6-klik wskaźnik napięcia (5 kroków)
7-klik wybór profilu, 5 dostępnych, w każdym dowolne tryby (1-5 sztuk)
. . . Poniższe 6 ustawień dotyczy aktualnie wybranego profilu i są w nim zapamiętywane:
8-klik programowanie jasności aktualnego trybu
9-klik liczba trybów do wyboru 1-5
10-klik pamięć on/off (domyślnie: on - w pierwszym profilu)
11-klik wybór stroboskopów, programowanie stroboskopu pod aktualnym trybem (9 rodzajów: rowerowe, taktyczne, beacon'y, SOS)
12-klik soft change on/off (domyślnie: on - w pierwszym profilu)
13-klik programowanie opcji "boost/klakson" (domyślnie: off)
. . Poniższe ustawienia są globalne (bez względu na wybrany profil):
14-klik wybór sposobu ochrony ogniwa "low battery off" (domyślnie: off)
15-klik wybór sposobu sterowania - classic/up-down (domyślnie: up-down)
16-klik korekta poziomu aktywacji zabezpieczenia termicznego (domyślnie: brak korekty)
17-klik "programming enable" - aktywacja/deaktywacja opcji 5, 8..16-kliku (domyślnie: off)
18-klik wskaźnik napięcia - aktywacja/deaktywacja opcji 6-kliku (domyślnie: on)
19-klik wybór profilu - aktywacja/deaktywacja opcji 7-kliku (domyślnie: on)
20-klik reset do ustawień fabrycznych (aktywny pierwszy profil fabryczny), specjalne ostrzeżenie 10 sekund
22-klik backup - zapisanie konfiguracji sterownika w archiwum
23-klik restore - odczytanie zapisanej konfiguracji z archiwum
Uwaga! Przy aktywnej opcji boost/klakson (fabrycznie 5-ty profil) każde polecenie wymaga dodania jednego kliku. Pierwszy klik interpretowany jest zawsze jako wejście w boost. Czyli np.:
następny tryb: zamiast 1-kilku konieczny 2-kilk
wskaźnik napięcia: zamiast 6-kilku konieczny 7-kilk
programowanie opcji boost (czyli np. jej wyłączenie lub zmiana czasu): zamiast 13-kilku konieczny 14-kilk
itd...
Poniżej kompletny opis dostępnych opcji.
[5-klik] Włączanie/wyłączanie opcji sterowania tryby w pętli (loop):
Uwaga! uaktywniany tylko przy sterowaniu typu up-down!
• włączasz latarkę
• czekasz 2 sekundy (lub dłużej)
• wykonujesz 5-klik
• driver informuje o wejściu w tryb programowania: LED miga 3-krotnie z częstotliwością 1Hz (w tym czasie można zrezygnować z wyboru wyłączając latarkę)
• driver informuje o zmianie stanu opcji loop - 2 krótkie błyski [on], 1 długi błysk [off]
• powyższa czynność zmienia stan opcji loop na przeciwną (czyli przy włączonej wyłącza i odwrotnie)
Domyślnie przełączanie trybów odbywa się w pętli, czyli po osiągnięciu ostatniego trybu, kolejny to pierwszy z listy. Przy zmianie trybów w dół, po najniższym mamy w pętli najwyższy.
Opcja umożliwia zatrzymanie zmiany trybów na krańcowych wartościach, bez przeskakiwania na początek/koniec listy. Dzięki temu np. przypadkowo nie przyświecimy sobie po oczach trybem 100% przechodząc w dół do najniższego trybu (po najniższym trybie nie "wskoczy" w pętli najwyższy).
[6-klik] Wskaźnik napięcia zasilania:
• włączasz latarkę
• wykonujesz 6-klik
• LED świeci około 1 sekundę, wtedy też następuje pomiar napięcia akumulatora
• LED gaśnie
• driver informuje za pomocą krótkich błysków o aktualnym stanie akumulatora
• następnie po 3 sekundach latarka przechodzi do aktualnego trybu (sprzed pomiaru)
odczyt napięcia:
5 błysków >3,8V
4 błyski 3,8-3,6V
3 błyski 3,6-3,4V
2 błyski 3,4V-3,2V
1 błysk <3,2V
Odczyt napięcia ma charakter poglądowego wskaźnika stanu naładowania akumulatora i nie może być traktowany jako precyzyjny woltomierz. Dokładność wskazań wynosi do 10% (zwykle znacznie dokładniej). Zgodnie z kartą katalogową procesora ATtiny, taką precyzję posiada źródło napięcia odniesienia będące podstawą pomiaru.
