Latarka uniwersalna EDC X1 | LED XM-L2 1050lm 3x XP-L 1800lm
czyli zakupy u grega...
Moderator: greg
jaromas
Post autor: jaromas »
greg
Post autor: greg »
Z zewnątrz podobny, w środku już nie. Inny producent i dostawca.
Pirx
Post autor: Pirx »
Greg, czy potrafisz powiedzieć jaki kąt świecenia mają Twoje latarki? Czy TIR Narrow to np. 15 stopni, czy 20? Ile w takim razie stopni ma TIR Wide? A reflektor?
Obecnie używam na rowerze starej Bocialarki (chyba 2.0, 200 lumenów maks.) i kąt (kolimator bodajże 15 stopni) jest dużo za mały, na każdym troszkę ciaśniejszym zakręcie muszę się domyślać ukształtowania terenu, albo doświetlać czołówką, co wbrew pozorom wcale nie jest wygodne. Na asfalt wąski kąt może być, ale w terenie odpada, bo tu potrzeba ze 20 stopni albo lepiej no i dwa-trzy razy tyle lumenów.
greg
Post autor: greg »
Wg danych katalogowych powinno być jak poniżej (kąt całkowity):
TIR narrow: około 15° (do spadku jasności poniżej 50%)
TIR wide: około 25° (do spadku jasności poniżej 50%)
Reflektor OP: spot pomiędzy 10° a 15°, największy zasięg
Fotografie porównawcze w pierwszym poście.
Ostatnio zmieniony wtorek 05 maja 2015, 10:33 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
maba
Post autor: maba »
A kąt spilla podają?
Ile zwiększa się zasięg na zwykłym refie w porównaniu do TIR narrow? Jest to mocno zauważalna różnica?
greg
Post autor: greg »
OP ma zasięg większy o około 25-30%.
Kąt całkowity z OP ponad 80°.
maba
Post autor: maba »
Dzięki!
Czyli tak jak podejrzewałem, jest sporo szerzej niż w D25LC2 - tutaj mam 11/64 stopni. Szkoda, że nie dało się wycisnąć większego skupienia ze zwykłego refa :sad:
greg
Post autor: greg »
Reflektor średnicy 20mm + XM-L oznacza zawsze szeroki kąt.
maba
Post autor: maba »
Eagletac ma to samo i jest wąsko, więc da się :mrgreen:
Od czego to jeszcze zależy? Głębokości refa?
A, jeszcze jedno - mierzyłeś może center lux?
greg
Post autor: greg »
To jest wąsko? Nie żartuj...
U mnie jest podobnie.
maba
Post autor: maba »
Tak, w porównaniu do innych XM-L jest dość wąsko i fajne skupienie. Tak jak w Fenixie E50 z dużo większym refem.
Taki Convoy S3 świecił szerzej:
http://img716.imageshack.us/img716/2281/d25lc2.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/744/97783366.jpg
hornit
Post autor: hornit »
Przeczytałem chyba wszystkie posty ale nigdzie nie widziałem wątku o awaryjności.
Jak wygląda ta sprawa, ale, że nikt nie pisze to chyba nie ma kłopotów, że coś się psuje,przepala itp.:?: :?: :?:
Hornit,WALLe BPM-2SL LED MACTRONIC
EDC X1
szperaczz
Post autor: szperaczz »
Jest to moja pierwsza latarka tej klasy, ale jestem nią zachwycony :mrgreen:
Troche klikanie jest problematyczne, ale myślę że do opanowania.
Czy mógłby ktos polecić nie drogi pokrowiec do paska pasujacy do X1 :roll:
EDC X1 LED XM-L2 T6 4C 900lm
+ driver extended
+ szkło mineralne UCLŸ v.2 z dwustronną błękitną powłoką antyrefleksyjną,
Wojto
Post autor: Wojto »
szperaczz pisze:Jest to moja pierwsza latarka tej klasy, ale jestem nią zachwycony :mrgreen:
Jaki jest problem z klikaniem?
szperaczz
No moje paluchy są niezdarne i czasem nie umiem sie wystrzelić w odpowiedni program.
Już idzie coraz lepiej i za kilka dni myślę że będzie dobrze. Włącznik latarki przy mocniejszym kliku zaskakuje i często mi się to zdarza. :roll:
+ driver extended
