FandyFire X2 Cree XM-L U2 - mini recenzja
Sid Gotama
Post autor: Sid Gotama »
skaktus pisze:1,4A fakt, marny, ALE obudowa już przy tym prądzie wysiada.
Zdaję sobie oczywiście sprawę że dla większego prądu trzeba by nieco nad chłodzeniem popracować ale nie znalazłem informacji na temat podniesienia prądu a kupowanie nowych driverów nie wchodzi w grę (kolejne koszty).
maciex93
Post autor: maciex93 »
Popatrz tu http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13687
Ale podnoszenie prądu na własną odpowiedzialność, tryb max tylko podczas szybszej jazdy.
Pytanie czy ma taką wersję jak w poście. Tego było naprawdę sporo.
maciex93
Tak, ale zasada jest taka sama, trzeba zmniejszyć wypadkową rezystancję rezystora pomiarowego. Najlepiej przez dolutowanie kolejnego na "kanapkę" - równolegle.
Sid Gotama, jak dasz radę to zapodaj fotkę sterownika.
Sid Gotama
maciex93 pisze:Tak, ale zasada jest taka sama, trzeba zmniejszyć wypadkową rezystancję rezystora pomiarowego. Najlepiej przez dolutowanie kolejnego na "kanapkę" - równolegle.
Tak to wygląda:
To pytanie czy można zwiększyć prąd idący w leda w pierwszych wersjach tej lampki ?
Sid Gotama
Czy mam rozumieć że posiadam pierwszą wersję?
Puki nie pokażesz co masz w środku nikt ci nie powie :)
Sid Gotama
Przecież powyżej wkleiłem zdjęcie.
A mi się nic nie wyświetlało.
Ty masz wersję którąś z kolei - klona jakich wiele. Pierwsza wersja jest dużo bardziej rozbudowana.
maciex93
Zaraz przy cewce masz 3 rezystory, R250, R820 i jakiś jeszcze ale nie widać oznaczenia, podnieś cewkę i sprawdź.
Te rezystory odpowiadają za prąd diod.
Sid Gotama
maciex93 pisze:Zaraz przy cewce masz 3 rezystory, R250, R820 i jakiś jeszcze ale nie widać oznaczenia, podnieś cewkę i sprawdź.
Trzeci to też R250
maciex93
Wypadkowa rezystancja wiec wychodzi 0,108Ω
Najprawdopodobniej w sterowniku siedzi układ QX5241 a on ma feedback voltage 0,2V
Czyli prąd leda liczysz 0,2/wypadkowa rezystancja.
0,2V/0,108Ω=1,85A.
Zmniejszając rezystancję prąd wzrośnie.
Przy dodaniu rezystora 1Ω równolegle z pozostałymi powinno być 1,9-2A.
Wylutuj testowo np. 1 rezystor i sprawdź jaki wówczas jest prąd na ledach.
Sid Gotama
Ok, dzięki panowie. Kupię jutro baterie do miernika to popróbuję.