[7-klik] Wybór aktywnego profilu:
• włączasz latarkę
• wykonujesz 7-klik
• następnie w odstępie 1 sekundy następuje seria krótkich błysków w ilości 1, 2...5 błysków w serii
• wyłączenie latarki w dowolnym momencie skutkuje zapisaniem aktualnie "wyświetlonej" liczby (np. wyłączenie po 3 błyskach oznacza ustawienie 3-ciego profilu)
• dla poprawnej interpretacji aktualnego stanu pracy drivera należy przy ponownym włączeniu latarki świecić minimum 2 sekundy (później można standardowo zmieniać tryby)
• pozostawienie opcji programowania bez dokonania wyboru (brak wyłączenia) skutkuje wyjściem z opcji programowania bez zastosowania zmian
[8-klik] Programowanie jasności aktualnego trybu:
• włączasz latarkę i ustawiasz w interesującym Cię trybie
• wykonujesz 8-klik
• driver informuje o wejściu w tryb programowania: LED miga 3-krotnie z częstotliwością 1Hz (w tym czasie można zrezygnować z programowania wyłączając latarkę)
• następnie w odstępie 1,5 sekundy zmieniana jest jasność w 14-tu krokach od "moon1" w górę do 100%, następnie w dół od 100% do "moon1"
• powyższa zmiana jasności odbywa się 2-krotnie
• dla ułatwienia wartości skrajne (moon1, 100%) sygnalizowane są pojedynczym krótkim błyskiem
• wyłączenie latarki w dowolnym momencie skutkuje zapisaniem aktualnie widocznego poziomu jasności w pamięci
• programowanie należy wykonywać przy włączonej opcji pamięci trybu, jeżeli pamięć trybu będzie wyłączona, przeprogramowaniu ulegnie zawsze wyłącznie pierwszy tryb
[9-klik] Ustawienie liczby trybów w aktualnym profilu:
• włączasz latarkę
• wykonujesz 9-klik
• wyłączenie latarki w dowolnym momencie skutkuje zapisaniem aktualnie "wyświetlonej" liczby trybów (np. wyłączenie po 4 błyskach oznacza ustawienie 4 trybów)
• opcja dotyczy aktualnego (aktywnego) profilu
[10-klik] Włączanie/wyłączanie pamięci trybów:
• włączasz latarkę
• wykonujesz 10-klik
• driver informuje o zmianie stanu pamięci - 2 krótkie błyski [on], 1 długi błysk [off]
• powyższa czynność zmienia stan opcji pamięci trybów na przeciwną (czyli przy włączonej wyłącza i odwrotnie)
[11-klik] Programowanie stroboskopu pod aktualnym trybem:
• włączasz latarkę
• wykonujesz 11-klik
• następnie w odstępie 1 sekundy następuje seria krótkich błysków w ilości 1, 2...9 błysków w serii
• wyłączenie latarki w dowolnym momencie skutkuje zapisaniem aktualnie "wyświetlonej" liczby (np. wyłączenie po 5 błyskach oznacza ustawienie 5-tego stroboskopu z listy)
• pozostawienie opcji programowania bez dokonania wyboru (brak wyłączenia) skutkuje zapisem pod aktualnym trybem niskiego poziomu jasności. Opcja ta służy do usuwania stroboskopu z listy trybów. Jasność trybu po usunięciu stroboskopu zmienia się standardowo [8-klik].
stroboskopy do wyboru z menu:
1. Stroboskop rowerowy 2Hz
2. Stroboskop rowerowy 4Hz
3. Stroboskop taktyczny 8Hz
4. Stroboskop taktyczny 16Hz
5. Stroboskop "policyjny" 16Hz (5 błysków, przerwa 0,5s)
6. Beacon 1Hz (błysk 50ms, co 1s)
7. Beacon 0,5Hz (błysk 50ms, co 2s)
8. Beacon podwójny 0,5Hz (2x [błysk 50ms, przerwa 100ms], co 2s)
9. SOS
Moc każdego ze stroboskopów odpowiada mocy trybu, w miejsce którego został zaprogramowany. Może być zmieniona identycznie jak trybów ciągłych [8-klik].
