Projekt MK-R
Projekt MK-R
Pomysł projektu wziął się z orginalnego drivera boost który został z modyfikacji UltraFire XM-L 7T6 7 x Cree XM-L
(moja obecna Pochodnia z driverem 2,8A z KAI ).
Dioda MK-R ma bardzo dodre parametry i potrzebuje 12V do zasilania. Driver jak znalazł .
Planowałem pierwotnie całość umieścić w L2 hosts . Driver ma 32mm i nie zmieścił się.
Jako dawca posłużył Small Sun ZY-T08 . Latarka bardzo "wdzięczna" do modyfikacji (jednego moda mam: LINK )
Duża piguła i głowica. Orginalna dioda XM-L ma MCPCB 25mm. Orginalny driver ma 30mm.
Piguła została lekko podtoczona do nowego drivera (boost). Driver został lekko opiłowany z 32mm do 31mm.
Przy zasilaniu 2S i 12V napięcia na diodę, driver dawał 0,85A. Poprzez zmianę rezystora pomiarowego uzyskałem 1,5A.
Dioda zakupiona w Mrelektronik MK-R H4 1D. Samo poskładanie głowicy nie stanowiło problemu.
Aby uzyskać dobre skupienie cofnąłem diodę o 1,5mm. Podkładka z laminatu 1mm + orginalna podkładka z latarki.
Samą głowicę i driver testowałem na zasianiu 2S (pakiet od zasilania rowerowego)
Driver na wejściu:
2,68A x 7,72V = 20,69W trochę rozładowane akusy: 2,87A x 7,26V = 20,83W
Na diodach 1,5A x 12,2V (pomiary po 45s, dioda rozgrzana/ustabilizowana)
Wygląda na to, że deiver ma stabilizację .
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem włącza się przy 4,3V. Trochę mało.
Wyzwaniem było zamiana zasilania z równoległego na szeregowe. Koszyk na ogniwa nie wejdzie.
"Pucu pucu, chlastu chlastu " i jest zasilanie szeregowe (3,5h dłubania po wcześniejszym obmierzeniu i zaplanowaniu ).
Płytka wykonana z dwóch warstw laminatu (2mm) sklejonego. Podobny "zabieg" ze stykiem i sprężynką na płytce z włącznikiem.
Płytka stykowa (4mm) wchodzi w korpus 3mm dociskając ogniwa. Zasilanie "+" poprzez krążek dociskający i "-" mosiężny styk na krawędzi.
Zakładamy ogniwa zgodnie ze sprężynkami, zakładamy płytkę stykową i zakręcamy głowicę.
Całość stabilna, ogniwa siedzą sztywno i nie ma problemu z wymianą.
Świeci pięknie. 1500lm powinno być spokojnie (jest oczywiście szybka AR).
Ale jest jedno ale. Dioda ma cztery pola = dziura w spocie . W sumie nie jest źle.
mam latarkę z MK-R
Driver na wejściu:
mam latarkę z MK-R
Ostatnio zmieniony niedziela 02 cze 2013, 18:30 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 2 razy.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Ponowne gratulacje Darku
Widzę, że dużo pracy Cię to kosztowało, zwłaszcza przygotowanie zasilania szeregowego
Ta dziura w spocie jest bardzo widoczna w terenie?
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
Fotka jak przylega płytka stykowa od strony głowicy:
Po środku spota właściwie nie jest dziura, tylko trochę ciemniejsze małe pola.
Widać, ale nie jest to uciążliwe. Podobny efekt występuje w MC-E.
Dorobiłem fotkę rozkładu plamek pośrodku spota. Zdjęcie zrobione prostopadle, podkreślające ciemniejsze obszary.
I mamy odbicie czterech pól diody.
Dodatkowo:
Pomiar luksomierzem z 1m - 49100 lx. Świeci średnio szeroko i niewiele ustępuje MT-G2.
Dodatkowo:
Dariusz70
Sesja z mojej działki. Odległość 50m - 55m (Iso200, 2s, f3,5 balans bieli światło dzienne).
MK-R
Dla porównania MT-G2 5A z tego projektu .
I coś "normalnego". Convoy S2 hosts z XM-L2 U2 2C driver 2,8A i szybka AR. (jedyne nie podkręcone światełko co mam )
MK-R "wali" konkretnie . MT-G2 lepiej ale to inna "liga".
MK-R
Dariusz70
Fakt, daje konkretnie, ale w zasadzie obie 'wypalają dziurę'
S2 przy nich to taka świeczka
I tej 'dziury' czy 'krzyża' w spocie nie widać w ogóle, więc nie ma się czym przejmować.
Ile ta latareczka pociągnie na komplecie ogniw?
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
