Driver LED 2,8-4,5V 2,8A 3way z zabezp. termicznym
co i jak zrobiłem...
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Prosty uniwersalny driver na rower i EDC , dwukierunkowa zmiana trybów oraz zabezpieczenie termiczne.
Driver to Nanjg 105c 2,8A lub 3,04A (8 x AMC). Obrazek
Autorem oprogramowania jest kolega ze Światełek.
Wersje uproszczone - opis poniżej.
Trzy banki trybów:
1. EDC - moon, 8%, 30%, 55%, 100% (% mocy światła)
2. Rowerowy - 15%,30%,60%,100% (% prądu)
3. Rowerowy - 10%,40%,100% (% prądu)
Wielokliki:
1-klik - tryb do przodu
2-klik - tryb do tyłu
3-klik - rapid strobo 100% 12,5Hz (dostępne w EDC).
4-kilk - beacon, 100% błysk co około 2s (dostępne w EDC).
6-klik - strobo rowerowe 3Hz 25% (% mocy światła).
Zmiana grup trybów:
11-klik - EDC 1 (latarka mignie 1 x)
12-klik - rower 2 (latarka mignie 2 x)
13-klik - rower 3 (latarka mignie 3 x)
Zabezpieczenie termiczne ustawione na 55°C - 60°C z płynną regulacją prądu.
Zabezpieczenie bazuje na zewnętrznym czujniku temperatury.
Po osiągnięciu progu bezpieczeństwa sterownik płynnie redukuje moc, nie dopuszczając do przegrzania latarki.
Przy wychłodzeniu lampki (latarka w ruchu - rower , spacer) następuje powrót do poziomu jasności włączonego trybu.
Zabezpieczenie ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem:
Przy spadku napięcia na ogniwie pod obciążeniem do 2,85V - 3 błyski następnie obniżanie PWM o połowę (redukcja prądu) aż do moon.
Następnie 3 błyski i latarka wyłączy się (PWM 0)
Driver posiada pamięć ostatniego trybu.
Mała instrukcja:
Klik - włącznik do połowy, szybko.
1 x klik sterownik czeka 0,8s i przełącza do góry.
Poniżej 0,8s drugi szybki klik - tryb w dół (dwuklik). Każdy następny szybki dwuklik - schodzimy w dół
Nie cofa z najniższego do HI, zatrzymuje się na najniższym.
Zmiana grup i dodatkowe funkcje - wielokliki w odstępach poniżej 0,8s.
Czyli:
Jeśli chcemy mieć trzy typowe tryby na rower zmieniamy na trzecią grupę wykonując 13-sto klik i używamy latarkę z trzema trybami.
Podobnie jeśli trzy tryby to za mało - zmiana na drugą grupę 12-sto klik , cztery tryby.
Jak latarka ma być używana jako EDC - 11-sto klik i mamy tryby typowe dla latarki uniwersalnej.
Zmiany zajmują 5s - klikamy szybko.
Ostatnio zmieniony niedziela 25 sty 2015, 17:31 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 6 razy.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Doctore
Post autor: Doctore »
Może jakieś dodatkowe info? :razz:
Dariusz70
Dwa typy oprogramowania drivera z zabezpieczeniem termicznym.
1) Wersja uproszczona na rower:
Tryby: 10% - 40% - 100% (% prądu)
Pamięć ost. trybu, przełączanie w jednym kierunku w pętli.
2) Wersja latarka szperacz:
II-trybowa: 10%-100% (prądu) lub III-trybowa: 5%-35%-100% (prądu)
3-klik - rapid strobo 100% 12,5Hz (obronne).
4-klik - moon
5-kilk - beacon, 100% błysk co około 2s.
8-klik - wł/wył pamięć ost. trybu. Przy wyłączonej pamięci start od 100%
Przełączanie w jednym kierunku w pętli
1) i 2) zabezpieczenia:
Dariusz70
Zizi
Post autor: Zizi »
Czy wersja nr. 2 też się nadaje na rower ?
Dariusz70
Tak nadaje się.
Ale brak dodatkowych funkcji na rower (strobo rowerowe , dwukierunkowa zmiana trybów)
Dariusz70