[12-klik] Włączanie/wyłączanie opcji soft change
• włączasz latarkę
• wykonujesz 12-klik
• driver informuje o zmianie stanu opcji soft start - 2 krótkie błyski [on], 1 długi błysk [off]
• powyższa czynność zmienia stan opcji soft start na przeciwną (czyli przy włączonej wyłącza i odwrotnie)
[13-klik] Programowanie opcji boost i klakson
• włączasz latarkę
• wykonujesz 13-klik
• następnie w odstępie 1 sekundy następuje seria krótkich błysków w ilości 1, 2...7 błysków w serii
• wyłączenie latarki w dowolnym momencie skutkuje zapisaniem aktualnie "wyświetlonej" liczby (np. wyłączenie po 4 błyskach oznacza ustawienie 4-tej opcji z listy)
• pozostawienie opcji programowania bez dokonania wyboru (brak wyłączenia) skutkuje wyłączeniem opcji boost
czasy opcji boost do wyboru z menu:
1. 1 sekunda
2. 2 sekundy
3. 4 sekundy
4. 8 sekund
5. 16 sekund
6. 32 sekundy
7. 64 sekundy
Zasada działania:
W dowolnej chwili dostępne jest 100% mocy po 1 kliku, po zadanym czasie następuje powrót do poprzedniej jasności.
Opcja klakson, czyli boost poprzedzony serią 5. "strzałów" strobo 16Hz 100%, dotyczy profilu nr 5. Innymi słowy, zaprogramowanie boost w piątym profilu uaktywnia w jego miejsce opcję klakson.
Uwaga! Przy aktywnej opcji boost każde polecenie wymaga dodania jednego kliku. Pierwszy klik interpretowany jest zawsze jako wejście w boost. Czyli np.:
itd...
[14-klik] Wybór sposobu ochrony ogniwa low battery off
Ochrona ogniwa działa zawsze. Ma natomiast 2 opcje.
1. Sygnalizacja, stopniowe zmniejszenie jasności, użytkownik sam musi wyłączyć latarkę (jeśli chce to uczynić), opcja low battery off [off]
2. Sygnalizacja, stopniowe zmniejszenie jasności, automatyczne wyłączenie latarki poniżej 2,8V, opcja low battery off [on]
Fabrycznie ochrona ogniwa ustawiona jest na pozycję 1, czyli low battery off [off].
programowanie:
• włączasz latarkę
• wykonujesz 14-klik
• driver informuje o zmianie stanu opcji low battery off - 2 krótkie błyski [on], 1 długi błysk [off]
• powyższa czynność zmienia stan opcji low battery off na przeciwną (czyli przy włączonej wyłącza i odwrotnie)
[15-klik] Wybór sposobu sterowania classic/up-down
Do wyboru dostępne są dwa rodzaje sterowania latarką:
Classic - Zmiana trybów odbywa się w górę (na kolejny tryb) po każdym kliku. Czyli:
1-kilk: tryb w górę
2-klik: dwa tryby w górę
3-klik: 3-tryby w górę, itd...
6-kilk i dalsze: zgodnie z listą opcji na początku instrukcji
Tryby zmieniają się w pętli. Po osiągnięciu krańcowego kolejny to pierwszy z listy.
Up-down (ustawienie domyślne) - Zmiana trybów odbywa się zgodnie z zasadą:
1-klik: tryb w górę
2-klik: tryb w dół
3-4-klik: nie robi nic
5-kilk: Włączanie/wyłączanie opcji loop
programowanie:
• włączasz latarkę
• wykonujesz 15-klik
• driver informuje o zmianie stanu opcji sterowania - 2 krótkie błyski up-down, 1 długi błysk classic
• powyższa czynność zmienia stan opcji sterowania na przeciwną (czyli z classic na up-down i odwrotnie)
[16-klik] Korekta poziomu aktywacji zabezpieczenia termicznego
Z racji na tolerancję układu pomiaru temperatury w procesorze ATtiny85V dostępna jest opcja podniesienia lub obniżenia progu działania zabezpieczenia termicznego, czyli temperatury przy której procesor zaczyna stopniowo ograniczać moc LED.
programowanie:
• włączasz latarkę
• wykonujesz 16-klik
korekta temperatury do wyboru z menu:
1. -16°C (latarka będzie chłodniejsza)
2. -8°C
3. brak korekty, wartość fabryczna, około 60°C
4. +8°C
5. +16°C (latarka będzie znacznie cieplejsza)
[17-klik] Programming enable - aktywacja/deaktywacja opcji 5, 8..16-kliku
• włączasz latarkę
• wykonujesz 17-klik
• driver informuje o zmianie stanu opcji programming enable - 2 krótkie błyski [on], 1 długi błysk [off]
• powyższa czynność zmienia stan opcji programming enable na przeciwną (czyli przy włączonej wyłącza i odwrotnie)
[18-klik] Wskaźnik napięcia - aktywacja/deaktywacja opcji 6-kliku
• włączasz latarkę
• wykonujesz 18-klik
• driver informuje o zmianie stanu opcji wskaźnik napięcia - 2 krótkie błyski [on], 1 długi błysk [off]
• powyższa czynność zmienia stan opcji wskaźnik napięcia na przeciwną (czyli przy włączonej wyłącza i odwrotnie)
[19-klik] Wybór profilu - aktywacja/deaktywacja opcji 7-kliku
• włączasz latarkę
• wykonujesz 19-klik
• driver informuje o zmianie stanu opcji wybór profilu - 2 krótkie błyski [on], 1 długi błysk [off]
• powyższa czynność zmienia stan opcji wybór profilu na przeciwną (czyli przy włączonej wyłącza i odwrotnie)
[20-klik] Reset do ustawień fabrycznych
Funkcja resetuje wszelkie parametry sterownika, aktywuje pierwszy profil fabryczny.
• włączasz latarkę
• wykonujesz 20-klik
• driver informuje o wejściu w tryb programowania - LED miga agresywnie - specjalne ostrzeżenie 10 sekund - w tym czasie można zrezygnować z resetu wyłączając latarkę
• driver informuje o wykonaniu resetu - 2 krótkie błyski, LED gaśnie
• należy wyłączyć latarkę na co najmniej 2 sekundy, następnie ponownie włączyć
[22-klik] Backup - zapisanie konfiguracji w archiwum
Funkcja pozwala na zapisanie kompletnej konfiguracji sterownika w archiwum. Dzięki temu w dowolnej chwili istnieje możliwość szybkiego przywrócenia ustawień do uprzednio samodzielnie zaprogramowanych.
• włączasz latarkę
• wykonujesz 22-klik
• driver informuje o wykonaniu backup-u - 2 krótkie błyski
[23-klik] Restore - odczytanie uprzednio zapisanej konfiguracji z archiwum
Przywraca wszelkie parametry sterownika uprzednio zapisane w archiwum. Opcja uaktywnia się dopiero po zapisaniu ustawień funkcją backup.
• włączasz latarkę
• wykonujesz 23-klik
• driver informuje o wykonaniu restore - 2 krótkie błyski
Różnice w sterowaniu latarką (zmiana trybów) przy włączonej/wyłączonej opcji pamięci (na przykładzie włącznika reverse).
Włączona pamięć ostatniego trybu - ustawienie fabryczne
• włączasz latarkę, i klikasz, aż ustawisz interesujący Cię tryb (kliki w tempie poniżej 0,5s, czyli podobnie do myszki komputerowej)
• w dowolnej chwili można zmienić tryb kolejnymi kliknięciami
• sterownik zapamiętuje tryb natychmiast
• po wyłączeniu latarki na czas powyżej 1 sekundy ponowne uruchomienie odbywa się w tym samym trybie
Wyłączona pamięć ostatniego trybu
• latarka startuje od domyślnego trybu, czyli pierwszego z listy (dla przykładu 2%),
• włączasz latarkę, i klikasz, aż ustawisz interesujący Cię tryb (jeśli ma byś inny, niż domyślny),
• po wyłączeniu latarki na czas powyżej 1 sekundy ponowne uruchomienie odbywa się w trybie domyślnym, czyli pierwszym na liście
Należy rozgraniczyć:
1. włączenie lub wyłączenie latarki - mocne wciśnięcie przycisku do końca i puszczenie
2. "klik" (włącznik reverse) - na włączonej latarce - lekkie wciśnięcie przycisku (do połowy) i puszczenie
"klik" (włącznik forward) - na włączonej latarce, przy przycisku wciśniętym do połowy - puszczenie i ponowne wciśnięcie włącznika (do połowy)
Różnice w sterowaniu latarką z włącznikiem forward / reverse.
Forward (standard w Solarforce L2/L2P):
- wciskasz włącznik do połowy i puszczasz (raz bądź kilkukrotnie) - w ten sposób ustawiasz tryby
- następnie dociskasz do końca
- to jest tzw. włącznik taktyczny, światło pojawia się natychmiast po lekkim naciśnięciu włącznika i nie wymaga całkowitego włączenia latarki - szybkie i ciche, można sobie łatwo "przyświecić" bez włączania latarki
- zmiana trybu podczas świecenia latarki wymaga jej całkowitego wyłączenia, przez co niezbyt nadaje się np. na rower
Reverse (standard w Solarforce L2B):
- wciskasz włącznik do końca i puszczasz
- następnie dla zmiany trybu wciskasz do połowy (raz bądź kilkukrotnie)
- zmiana trybu nie wymaga całkowitego wyłączenia, jedynie "klik" (do połowy)
- nie można sobie szybko "przyświecić", konieczne jest całkowite włączenie latarki, a następnie wyłączenie drugim głębokim wciśnięciem
Tak działa ochrona ogniwa, przykład na starym, bardzo wymęczonym ogniwie, około 20-ta sekunda filmu:
Click here to play video
Sterownik bada napięcie na ogniwie, jeśli jest mniejsze niż 2,8V miga 3-krotnie. Następnie zmniejsza jasność do 25% (lub o połowę, jeśli jesteśmy w niższy, trybie). Zmniejszenie poboru prądu powoduje wzrost napięcia na Li-ionie. Jeśli napięcie na ogniwie jest nadal niższe od zadanego progu, driver zmniejsza jasność, do skutku. Minimum ustawione jest na około 0,2% jasności maksymalnej.
W zależności od ustawionej opcji "low battery off " latarka sama nie gaśnie, decyzję o wyłączeniu musi podjąć użytkownik lub wyłącza się automatycznie. Uznałem, że w trudnym terenie (las, góry, itp) często ważniejsza jest ta odrobina światła, niż możliwość uszkodzenia ogniwa za klika złotych, dlatego domyślnie latarka pracuje do końca energii w akumulatorze (można to przestawić).
Czas pracy od zadziałania zabezpieczenia w trybie 100% do całkowitej ciemności wynosi 2-4 godzin (zależy to od modelu ogniwa), czyli mamy spory zapas czasu z w miarę użytecznym światłem.
Dla miłośników większych prądów mogę dolutować dodatkowe układy AMC7135, każdy dodatkowy oznacza wzrost prądu o 350mA, czyli 12,5% prądu maksymalnego. Maksymalna ilość układów +2 sztuki dla wysterowania 1x LED XM-L2, XP-L lub +4 sztuki dla 3x LED XP-L, 3x Nichia 219C, 3x XP-G2. Konieczne miedziane podłoże Noctigon/SinkPAD. Dopłata do dodatkowych AMC7135 2,50 zł/szt.
Oferta jest aktualna do odwołania, pytania techniczne proszę zadawać w tym wątku.
Wersja 2,8A idealna dla 1x LED Cena 50 zł
Wersja 4,2A doskonała do 3x LED Cena 60 zł
Wysyłka polecony priorytet 7,50 zł
Wszelkie pytania natury handlowej poproszę na mail (adres poniżej).
